Esplosione lunotto posteriore
Re: Esplosione lunotto posteriore
bistefo70 ha scritto:
loop77 ha scritto:nelle prime 307 c'era un problema analogo che si verificava all'accensione dello sbrinalunotto elettrico, il calore prodotto faceva letteralmente esplodere il vetro; tuttavia era un problema noto a Peugeot che infatti lo risolse subito e dopo non si era più sentito.
Avevi per caso azionato lo sbrina lunotto prima di parcheggiare?
uno sbrina lunotto che manda in frantumi un vetro,mi sembra strano.....
l'inverno lo uso molto spesso lo sbrinatore,perche' ho sempre il ghiaccio sul lunotto...mai avuto questo problema
Ma infatti si trattava di un difetto noto, non una cosa normale, appunto....
NOTA: topic spostato nella sezione corretta.
scarpasot
Messaggio da scarpasot »
a mio padre è successo con la mercedes classe A ferma in garage, vetro esploso.
è un problema del vetro temprato.
la tempra può generare tensioni interne nel vetro che ad un certo punto possono generare la distruzione del vetro.
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
scarpasot ha scritto:a mio padre è successo con la mercedes classe A ferma in garage, vetro esploso.
la tempra puo' generare tensioni?fa parte della sua costruzione..
casomai le tensioni vengono generate dalle differenze di temperatura,tra dentro e fuori il vetro,oppure nel momento in cui il veicolo fa una curva ed il telaio puo subire torsioni seppur deboli ma sufficenti ad innescare un effetto valanga sul vetro..
DonLimpio
Messaggio da DonLimpio »
a me e' saltato il vetro posteriore sin (l' ultimo quello vicino al portellone)
tra l'altro e' andato in frantumi ma non e' caduto
avendo la polizza cristalli sono andato da *nonricordocosa*glass e me l' hanno cambiato
Peugeot campagnola 120 somari vapore con pacco fuoriporta, fango e sudiciume di natura , nella stagioen invernale con michelin alpin (ALTRIMENTI FANGO E SUDICIUME COME FACCIO A RACCATTARLO?) .. colore (quando si vede) BLU KYANOS ah ... e impianto a gas BRC
Torna a “Partner Tepee”
