Acqua Dentro lo Sportello posteriore destro
kwang
Re: Acqua Dentro lo Sportello posteriore destro
Messaggio da kwang »
E' questo l'adesivo cui fate riferimento?
Scusate la brutta immagine....è il bollino nello spigolo della portiera in basso a destra...
lukymoli
Messaggio da lukymoli »
Esatto! L'adesivo è quello rotondo all'angolo in basso!
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
kwang
lukymoli ha scritto:Esatto! L'adesivo è quello rotondo all'angolo in basso!
:scratch:
Allora controlla bene, perchè se han tolto solo quello non hanno fatto il lavoro corretto...
Quel bollino copre uno dei fori dove sulle versioni più "in" della gamma vengono posizionate delle guarnizioni aggiuntive per ulteriormente insonorizzare l'abitacolo e proteggere dall'acqua gli interstizi: se fai infatti caso sulle porte posteriori, più in alto, vi è un ulteriore secondo bollino (che copre il secondo foro di fissaggio della guarnizione), mentre sulle anteriori ce ne sono addirittura 5, compreso uno in basso.
Lo so per certo perchè in un altro thread (ecco il link: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 7&start=15) avevo appunto parlato di tali guarnizioni, ed essendo assenti sulla mia me le sono acquistate e montate, e per fissare quelle posteriori, uno dei fori di fissaggio è proprio quello da te indicato, quindi sulla mia è nuovamente ostruito dal gancetto!
Questo per dirti che in pratica l'aver rimosso quell'adesivo ti ha creato solo una sorta di "troppo pieno": il foro di scarico dell'acqua nelle portiere posteriori è infatti quadrato e posto inferiormente, si vede benissimo chinandosi od anche solo passandoci la mano, quindi verifica con un cacciavite che questo foro sia pulito, altrimenti l'acqua continua a ristagnare sul fondo...
