Ciao, perchè dici che a Milano conoscono bene il problema?giampil ha scritto:salve a tutti.. scusate se insisto..ma a mio parere si tratta della "POMPA AD ALTA PRESSIONE" da sostituire!
(a Milano conoscono bene il problema...)
ciaooooo
Problema accellerazione RCZ 156cv
pol6048
- Peugeottista novello
Re: Problema accellerazione RCZ 156cv
Peugeot 107 1.0 benzina nera
esclusa la sede di Roma, Milano via Gallarate è una grossa costola della Peugeot Italia, quindi chi meglio di loro....
salazarsamin
io ho letto (anche io ho una rcz, 156 black yearl.) che la peugeot ha detto che circa 1000 esemplari (tra i primi) presentano un problema (penso sia questo per l'appunto) e hanno fatto il richiamo...
Se hanno fatto un richiamo per il problema della pompa è stato solo "ufficioso",al momento l'unico richiamo ufficiale è quello relativo alla tubazione dei freni: Clicca
pol6048
Ciao a tutti e grazie per le risposte.
Allora, ho ritirato la mia RCZ dal concessionario e, stando al parere dei tecnici, hanno trovato un difetto nell'elettrovalvola che regola la pressione del turbo. In poche parole, quando la pressione del turbo arrivava a certi livelli, invece che scaricare l'aria, non si apriva generando un errore...
A dire il vero quando me lo spiegavano dentro di me speravo solo che fosse l'ultima volta. Vedremo tra un po' di chilometri... chi vivrà, vedrà.
Per ora è come nuova
- mirketto75
ho cercato sezione apposita ma nn ho trovato molto....
comunque...oggi arrivata lettera da peugeot italia x richiamo.....causale...aggiornamento software centralina....
quindi ragazzi mappati sappiatelo che a breve le vostre rimappature saltano....
ciao ciao...
ps:e' generico,e quindi presumo rivolto a tutte e tre le motorizzazioni...
ciao ciao...
rightmeup ha scritto:Se hanno fatto un richiamo per il problema della pompa è stato solo "ufficioso",al momento l'unico richiamo ufficiale è quello relativo alla tubazione dei freni: Clicca
io dopo due settimane dal ritiro dovetti tornare dal conce perchè si piantò la batteria...
beh mettendo sul pc il mio num di telaio dissero che c'erano ben tre richiami da effettuare: freni, barra stabilizzatrice e tubo che porta la benzina.
ciò premesso mai avuto altri problemi in accelerazione e spero che di non doverne avere...però in accelerazione l'ho provata diverse volte perchè spesso al semaforo ...faccio in modo che la mia RCZ sia notata più del necessario
mentre sto richiamo per l'aggiornamento del software???? che roba è?
per tutte le RCZ? a prescindere da quando sono state prodotte...?
Peugeot 308 cc 1.6 e-Hdi - Allure - Bianco perla - Wip Nav
- grifter
Io l'aggiornamento l'ho fatto il 15/6... leggete tutto qui. Se è per il software del motore mi sembra strano che si riferisca a tutti e tre. Le differenze, soprattutto tra diesel e benzina, sono enormi. Magari è una cosa pianificata... dopo due anni risolviamo i bug di tutti.mirketto75 ha scritto:ho cercato sezione apposita ma nn ho trovato molto....
ciao ciao...
Potrebbe però riferirsi alla BSI, in quel caso comune a tutti. Sia a me sia a lucared, quando l'abbiamo portata al controllo, è stata aggiornata. A me oltre a una maggior stabilità di radio e bluetooth, ha anche sistemato un bug di autoregolazione dei fari all'accensione.
magari la tua è sfigata e ha bisogno di un aggiornamento!mirketto75 ha scritto:ho cercato sezione apposita ma nn ho trovato molto....
ciao ciao...
comunque ho verificato con il mio numero di telaio e non ci sono richiami da fare :
http://www.unraeservizi.com/richiami_utente/" onclick="window.open(this.href);return false;
@ grifter: confermo tutto quello che hai scritto....ma giusto per la cronaca....., la mia l'altro ieri ha di nuovo dato errore anomalia regolazione fari....grifter ha scritto:Io l'aggiornamento l'ho fatto il 15/6... leggete tutto qui. Se è per il software del motore mi sembra strano che si riferisca a tutti e tre. Le differenze, soprattutto tra diesel e benzina, sono enormi. Magari è una cosa pianificata... dopo due anni risolviamo i bug di tutti.mirketto75 ha scritto:ho cercato sezione apposita ma nn ho trovato molto....
ciao ciao...
ovviamente me la tengo così....
ciaoooooooo
- grifter
Si, anche a me l'ha fatto ancora 2 volte (in 1 mese e mezzo). E' comunque un gran miglioramento rispetto a prima quando mi succedeva una volta si e una no. E' chiaro che non è un errore. La centralina dovrebbe aspettare a fare la verifica a quando il faro è nella posizione giusta e non controllare quando si sta ancora posizionando. Secondo me, l'unica cosa che hanno fatto è allungare i tempi di tale verifica.lucared75 ha scritto:@ grifter: confermo tutto quello che hai scritto....ma giusto per la cronaca....., la mia l'altro ieri ha di nuovo dato errore anomalia regolazione fari....grifter ha scritto:Io l'aggiornamento l'ho fatto il 15/6... leggete tutto qui. Se è per il software del motore mi sembra strano che si riferisca a tutti e tre. Le differenze, soprattutto tra diesel e benzina, sono enormi. Magari è una cosa pianificata... dopo due anni risolviamo i bug di tutti.mirketto75 ha scritto:ho cercato sezione apposita ma nn ho trovato molto....
ciao ciao...
Potrebbe però riferirsi alla BSI, in quel caso comune a tutti. Sia a me sia a lucared, quando l'abbiamo portata al controllo, è stata aggiornata. A me oltre a una maggior stabilità di radio e bluetooth, ha anche sistemato un bug di autoregolazione dei fari all'accensione.![]()
ciaoooooooo
In merito al richiamo, mi è venuto in mente che mirketto è stato l'unico ad avere il problema del tendicatena (lo spauracchio dei nostri THP). Magari il richiamo dipende da quello.
- mirketto75
allora...prima di tutto io nn ho problemi di nessun genere con la macchina...e nn ho problemi di accelerazione..ho postato qua la cosa nn sapendo dove postarla,e nn volevo aprire un topic in merito...anche se si potrebbe fare...premetto che 2 giorni fa sul forum francese hanno scritto del richiamo ufficiale,arrivato ai mangia baguettes....oggi arrivato a me...
la lettera dice cosi'----
automobiles peugeot nell'ambito della sua politica di qualita', ci richiede di aggiornare la centralina motore con nuovo software,al fine di evitare eventuali accensioni di spie,accompagnate da mancanze di potenza....
e poi il resto e' la solita cosa,chiamare il riparatore della rete peugeot,ecc..ecc...
campagna di servizio zfm-peugeot 207,308,508,3008,5008,rcz.....
calcolando che la mia e' di ottobre 2010,e la maggior parte di voi la presa in quei mesi li,potrebbe interessare a molti di voi....lo so' che va' a numeri di telaio...ma la mia e' solo una semplice informazione data al forum....mica vi voglio portar sfiga e'....
- grifter
Bravo mirko,
hai chiarito la cosa. Allora probabilmente è questa: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... motore+rcz" onclick="window.open(this.href);return false;
- mirketto75
magari sara' la mia sfigata....ma meglio che arrivino queste cose (se devono arrivare proprio)quando e' ancora in garanzia....x' potrebbero anche starsene zitti e farmi scadere la garanzia,e poi se ti capita che la macchina nn va' te lo prendi nelAnty ha scritto:magari la tua è sfigata e ha bisogno di un aggiornamento!mirketto75 ha scritto:ho cercato sezione apposita ma nn ho trovato molto....
ciao ciao...
pero' ha di bello che nn ha il tuo fap anty...che devi andartene(quando la strada nn ti permette di rigenerare adeguatamente)in autostrada a velocita' costante x un bel po' x' si deve rigenerare
