La macchina non parte
Re: La macchina non parte
Gigliodavola ha scritto:Ragazzi salve a tutti sono nuovo del forum. Ho un problema molto simile di cui non ne sono venuto a capo ne io ne l officina peugeot. Circa un anno fa mi hanno tamponato e si sono rotti i sensori di parcheggio posteriori. Dopo un mesetto stessi sintomi. Chiave su on, luci funzionanti, click e non parte. Nei mesi portandola alla concessionaria ho cambiato batteria , cavo batteria , motorino d avviamento. Ogni volta mi dicono la stessa cosa: a noi problemi non ne dà. Fanno il solito controllo non segnala nessun problema e dopo qualche mese ritorno di nuovo a piedi.
Sono disperato mi sa che la cambio se non trovo/ano una soluzione.
Ps : i sensori e la macchina sono stati riparati dopo due mesi
Ciao e benvenuto
Per caso hai verificato se l'illuminazione del quadro strumenti quando si erano rotti i sensori si era abbassata ?
Se si ora com'è ?
Concordo con il buon Fabio di controllare gli assorbimenti
Quando spegni il motore lascia la portiera aperta per tenere la luce accesa e vedi se dopo alcuni minuti interviene il risparmio energetico spegnendotela oppure lascia la radio accesa con quadro spento e vedi se dopo alcuni minuti si spegne automaticamente.
E' una verifica per testare il funzionamento della funzione risparmio energetico che ha il compito di preservare la carica della batteria.
Gli assorbimenti verificali dopo che è intervenuto il risparmio energetico, così sarai certo di aver individuato quelli sempre attivi.
Gigliodavola
Messaggio da Gigliodavola »
Illuminazione regolare tutto regolare, la concessionaria sta andando a tastoni praticamente brancola nel buoi ma mi ha rubato gia 700 euro per i ricambi che a questo punto non servivano... cosa mi consigliate?
Gigliodavola
Sì la radio si spegne quando la lascio accesa senza chiave su on dopo non so 5 minuti
Gigliodavola ha scritto:Sì la radio si spegne quando la lascio accesa senza chiave su on dopo non so 5 minuti
ok la BSI fa il suo lavoro.
Controlla gli assorbenti e un occhio alle masse e ai cablaggi che sono stati toccati durante la riparazione.
Per i pezzi sostituiti chiedi che i tuoi ti vengano resi o diversamente te li rimontato e si prendano i nuovi rendendoti i soldi.
Gigliodavola
Scusatemi ma gli assorbimenti come dovrei controllarli?
Gigliodavola ha scritto:Scusatemi ma gli assorbimenti come dovrei controllarli?
In uscita dalla batteria o dove ci sono i fusibili
