rimozione fap+turbina+mappa 307 sw 2.0 hdi 110cv
maffi91
Re: rimozione fap+turbina+mappa 307 sw 2.0 hdi 110cv
Messaggio da maffi91 »
diciamo che la mappatura e la egr la sta facendo un mio amico per qualche soldo, mentre l'eliminazione delle stringhe del fap della centralina le sta facendo un preparatore di macchine da rally... penso a sora...
la macchina è ancora smontata a gaeta alla Q8 da lillo :D
e vi posto un pò di foto
maffi91
vìsto che sono intenzionato a cambiare i cerchi con dei 17(adesso ho i 205/55/ r16 ma su libretto ho anche gli 205/45 r17) volevo sapere come devo fare per richiedere il nulla osta alla peugeot per montare delle gomme 235/45 r17 8)
magari con un bel treno di bridgestone potenza :wooow: qualcuno sà come fare?
grazie mille!
enans
Messaggio da enans »
Maffi , ottima scelta per l'olio io lo uso da 120000km ora la mia leona ha 198500 km e và che è una cannonata :thumbright:
Ex 307 sw 2.0 hdi fap 16v 136 cv Imm. 04/2004
Ex 3008 Crossway 1.6 BlueHdi 02/2016
508 RXH HYBRID4 10/2015
maffi91
eccomi quasi al capolinea... ci mancano pochi giorni per arrivare ad un mese senza la mia leona!!!!! :(
ed ecco un pò di foto di come sta procedendo il lavoro!
domani copio la centralina e lunedì la porto a cambiare il para brezza(piccolo incidente con la gruetta per tirare via il motore :? )
e poi vedremo se ho ottenuto quello che desideravo!
leone407
Messaggio da leone407 »
maffi91 ha scritto:vìsto che sono intenzionato a cambiare i cerchi con dei 17(adesso ho i 205/55/ r16 ma su libretto ho anche gli 205/45 r17) volevo sapere come devo fare per richiedere il nulla osta alla peugeot per montare delle gomme 235/45 r17 8)
grazie mille!
Per il nulla osta da parte di Peugeot mi duole dirti che è una battaglia persa. Non lo rilasciano e non fanno eccezioni. :(
LEONE407 *Massimo*
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
avete voglia di eliminare il fap,ma il vero problema sono le rigenerazione che nn riuscite ad eliminarle.questo ve lo assicuro.
maffi91
ragazzi si può eliminare il radiatore nel filtro dell'aria??? voglio creare un filtro dell'aria in resina epossidica con tessuto in nylon, che si divide in due pezzi e come elemento filtrante uso il mio bmc a pannello...
il mio progetto è semplicissimo, e per farlo basta un giorno!(compresa l'asciugatura)
ho già tutto l'occorrente ma nn riesco a spiegarmi a cosa serve quel radiatore! è inutile! (almeno penso)
a che serve aumentare il volume dell'aria aspirata aumentandone la temperatura???
maffi91
sapete rispondere al mess precedente?????
oggi abbiamo acceso la macchina per la prima volta...
dopo aver copiato la nuova mappa senza egr e senza fap abbiamo avviato la macchina,
tramite diagnosi ha dato 12 problemi, e ne sono rimasti solo 2...
uno relativo alla sonda della temperatura del primo catalizzatore
il secondo riguardante liquido freni e asr
visto che la sonda del primo catalizzatore è attaccata, immaggino che l'errore sia relativo al secondo catalizzatore, quello nel barilotto del fap.
mentre la seconda spia potrebbe essere accesa per un errore del meccanico...
la macchina, nonostante l'eliminazione del fap e del secondo catalizzatore, nn ha perso coppia ai bassi regimi (ancora nn abbiamo aumentato pressione gasolio e turbina, ma il meccanico ha svuotato l'intercooler che sembrava fatto di piombo e ha pulito tutta l'aspirazione, e abbiamo cambiato anche un tubo bucato della turbina)
e il motore sembra molto più slanciato agli alti regimi.
però sento un rumore strano che prima nn sentivo, durante il rilascio del gas sento un rumore simile a quello di pietruzze che rotolano su un pezzo metallico... che potrebbe essere???
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
maffi91 ha scritto:si può eliminare il radiatore nel filtro dell'aria?
esiste una cosa del genere? un radiatore che SCALDA l'aria in aspirazione?
maffi91 ha scritto: però sento un rumore strano che prima nn sentivo, durante il rilascio del gas sento un rumore simile a quello di pietruzze che rotolano su un pezzo metallico... che potrebbe essere???
non saprei dirti
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
marco306td
Messaggio da marco306td »
Non vorrei che avesse a che fare con il Fap. Dato che per la rigenerazione occorro temperature elevate e dato che per far questo viene anche saltato l'IC, "forse" quel radiatore serve per scaldare ulteriormente l'aria in ingresso in modo da far raggiungere velocemente le temp prestabilite in camera di scoppio.
stikkidesign
Messaggio da stikkidesign »
io non sono pratico,ma se si togli il fap e il catalizzatore,la centralina non va in blocco?
stikkidesign
stikkidesign ha scritto:io non sono pratico,ma se si togli il fap e il catalizzatore,la centralina non va in blocco?
Se non lo disabiliti da centralina o usi un emulatore,la macchina ti và subito in recovery e non vai oltre gli 80 km/h!! ;-)
Torna a “307 - Tuning”
