Quantità gas refrigerante A/C
Re: Quantità gas refrigerante A/C
ehehe infatti
prova solo a far controllare il gas e il filtro abitacolo che magari essendo sporco non filtra bene gli odori ecc
silverlion ma il problema in dettaglio quale è?
se fa poco freddo è il gas, in officina con circa 50-60€ fai la ricarica, se arriva poca aria e magari puzza è il filtro abitacolo da cambiare, se l'aria puzza potrebbe essere umidità (e germi) nei condotti, basta una igenizzazione con i prodotti apposta (la arexolos ne fa uno buono, con tanto di presidio medico chirurgico)...
questi sono i difetti più comuni, altrimenti danni più gravi sono il condensatore rotto (accade dopo un botto), il compressore rotto, la frizione che non attacca (la dovresti sentire attaccare)...
Quando accendi il condizionatore senti uno "stock" che è provocato dall'inserimento del compressore (a condizionatore spento il compressore gira ma è in folle, se lo accendi si collega meccanicamente e va in pressione) e un pò di fruscio per 3-4 secondi provocato, credo, dal gas che và in circolo.Michele1986 ha scritto:Quale frizione?
Se non senti questi due rumori c'è qualche problema all'impianto di climatizzazione.
Per la cronaca, la 307 l'ho tenuta per sette anni senza mai ricaricare il rifrigerante e rinfrescava quasi coma quando era nuova.
esattamente...se accendi il clima senti proprio un colpetto di innesto e il motore che sforza un pò di più...Auro ha scritto:Quando accendi il condizionatore senti uno "stock" che è provocato dall'inserimento del compressore (a condizionatore spento il compressore gira ma è in folle, se lo accendi si collega meccanicamente e va in pressione) e un pò di fruscio per 3-4 secondi provocato, credo, dal gas che và in circolo.Michele1986 ha scritto:Quale frizione?
...ma quale gas esterno può trafilare DENTRO ad un impianto in pressione...matteo89 ha scritto:prima di fare la ricarica l'impianto viene svuotato, anche perchè all'interno c'è del gas vecchio e un pò di gas "estraneo" che puòò essere trafilato...
dai ragazzi...
gli impianti con il gas R410A vanno svuotati essenzialmente perchè se parliamo di un compressore a volume variabile oppure di un inverter (=condizionatore da casa) è impossibile stabilire la quantità di gas presente misurando la pressione dell'impianto
- silverlion
Con il clima acceso regolato al max (tutto blu), temperatura esterna di 30° C, la ventola posta sul radiatore deve entrare in funzione? Perché all’esterno dell’auto non sento alcuna variazione di rumore (il classico rumore delle ventola che entra in funzione tipo uuuuuuuuuuuuu).
PEUGEOT 207 ENERGIE SPORT 1.4 VTI 16V 95 CV. 5 P. GRIGIO ALLUMINIO NAVIGATORE GEOSAT 6, VISTA PIACIUTA E ACQUISTATA IL 25 MARZO - IMMATRICOLATA IL 26 MARZO MATTINA RITIRATA IL 26 MARZO POMERIGGIO.
- silverlion
Se vi può interessare, a questo indirizzo troverete le tabelle dei quantitativi di gas e olio A/C.
http://hella-online.code-x.de/uploads/a ... _EN_UK.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
infatti le macchine vanno con l R134..forse e meglio se ti schiarisci le idee
il problema dei compressori a volume variabile o inverter non cambia con un fluido diverso
SVUOTARE il gas, fare il vuoto penumatico, riempire con il nuovo gas
