scusa non ho capito bene, che cosa significa "hanno mandato da fare i test online per l'aggiornamento"?Urumi7849 ha scritto:ATTENZIONE! Quando lavoravo all'officina Peugeot l'estate scorsa hanno mandato da fare i test online per l'aggiornamento e su quello della 206+ c'era scritto che "non posso essere montati cerchi della 206 classica in quanto le due vetture hanno un differente angolo di spinta dei bulloni" o qualcosa del genere. Quando ho ordinato i distanziali Pilot per la 207 mi ricordo che ero andato a vedere quelli per la 206 e c'erano, ma non ce ne erano con l'indicazione "206+" quindi non so se può dare problemi. Ora non so se alla fine ci vanno bene lo stesso, però io riferisco quello che so. Spero di essere stato d'aiuto.
io adesso ho montato i cerchi della 206 normale con i bulloni originali peugeot per la 206 e non mi stanno dando problemi
ps poi non so se cambierà quando metterò i distanziali
