strano rumore dai vetri
Re: strano rumore dai vetri
E' incredibile la faccia di :bootyshake: che hanno i responsabili di officina peugeot quando c'é da fare qualche riparazione in garanzia. riuscirebbero a dire che la loro madre é vergine pur di non fare le cose corrette!
lucaliuk
Messaggio da lucaliuk »
Non è un problema grave ....però è fastidiosissimo :mad: io nn riesco ad eliminarloooooooooooo
kwang
Messaggio da kwang »
Prima non sono stato preciso riferendomi al pannello porta interno: in pratica sulla mia era un poco "lasco" e rimontandolo bene preme maggiormente la guarnizione raschiavetro interna, sicchè ora non si muove assolutamente più e la vibrazione è cessata...
gimkana_romana
Messaggio da gimkana_romana »
Ho gli stessi scricchiolii anch'io a vetri abbassati ... sono davvero fastidiosi considerando che non li avevo né su quel rottame di Fiat Uno di mia moglie né tanto meno sulla Toyota Corolla con 13 anni di onorato servizio sulle spalle.
La Peugeot 308 mi ha deluso anche per questo ... com'era quella canzone di Carosone ? "Tu vuò fa' l'americano" ... ecco, rimuginando sul mio acquisto mi viene in mente il ritornello "tu vuò fa la tedescona ... ma si nata in Francialì". :razz:
Comunque consolatevi: ad averne di questi problemi invece che di tutto il resto che mi sta facendo dannare. :mad:
David
MarcoM
Messaggio da MarcoM »
ciao a tutti beh questo è un problema molto comune nella 308 la mia lo fa dal primo giorno che l'ho presa e sono subiro tornato in conce, dove mi hanno detto che è "NORMALE"...mi sono sentito preso in giro e gli ho detto come può essere normale un rumore del genere, mi hanno risposto che sono gli alz vetro e che se li stringono di puù si rompono....ah ah ah
qualcuno mi ha detto che dopo aver fatto cambiare le casse anteriori e post. e dopo che chi ha montatoil tutto è stato molto scrupoloso nello stringere tutto a dovere senza causare rotture...puff!!! il rumore è sparito...fra un pò cambio acnhe io le casse e vediamo se tutto torna normale...
altri 10 punti in meno a mamma peugeot...
100 punti di partenza
-10 punti ritardi nella cosegna
-10 punti sulle luci di posizioni che montano (quelle degli stop delle vecchie comunissime auto)
-20 punti problemi ai dischi (semi risolti)
-10 punti finestrini...
devo contimuare??? :mad: :mad:
cmq 50 punti per comodità e prezzo consumi e prestazioni glieli lascio... :mrgreen: :oops:
gimkana_romana
MarcoM ha scritto:ciao a tutti beh questo è un problema molto comune nella 308 la mia lo fa dal primo giorno che l'ho presa e sono subiro tornato in conce, dove mi hanno detto che è "NORMALE"...mi sono sentito preso in giro e gli ho detto come può essere normale un rumore del genere, mi hanno risposto che sono gli alz vetro e che se li stringono di puù si rompono....ah ah ah
Beato te che stai ancora a 50 punti, io so' finito sotto zero da un pezzo:
-10 punti luci diurne che se ne vanno come il pane
-5 punti fasce paracolpi laterali che si scollano
-5 punti per i vetri che traballano
-10 punti per i supporti motore (sostituiti già 2 volte ed ingrassati più volte, problema che sembra risolto ma credo che si ripresenterà)
-10 punti per il tessuto dei sedili che si sfilaccia, colpa dei pantaloni dicono i meccanici, qualcuno dovrà spiegarmi quale essere umano va in giro con i pantaloni sulla schiena.
-10 punti guarnizioni di burro (già sostituite e di nuovo rotte)
-20 punti per gli innesti difficoltosi e rumorosi (problema non risolto neanche dopo sostituzione leveraggi)
-20 punti per la leva che fa su e giù con tanto di sensazione di parti meccaniche in movimento: per i meccanici è normale, lo fanno tutte, peccato che ho provato almeno 2 esemplari esenti dal problema (e con il cambio dagli innesti perfetti)
-20 punti per lo sterzo (rumori avantreno, sfrigolio, volante che si muove a scatti in manovra come se ballasse sui sassi: problemi che "sembrano" risolti dopo la sostituzione della scatola guida)
-30 punti per l'assistenza (già 4 mesi accumulati in officina e hanno risolto neanche la metà dei problemi)
-20 punti per volano/frizione (rumore avantreno + sporadico stridio infernale allo stacco della frizione: sostituiti in garanzia, problema risolto almeno per ora)
-10 punti per le sospensioni anteriori rumorose (si sentono degli scrocchi a bassa andatura sullo sconnesso: per me potrebbero essere i tamponi dei duomi, i meccanici lo avvertono appena ma dicono che è normale, dicono che è la barra stabilizzatice posteriore, poi qualcuno mi spiegherà come mai il rumore si sente in corrispondenza dei sobbalzi delle ruote anteriori ...)
-5 punti per scricchiolii vari
-30 punti per i danni a cielo, cruscotto e mascherina indicatori cinture dopo un intervento a seguito di richiamo ufficiale (guarnizione di tenuta del parabrezza)
-10 punti per il rumore proveniente dalle ruote in marcia (per me sono i cuscinetti, per loro è normale)
-10 punti per il famigerato clima automatico "silenzioso e a tutta prova" - cito testualmente dalla rivista "Auto" che gli da un bel 9 in pagella - peccato che se non lo metti a 20° di frescura neanche a parlarne (e fa un casino infernale comunque)
-20 punti per la faccia da c..o da parte del responsabile delle consegne (ce l'ho stampata nella memoria) alle mie rimostranze sul fatto che la macchina avesse percorso già 90 km e di nuovo quando gliel'ho riportata dopo una settimana con il cruscotto rovinato (alla consegna credevo fossero macchioline di sporco), chiaramente il danno l'avevo provocato io ...
beh, qualcos'altro sicuramente mi sfugge, ma facendo due conti stiamo già a -145 punti, in meno di 2 anni ... meno male che consuma poco ... come una Dacia GPL ... che costa però meno della metà :lol:
vin69
Messaggio da vin69 »
Anche io ho una peugeot 308 feline ed ho il tuo stesso problema, sono andato dal carrozziere che ha stretto i bulloni degli alza vetri(operazione non semplice).Il problema che non si capisce perchè questi bulloni si sono allentati nuovamente.Comunque anche altri amici che hanno la peugeot 308 riscontrano lo stesso problema.Se vai alla peugeot ti dicono che il lavoro per stringere i bulloni alzavetri non è in garanzia.
Roberto85
Messaggio da Roberto85 »
Se la macchina però sta ferma in garage e non si muove, e non la si apre chiaramente, fa un figurone! tutti sti problemi spariscono! ;-)
