cambio robotizzato
lanuck
Re: cambio robotizzato
Messaggio da lanuck »
.....insomma, possiamo quindi affermare che poco o tanto (penso sia molto soggettivo) questi rumori meccanici di innesto delle marce in particolare dalla prima alla seconda, e a scalare dalla terza alla prima, con relativi "strattoni" al mezzo, rientrano nella normalità???
Se cosi fosse, peccato, ho guidato in passato auto con cambi automatici e devo dire che erano molto più fluide nel cambio marcia, silenziose e quasi prive di "buchi" di alimentazione nei cambi marcia.....sinceramente sono un pò deluso da questo robotizzato, è vero che amici e conoscenti me lo avevano sconsigliato, ma non pensavo fosse cosi "ruvido".......ripeto per me è inquietante il passaggio dalla prima alla seconda marcia, spero solo che magari con il passare del tempo si possa sistemare un pò.
HIearme
Messaggio da HIearme »
Cambio robotizzato = cambio meccanico con attuatori che fanno il lavoro che il guidatore fa sulla leva del cambio (manuale).
Il (vero) cambio automatico é tutta un'altra cosa.
Comunque anche di cambi robotizzati ce ne sono di diversa qualità e modo di funzionare.
gargor
Messaggio da gargor »
HIearme ha scritto:
Daniele73 ha scritto:
gargor ha scritto:Io sto riscontrando che il mio cambio robotizzato tiene troppo spesso marce alte a basse velocità. Tipo ieri ai 60Km era in sesta marcia. Ho capito che vuole farmi risparmiare gasolio ma così mi costringe con le levette poste dietro al volante a scalare x avere una spinta alla ripresa decente x fare un sorpasso.
Eh, però se schiacci a fondo l'accelleratore non sarà la Delta Integrale però tira un paio di scalate ed il sorpasso lo fai comunque.
Vero!!!
Bhe in effetti il secondo fondo dell acceleratore impartisce All auto di andare a tutta birra. Questo mi sta bene in caso di forte ripresa ma in caso di forte decelerazione e essere in sesta marcia ai 60 km orari vuol dire non usare il frenomotore ma sperare che l impianto frenante faccia bene il suo lavoro. A meno che uno sia pronto sulle levette a scalare. O no ?
Io Ho preso la 3008 tecno hdi 1.6 110 cv cambio robotizzato tetto panoramico , metallizzato ,vetri oscurati ,wip bluetooth, sensori d parcheggio posteriore, allarme volumetrico antisollevamento.
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Vero!!!
Sai cosa?!
I freni sono super e tengono botto anche nelle...'staccate' di emergenza...Il fatto è che io continuo a cercare involontariamente di andare a scalare con mano e piede... [-X
La mia Gran 3008 --> QUA
gargor
Il piede che cerca la frizione nn m capita mi ero già allenato sulla Nissan quasquai automatica d mio padre.
:D
shenir97
Messaggio da shenir97 »
Sono molto esigente, ma trovo che il cambio robotizzato della 3008 funziona egregiamente nel mio caso (motore diesel 110cv). Forse apprezzo questo cambio ed il relativo software perchè fino a pochi mesi fa possedevo una Auris Toyota 1600 benzina con cambio robotizzato. Se vuoi rivalutare la tua 3008, prova l'Auris nel modello citato e capirai che avresti potuto avere un bidone invece dell'ottima auto che hai.
HIearme
Vero!!!
Sai cosa?!
Legali. :mrgreen:
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti se non fosse per il non silenzioso innesti del cambio per il resto e uno spasso e funziona egregiamente a dimenticavo con il tempo e l'esperienza basta staccare per un attimo l'acceleratore quando innesta la marcia e il rumore sparisce ciao e buona 3008
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
ormai ho la 3008 da un po' e ho acquisito un po' di esperienza.
Il problema del rumore dalla 1° marcia alla 2° si risolve tranquillamente spingendo con un po' di grinta sull'acceleratore in partenza. Sia in modalità auto che con le palette basta fare in modo di "costringere" il robot a cambiare intorno ai 2800, 3000 giri e più la cambiata avviene a regimi superiori e più questa è morbida e assolutamente silenziosa. In modo automatico basta togliere un po' di gas quando il contagiri segna il regime voluto e il robot cambia. in modo manuale superfluo dirlo, si tira la paletta dx (ovvero si spinge la leva del cambio avanti) quando desiderato non dimenticandosi di togliere comunque contemporaneamente un po' di gas. Così facendo la cambiata prima-seconda non produce manco un rumore e strattone. Piuttosto mi chiedo perchè il robot permetteva l'incentivo visto che riduceva le emissioni a 130 e quindi i consumi.. chiaramente per non sentire rumori, ci vuole una guida energica, non sempre possibile per le vie cittadine, con conseguente aumento dei consumi e delle emissioni, altro che incentivi.
Al contrario, se si guida col piede leggero, ed un filino di gas per consumare poco, il cambio robotizzato cambia a regimi bassissimi e quasi ridicoli e fa sempre rumore (il tipico stonk) da prima a seconda a terza a quarta a quinta... e la sesta non si sente perchè coperta da rumore.
Piuttosto, quando mi è possibile, nelle partenze da fermo, sposto la leva in posizione manuale e poi sapete che faccio? Metto la seconda e parto!!!!! Così fanculo al rumore.
Invece quello a cui non è possibile porre rimedio è il rumore inquietante di ingranaggi che cozzano quando l'auto scala dalla seconda alla prima.. non accade sempre, ma se gli gira strano quella mezza giornata, veramente faccio come diceva un utente da qualche parte, guardo nel retrovisore per vedere se realmente ho perso qualche ingranaggio per strada.
NEGATIVO! Sto cambio nomme piace! :thumbdown:
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
Raffa308
Messaggio da Raffa308 »
Ciao Raga, sto per ordinare una 308 tecno 1.600 hdi con cambio robotizzato ho letto i vostri commenti ma mi sembra che alla fine non sia così male
Qualcuno mi a anche dire se concusa molto o sta nei parametri che dice la casa? tipo 18 19 al km
Raffa
anto62
Messaggio da anto62 »
Raffa308 ha scritto:Ciao Raga, sto per ordinare una 308 tecno 1.600 hdi con cambio robotizzato ho letto i vostri commenti ma mi sembra che alla fine non sia così male
Raffa
Come vedi in firma, ho una 5008 con cambio robotizzato, e con piede leggero leggero, riesco
a percorrere 18-19Km/lt. :)
Con il cambio, dopo aver percorso 4.500 Km. mi trovo bene, devo dire che uso molto le palette
dietro al volante in modo sequenziale, anticipando le cambiate ed inserendo la marcia più alta
non appena possibile, così da abbassare i consumi, rispettando sempre i limiti come da codice. :)
Ciao ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Raffa308
Ciao tutti ho ritirato la mia 308 venerdì scorso e va benissimo sono molto contento di tutto, forse questo cambio non è moto adatto per andare in montagna visto che io percorro molte strade in salita e anticipa un po troppo le cambiate comunque per l resto è fantastica uso molto il cruise control e il limitatore, fa 20 con u litro.
Direi ottimo
Ciao a tutti alla prossima (non alla prossima auto però)
djtommyzeta
Messaggio da djtommyzeta »
Ma voi avete il motore euro 4???? io ho ordinato l'outdoor 150 cv e mi hanno detto che devo aspettare gennaio se voglio l'euro 5... speriamo che vada bene questo motore :)
dob
Messaggio da dob »
djtommyzeta ha scritto:Ma voi avete il motore euro 4???? io ho ordinato l'outdoor 150 cv e mi hanno detto che devo aspettare gennaio se voglio l'euro 5... speriamo che vada bene questo motore :)
il 150 cv è sempre stato euro 5.
il 110 cv euro 4, ma da gennaio 2011 sarà obbligatorio euro 5 quindi ora tutti gli ordini sono il 112 cv euro 5. :applause:
Peugeot 3008 outdoor 1.6 td 110 - 2 tronic - nero perla -wip nav - grip control - vetri post. oscurati
djtommyzeta
Mà questo problema, ( se di problema si può parlare ) si presenta anche con il cambio manuale??? (insomma il cambio tradizionale)
