anomalia abs esp
Leone di cristallo
Re: anomalia abs esp
Messaggio da Leone di cristallo »
Ciao a tutti ,
Ho avuto anche io lo stesso problema , anzi direi gli stessi PROBLEMI.... con l aggiunta della segnalazione freno a mano tirato anche quando non lo era , Chiave elettronica non riconosciuta e radio che passava da sola a cd e viceversa :cry: .....Disperato sono andato in officina .....
Sorpresa , era il sensore ruota destra anteriore ,in corto , che mi mandava l'auto in tilt , sostituito per circa 40 euro ..... :D
Il meccanico mi ha spiegato , che l elettronica della peugeot è molto molto delicata , e che tutti i componenti comunicano tra di loro .... per cui se qualcosa non va è possibbile che ne risenta tutto il sistema , andando in tilt ( compreso la batteria). :shock:
Mi sono trovato , ho sostituito anche le pasticche anteriori , che erano arrivate al capolinea :-) e l'interruttore sotto il pedale del freno ( anche quello in tilt ) :mad:
Inoltre con l arrivo imminente dell' inverno la settimana prossima , cambio anche la batteria , perche secondo test e' quasi arrivata alla fine della sua vita , e visto che la leona deve sopportare un altro inverno a - 25/-30 meglio non rischiare :-))
Costo complessivo di tutta l operazione solo 120 Euri .... \:D/
Un salutone a tutti
Leone di Cristallo
Peugeot 407 2.0 16v HDI Sport Pack Tecno FAP euro4 del 2005, con all' attivo 270 mila km .
scorpio67c
Messaggio da scorpio67c »
salve a tutti,ho anche io lo stesso problema con ABE e ESP,e mi sono accorto che anche il volume automatico e il navi non vanno,il navi nel senso ke funziona tutto ma il triangolino ke indica la posizione della vettura rimane sempre fermo, puo provenire anke questo dal sensore?
leraglaciale
Messaggio da leraglaciale »
a sapere che la 407 ha tutti questi problemi non la compravo
Peugeot 407 berlina 2.0 Hdi Techno 140Cv Fap grey
thewizard
Messaggio da thewizard »
preferisci i problemi delle tedesche, da risolvere a 54euro/ora di manodopera?
maxcr
Messaggio da maxcr »
Aggiungo ...se sapevo di morire...non nascevo! :D
Peugeot 407 SW 2.0 HDI automatica 6 marce.Nero ossidiana.Navigatore RT3 e telefono integrato - Antifurto volumetrico e perimetrale - Fari allo Xeno - Rete Fermabagagli - Interno in pelle Terre de Cassel - Superchiusura - JBL - Pack Plus - Vetri laterali oscurati - Sensori di parcheggio ANTERIORI e posteriori.Km 54000 (gennaio 2017).
Tessera N° 25.
gian407sw
Messaggio da gian407sw »
Poiché l'auto mi dava anomalia abs ed esp, portata dal meccanico, che ha sentenziato sostituzione sensore velocità post dx, per 160 euro inclusa manodopera
peugeot 407 s.w. 2.0 hdi 136 cv platinum - km 158 mila
gian407sw ha scritto:Poiché l'auto mi dava anomalia abs ed esp, portata dal meccanico, che ha sentenziato sostituzione sensore velocità post dx, per 160 euro inclusa manodopera
Ciao Gian,
A completamento della tua preziosa testimonianza, e se vorrai magari postare qualche foto del pezzo incriminato così da rendere ancora più comprensibile l'argomento
madebyN
Messaggio da madebyN »
anch'io purtroppo ho avuto a che fare col problema
la macchina dava l'errore C1335 che, diversamente da quelli con codice Pxxxx, non è identificabile dalle normali interfacce economiche, c'è quindi bisogno di un software di diagnosi evoluto. contemporaneamente, compariva il messaggio "anomalia ABS/ESP"
escluso il sensore sotto il pedale del freno (le luci di STOP si accendevano correttamente), la diagnosi ha chiaramente indicato il SEGNALE CAPTATORE VELOCITA RUOTA POSTERIORE SINISTRA. ho ordinato il ricambio BOSCH 0 986 594 521 "Sensore, N° giri ruota" e fatto sostituire (costo del solo ricambio euro 26). a meno di un anno dalla sostituzione ... è apparso nuovamente il messaggio. dopo verifica officina con strumentazione originale Peugeot: SEGNALE CAPTATORE VELOCITA RUOTA POSTERIORE DESTRA
morale: se dovete sostituire il captatore (con tutto il cavo), cambiateli entrambi. tanto il costo del ricambio è irrisorio rispetto la manodopera (occorre smontare leggermente anche il serbatoio)
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
