Rumore sportelli
Re: Rumore sportelli
io penso che sia un problema di temperatura. sono stato possessore di diverse auto fra cui tedesche. beh,io ho notato sulla mia 3008 un cigolio alle cerniere dopo circa una settimana dall'acquisto (20 novembre). ho messo un pè di svitol e da allora raramente mi è capitato. spero bene
Il cigolio proviene dalle guarnizioni lato sportelli superiore che toccano sulla vernice della carozzeria. Con il calore tendono a indurirsi e secondo me basta tenerle morbide con dello spray antisiliconico. Può andare bene anche il classico spray per lucidare i cruscotti.
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 16V HDi 110 CV FAP
Ciao Aprilia, vai tranquillo usa lo spray per i cruscotti va bene, ho notato che le guarnizioni tendono ad indurirsi con il caldo, ogni 2 week dai una pulita alle guarnizioni e poi giù spray...aprilia3008 ha scritto:ciao Pozzy...grazie..ieri ho trovato solo a base siliconica ma tu mi hai detto di evitarli quindi devo continuare la ricerca..se puoi allegare la foto ti sarei infinitamente grato!così anche per gli altri che in futuro volessero metterlo saprebbero quale è..grazie ancora Pozzy..Pozzy ha scritto:Ciao Aprilia, puoi usare uno sprai distaccante non siliconico che si utilizza nel settore dello stampaggio della plastica. Il rumore non viene dalle guarnizioni dello sportello lato carozzeria ma da quelle in alto dello sportello. Per adesso con questo spray non ho più quei fastidiosi problemi. Queste guarnizioni secondo me rimangono troppo dure e con il sole tendono ad irrigidirsi sfregando sulla carrozzeria provoca il maledetto rumore. Se non trovi lo spray domani ti faccio una foto
ciao a tutti vi pogo la mia esperienza di aver posseduto molte auto del gruppo tutte con questo problema,il cruccio e la gurnizzione superiore che sfrega sulla verniciatura e provoca suoni da film orror provocate da la normale oscillazione della portiera,il consiglio aquistate della vasellina o in barattolo o spray e spalmate abbondantemente sulle guarnizioni in modo di ammorbidirle e lasciate asciugare non lavare l'auto per una settimana,e vedrete che i vostri incubi spariranno e non si sentira volare una mosca, a voi la vasellina ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ciao g91..scusa se ti chiedo nei dettagli..quindi sulle guarnizioni superiori degli sportelli e non della macchina..mettere questa vasellina e poi lasciarla li senza levarla per una settimana?o levarla e poi non lavare per una settimana?grazie..ps:quindi meglio farlo su tutte e quattro le portiere anche come preventivo e basta..
ciao la vasellina la devi aplicare su tutte le gurnizioni comprese quelle porte e specificatamente quelle sopra,aplica e lascia asciugare per un giorno in modo che la guarnizione assorba e poi con uno straccio le ripassi e noterai una certa lucentezza e sopratutto la morbidezza questo trattamento te lo consiglio almeno tre volte l'anno e vedrai che vai di liscio ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ok..grazie per i consigli g91..alla fine sembra che grazie a questa soluzione si è arrivati ad una totale e definitiva risposta al problema per tutti!!!ottimo!
e abbondante ti raccomando ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
buongiorno..ragazzi mi rivolgo a tutti coloro che hanno dato ottimi consigli sul lubrificare le guarnizioni per evitare i rumori..ieri uno del concess (non il mio ma altro dove ho accompagnato una amico per preventivo..sarà un prossimo 3008 come noi..) mi ha sconsigliato di farlo..motivo..perchè come puoi vedere all'interno,quelle sopra gli sportelli, verso la carrozzeria, dove tocca la carrozzeria, le guarnizioni sono rivestite da tipo velluto per evitare proprio rumori..e se metti prodotti come vasellina etc. succede un pastrocchio e perdendo anche la caratteristica del vellutino poi potresti averli i rumori invece di eliminarli..mmm...ragazzi ha ragione o ha detto una cavolata?aspetto vostre notizie..dagli esperti..sss..grazie..
ciao ho letto cio che hai scritto,a mio parere il tecnico che ti ha detto che esiste la guarnizione di velluto per ovviare gia' il problema,le porrei una domanda,allora come mai esiste questo rumore?
e sparisce dopo aver aplicato la famigerata vasselina?
per il pastrocchio che si formerebbe basta passare uno stracio per lucudare e tutto rimane ben morbido,in modo da tenere lucida la guarnizione non impastata.
per carita poi ogniuno fa come crede in base hai risultati ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- Flea
concordo...talco!!Stevie ha scritto:Ti avei detto condel silicone spray ma leggo che hai già provato![]()
A questo punto proverei con del talco... normalssimo borotalco che si usa per il culetto dei bambini![]()
Se sei sicuro che è lo sfregamento delle guarnizioni sulla vernice della carrozzeria, abbonda pure tanto è innocuo per le parti in gomma o verniciate
ciao g91..in effetti gli ho dato veramente poco credito..e subito ho pensato che se voi avete risolto così..quel velluto non c'entra poi tanto per il rumore..non so perchè siano di velluto in effetti all'interno verso la carrozzeria..ma sta di fatto che se alcuni hanno il rimore e lo risolvono così..il tessuto non c'entra un tubo!..
aprilia 3008 prcedi come scritto e vedrai che risolvi il problema ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ciao aprilia 3008 ai risolto il problema con la vasellina alle gurnizzioni porte fammi sapere qualcosa ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
anch'io purtroppo ieri dopo aver lavato la macchina per la prima volta ho iniziato a sentire il rumore allo sportello...per ora quello lato guida...ho notato che se apro il finestrino non lo fa...e le vostre ? Poi mi domando una cosa: ma perchè dobbiamo inventarci noi gli spray la vasellina e robe varie e non lo fanno le concessionarie ? E la peugeto che dice di tutto questo ? Non è una cosa seria...dopo aver speso 23.000€ ...
che ne pensate
che ne pensate
