Protezione paraurti posteriore su premium
Re: Protezione paraurti posteriore su premium
ciao a tutti per quello anteriore ci sto pensando e il costo che mi frena non indifferente e piu laborioso in questo caso bisogna sostituire tutta la traversa paraurti inferiore,stranamente non danno il pezzo singolo in acciaio come per il posteriore peccato o furbi fate vobis a dimenticavo per chi si volesse accingere per il posteriore consiglio di apilicare 3 rivetti come sostegno praticando 3 fori in seguito vi postero delle foto questo per una maggiore tenuta nel tempo esteticamente non stanno male tanto sono di allumineo ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- leoncuneo
Attenderò foto per decidermi di acquistare la piastra non appena mi arriveranno i codici del Privilege Club Peugeot per prenderla con un pò di sconto!!!
Scusate ma dove si possono acquistare ??????????
Dal conc, solo ricambi originali.MIKE3008 ha scritto:Scusate ma dove si possono acquistare ??????????
3008 1.6hdi, tecno bianco madreperla, interni grigio chiaro, cambio robotizzato, tetto panoramico, pak visibilità, sensori park e grip control,plaffoniera led ambra,kit xenon 6000k
- passodellupo
ovviamente in concessionaria e cerca di tirare sul prezzo, ti possono fare un bello sconto. poi il carrozziere te li monta con 80 euro.MIKE3008 ha scritto:Scusate ma dove si possono acquistare ??????????
Ma se vuoi fare da solo, scelta consigliatissima in quanto è molto facile, qui trovi una piccola guida http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 75#p538727" onclick="window.open(this.href);return false;
in un paio d'ore si fa un buon lavoro.
Il boomerang è l'unico sport in cui il lanciatore mira a se stesso.
Peugeot 3008 Tecno - 1.6 HDI -Colore Hickory - grip control - pack visibilità - sensori di parcheggio posteriori - protezioni anteriori e posteriori in acciaio - tappetini in gomma
Ritirata il 26 agosto 2010 E sono a quota 40.000km
Se vuoi, PUOI VEDERLA QUI!
Grazie mille, allora tra breve devo fare il primo tagliando dei 20.000 km (attualmente 18.000) ed lo acquisterò in tale occasione.
Anche perchè mi piacerebbe sia anteriore che posteriore, leggevo che se registrato a Privilege possibilità sconto?? Io mi sono iscritto ma non trovo su sito acquisto accessori o simili?
- Cris_Felino
g91 ha scritto:ciao a tutti in questi giorni mi sono montato la protezione paraurti in acciaio originale,devo premettere che cambia veramente tanto in meglio,ma veniamo a noi il montaggio a subito delle modifiche rispetto a come era in progetto ,tanto evvero che ho scelto di incollarlo e di seguito bullonarlo come da origine,prima cosa bisogna far saltare le alette poste sul pezzo con una pinza facendo una piegatura e due tre movimenti vengono via come il burro poi con una lima si va di rifinitura ho scelto questo sistema perche' sinceramente bucare il paraurti per creare il suo allogiamento per le alette diventava veramente logorroico con il rischio di sbagliare,comunque ecco il risultato a voi il verdetto ciao
complimenti bel lavoro...adessi si che rende...
Cristian prov. di VA, 3008 Outdoor 1.6 HDI 6robotizzato gripcontroll+Bluetooth, colore Hickory, maniglie cromate, Tappetini Passione Peugeot, immatricolata fine gennaio 2011
A mio parere il metodo migliore e più pulito è quello di praticare le feritoie in corrispondenza delle linguette della protezione (posteriore).
La si appoggia sopra il paraurti e si segna con una matita in corrispondenza delle linguette.
Io le ho realizzate con un lamierino scaldato con un piccolo bruciatore a propano.
La bava l'ho rifilata con un cutter.
Poi dall'interno si ripiegano anche a mano, si mettono le viti ed il gioco è fatto!
La mia Gran 3008 --> QUA
- leoncuneo
Oggi dopo essermi recato in conce a Cuneo posso confermare il prezzo della protezione posteriore....185,00 anche con iscrizione Club Privilege solo uno sconto del 10%.......€.162,00 non male che dite ? (intanto ho preso l'antennino della 407 bello solo 5.20 € ed ordinato la palfoniera a led a 24.00€ )
scusate non è il topic adatto ma cos'é questo club privilege, come ci si iscrive quanto costa e quali vantaggi offre? grazie in anticipo
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
- passodellupo
io sentirei anche lo sponsor di passione peugeot Contautodue...leoncuneo ha scritto:Oggi dopo essermi recato in conce a Cuneo posso confermare il prezzo della protezione posteriore....185,00 anche con iscrizione Club Privilege solo uno sconto del 10%.......€.162,00 non male che dite ? (intanto ho preso l'antennino della 407 bello solo 5.20 € ed ordinato la palfoniera a led a 24.00€ )![]()
Fa gli sconti agli iscritti al club, ma penso che nonostante la spesa dell'iscrizione e la spedizione, il prezzo sarebbe più basso... credo..
Tentar non nuoce..
Un saluto a tutti i membri del forum.....).
Chiedo gentilmente se mi potete dire il negozio dove poter acquistare le protezioni in acciaio?
Grazie mille leoncini....
- passodellupo
E' una catena di negozi molto più che nazionale... direi mondiale!!!
si chiama CONCESSIONARIA PEUGEOT!!!
gpalladino
- Peugeottista novello
adesso attento, al minimo tocco su un marciappiede o altra sporgenza si storce irrimediabilmente. dovrai solo sostituiro, non c'è rimedio di ridargli la forma originale. Provato sulla mia out. anteriore e posteriore.
3008 1.6 HDI Outdoor Cambio Robotizzato, Bianco Madreperla, Wip Com 3D, Grip Control, Sensori Park ant e post, Pack Video.
mmmm...gia lo avevo in mente ma adesso mi sono convinto....e la macchina l'ho presa solo venerdì
