ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
bulloni antifurto
Dark Angel
Re: bulloni antifurto
Messaggio da Dark Angel »
FRAMIG80 ha scritto:Ehm, dite che si rompono facilmente i bulloni antifurto e/o la relativa chiave peugeot? :?
Se è così li dovrò cambiare alla svelta, però non vorrei prendere dei bulloni normali... 8-[ (non vorrei trovarmi la leona poggiata su quattro mattoni... :-$ :-& ).
Conoscete per caso una marca di bulloni antifurto di qualità??
per la mia esperienza si, la chiave si rompe troppo facilmente.
Tinodj
Messaggio da Tinodj »
Il bello è che prima ti davano due chiavi, mentre adesso solo una. :mad:
efi
Messaggio da efi »
gia', e' quello che mi ha detto l'officina (ho trovato un meccanico sincero e preparato).
Nel weekend voglio fare un tentativo (se trovo il tempo); fare 2 buchi dove sono saltati via i cilindretti, prendere 2 chiodi o perni in acciaio della stessa misura, tagliarli all'altezza giusta, inserirli nei buchi e provare se riesco a svitare i bulloni.
Se funziona risolvo il problema e e' anche una possibile e facile soluzione per tutti quelli che si trovano in questa situazione.
Peugeot 2008 Allure Hybrid - colore grigio artense metallizzato
optionals: visio pack
Peugeot 3008 Allure pack bluHDi 130 EAT8 S&S - colore grigio artense metallizzato
optionals: tetto black diamond
ex. Peugeot 3008 Allure bluHDi 130 EAT8 S&S - colore blu magnetic metallizzato (eccola QUI)
optionals: tetto black diamond, barre tetto, Advanced grip control, visiopack 180, keyless system
ex. nuova Peugeot 308 SW Allure 2000 bluHdi EAT6 - colore grigio artense (eccola QUI)
optionals: DAP, ciel, cerchi da 18, keyless system, retrocamera
ex. Peugeot 308 SW Cièl Tecno 1.6 HDi 110CV - colore grigio cendre (eccola QUI)
optionals: clima bizona, antifurto, vetri oscurati
ex. Peugeot 307 Station XS 2.0 HDi 110CV - colore grigio sidobre
optionals: antifurto
xmx
Messaggio da xmx »
Esatto ottima soluzione! :thumbright:
Eccola qui
cancro47
Messaggio da cancro47 »
Questa esperienza negativa mi è capitata esattamente la settimana scorsa in occassione del cambio gomme termiche/estive, scopro che la chiave antifurto è irrimediabilmente rovinata dalla mancanza di due cilindretti, quindi inservibile, inoltre 2 su 4
bulloni antifurto avevano la sede della chiave slabbrate rendendo di fatto l'impossibilità di effettuare il cambio gomme :mad: :mad: :mad:
Tutto questo perchè è stato usato l'avvitatore pneumatico, attrezzo da non usarsi per il montaggio/smontaggio dei bulloni antifurto, come chiaramente indicato sulla confezione dello stesso.
Ho risolto personalmente sacrificando il terminale di una punta per trapano (5mm) per ricavarne dei cilindretti robusti in sostituzione degli originali mancanti sulla chiave e ripristinando i fori sui perni dannegiati, usando punta x acciaio e trapano a bassa velocità di rotazione.
Sostituiti i 4 bulloni incriminati con altrettanti originali normali.
Ogni confezione di 2 bulloni costa € 4,50 codice 540567.
Operazione riuscita. \:D/
Mai più bulloni antifurto (anche se di serie) :mad:
308 Feline 1600 THP 150 cv - 5 porte - Grigio Shark - Allarme perim./volum.- Pack Urban 2 - Sistema RT4 (sbloccato + USB)- Battitacco cromati - (ordinata il16/02/2008 - Arrivata il 13 maggio -immatricolata il 19 maggio). Foto
X MULETTO : RANCH 2.0 HDI (02/2002) - Bianco banchisa -Clima - ABS - Vetri elettrici - Autoradio Blaupunkt con sistema di navigazione GPS - caricatore CD + Hi-Fi MACROM.
Tessera Peugeot Italian Club n°000195.< Gianni >
efi
Messaggio da efi »
cancro47 ha scritto:Questa esperienza negativa mi è capitata esattamente la settimana scorsa in occasione del cambio gomme termiche/estive, scopro che la chiave antifurto è irrimediabilmente rovinata dalla mancanza di due cilindretti, quindi inservibile, inoltre 2 su 4
Ho risolto personalmente sacrificando il terminale di una punta per trapano (5mm) per ricavarne dei cilindretti robusti in sostituzione degli originali mancanti sulla chiave e ripristinando i fori sui perni danneggiati, usando punta x acciaio e trapano a bassa velocità di rotazione.
Ottima soluzione; pensavo di fare anch'io cosi' e sabato quando mi accingevo al lavoretto mi hanno chiamato dicendomi che era arrivata la chiave che avevo ordinato :shock:
meno male che erano necessarie 2 settimane; nel giro di 48 ore era gia' dal concessionario. :D
Oggi vado a ritirarla e domani provvedo al cambio gomme.
Effettivamente hai ragione; sul sacchetto c'e' il simbolo che indica che non deve essere usata la pistola, mea culpa non everlo notato, ma dirlo alla consegna della macchina quando mi hanno detto della chiave no ???
In ogni caso, mai piu' bulloni antifurto. :razz:
Gabry79
Messaggio da Gabry79 »
Anch'io ho trovato i bulloni antifurto e noto che che il gommista ha sempre un po' di timore quando li deve avvitare/svitare...che però non lo fa desistere da usare la pistola pneumatica... :mad:
Comunque anch'io appena possibile li sostituirò con quelli tradizionali anche perchè...l'adattatore lo devo tenere in auto altrimenti se foro quando sono in giro come si fa? Credo che anche un ladro la pensi così..e finisce che oltre alla Peugeottina sui mattoni ti ritrovi anche il finestrino rotto.. In occasione del cambio gomme estivo-invernale cambio i bulloni... :oops:
308 Feline 1.6 HDI 110 CV Grigio Thorium - Autoradio JBL System
Km 65.000
efi
Messaggio da efi »
Sul sacchetto della nuova chiave non c'e' piu' il simbolo di non usare la pistola.
Ho notato anche che e' identica alla prima ma e' piu' pesante; sicuramente hanno cambiato il materiale.
giov.pappalardo
Messaggio da giov.pappalardo »
anche io come voi sono incappato nello stesso problema risolto con rottura dei bulloni rimanenti e con una cifra di 10 euro per acquisto di 4 bulloni normali P.S. il tutto non in garanzia km 30000 :mad: :mad: :mad: :mad:
giovanni
Tinodj
A me per fortuna non è mai successo ma la prossima volta che vado dal gommista se vuole prendere la pistola per svitare i bulloni gli rompo la pistola in testa.
efi
Messaggio da efi »
La nuova chiave si e' gia' rovinata svitando il primo bullone :shock: (con la chiave, no pistola), per la seconda ruota che rimaneva il gommista ha usato la vecchia con molta cautela e siamo riusciti a smontarla. :applause:
Scrivero' a Peugeot, la chiave (53 Euro+iva) non si puo' rovinare cosi' facilmente (e' ancora peggio di quella vecchia). :thumbdown:
Mai piu' bulloni antifurto Peugeot. :mad:
kwang
Messaggio da kwang »
Ma a quanto e con che cosa era stato serrato quel primo bullone??
efi
Messaggio da efi »
kwang ha scritto:Ma a quanto e con che cosa era stato serrato quel primo bullone??
con la chiave al valore penso corretto (il gommista dove vado e' sempre lo stesso, e dopo le vibrazioni a 130 Km/h sa' benissimo cosa deve fare, senno' il giorno dopo sono di nuovo li' :D
Nick308
Messaggio da Nick308 »
Nel caso di rottura di testa di bulloni, la soluzione è quella di usare un maschio per filettare a passo sinistro del diamentro minore della filettatura del bullone.
Essendo sinistro, avvitando il filetto rotto viene svitato, quindi rimosso molto facilmente. :)
Peugeot 308 sw HDI 90 cv Premium Grigio Thorium Pack Luxe 1 Tuning: antennino
efi
Messaggio da efi »
Nick308 ha scritto:Nel caso di rottura di testa di bulloni, la soluzione è quella di usare un maschio per filettare a passo sinistro del diamentro minore della filettatura del bullone.
soluzione perfetta ma ... il problema e' che nel mio caso il bullone mica si e' rotto ... solo la chiave :(
