interruttore freno
RogerAL
Re: interruttore freno
Messaggio da RogerAL »
Sicuro che la batteria sia carica e buona?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
blumav
Messaggio da blumav »
Sicurissimo ha un anno di vita, testata con il tester, anche l alternatore funziona perfettamente
RogerAL
Prova comunque a cambiarla con una di buona marca (Fiamm,Bosch, Varta) e del tipo corretto e prescritto per il tuo veicolo ....potrebbe essere la spesa minore.
blumav
La batteria funziona perfettamente è una Varta, comunque non capisco cosa possa centrare la batteria con l abs, anche se fosse esausta con un solo Ampere rimanente una volta che la macchina è accesa l alternatore la manderebbe a 14 volt come una batteria funzionante
È più probabile che il problema lo dia il sensore di velocità visto che mi segnala malfunzionamento, praticamente ogni volta che lo regolo bene dopo un giorno ritorna a segnare 5 km orari in più
RogerAL
Se hai tempo e voglia di usare il CERCA nel forum, troveresti innumerevoli discussioni sulla batteria da cambiare e che invece sembra buona, con relativi falsi allarmi e/o segnalazioni insulse.
Poi , deh, fai come meglio credi, anche come tribolazioni. Ripeto, quello della batteria sarebbe un costo minore e forse risolvi. Una batteria di 1 anno, potrebbe sempre essere fallata o esausta....non sarebbe neanche la prima volta, sempre leggendo il Forum.
NOGIVRUK
Messaggio da NOGIVRUK »
Dopo aver acquistato un'auto Peugeot 206 CC 2D, dopo un po' si è sentito un rumore nella parte anteriore del telaio. Come si è scoperto, è stato necessario sostituire il braccio inferiore anteriore. Se ti sei imbattuto in questo, sappi che è necessario effettuare una sostituzione in un'officina su un ascensore. I ragazzi dell'officina, ovviamente, hanno fatto di tutto, ma mi chiedevo come accadesse tutto questo. Si è scoperto che esiste un manuale con azioni passo-passo https://club.auto-doc.it/manuals/come-c ... ione-10524. Ti consiglio di usarlo per una migliore comprensione del processo.
