Problema all'alimentazione o altro?
gm3008
Re: Problema all'alimentazione o altro?
Messaggio da gm3008 »
ho preso appuntamento da concessionario per il problema che la sera la macchina dopo essere stata sotto il sole va a colpi.
Vi saprò dire....
ciao
gm3008
porto auto martedi prossimo dal conce per strattoni alla sera dopo che auto è restata sotto il sole.
Vi sapro dire....
ciao
luanda07
Messaggio da luanda07 »
Anche a me stesso problema; il problema si verifica solo intorno ai 1500 giri, al limite della cambiata con la marcia successiva. Ora provo ad usare un pò il manuale e vediamo se va meglio. :mad: :mad:
Felice possessore di : Peugeot 3008 Grigio Shark 1.6 Hdi 112 cv Outdoor cambio robotizzato con pack vision, pack video, wipcom 3d, pack JBL, vetri stratificati e oscurati, tetto ciel, sensori parcheggio anteriori
gm3008
il concess mi ha fatto aggiornamento software centralina ora vediamo se non va più a colpi.
ciao
x-trasgrilli
Messaggio da x-trasgrilli »
facci sapere gm3008...
CarloC
Messaggio da CarloC »
Salve a tutti.
Ieri ultimo episodio di spegnimento in marcia. E' come se alla vettura mancasse improvvisamente l'alimentazione (gestione elettronica centralina?!). Da notare che all'avviamento (dopo tutta la mattinata nel parcheggio)appena ho girato la chiave, c'è stato come un "distacco" di avviamento, mi spiego meglio; come se l'avviamento si fosse interrotto, per un problema di tipo elettrico (tipo mancato contatto elettrico); Ho estratto la chiave, ho riavviato e a questo punto è partita, dopo un km circa (nei pressi di casa) sono arrivato lentamente nel mio piazzale e si è spenta in marcia (con conseguente accensione di tutte le spie. esp/asr, freno a mano, pressione olio, stop ecc.):pomeriggio subito dal conce e stamattina portata per la diagnosi :mad:
Ora sono in attesa :scratch: . Speriamo bene !!
leggero OT: Ho parlato con il tecnico addetto elettrico, fresco di un corso di agg.to tornato proprio ieri, riguardo il GSI; sulla mia proverà a fare l'agg.to per l'eventuale l'abilitazione, ma se non andava a buon fine, mi parlava della sostituzione della BSI, e sinceramente spendere diverse centinaia di euro per avere l'indicazione del cambio marcia....... :shock: :shock:
In serata vi aggiornerò sul'esito di tutto il check up della visita :applause:
Buona 3008 a tutti
PER VEDERLA
CLICCA QUI
CarloC
Ieri ritirata la 3008, dopo aver effettuato check-up.
Per quanto riguarda il discorso problemi all'alimentazione mi hanno aggiornato il software della BSI.(con telecaricamento)
Risultava un errore di gestione alimentazione (can-bus);
Per ora dopo 70 km la 3008 va alla grande...speriamo bene :thumbright:
Per il GSI, l'addetto mi ha abilitato la funzione ma non appare nulla sul display :mad: :mad:
volendo risolvere bisognerebbe sostituire la BSI (circa € 400) e sinceramente…… :thumbdown:
Almeno per ora speriamo di aver risolto :thumbright:
PER VEDERLA
CLICCA QUI
CarloC
Domani purtroppo si ritorna in conce.
Dopo circa 400 km, si è ripetuto a distanza di tre giorni(domenica e stamattina), l'episodio dello spegnimento motore in marcia, accensione spie ecc.
Prenotato sosta forzata in concessionaria per ovviare al problema.
Vi aggiornerò nei prossimi giorni.
PER VEDERLA
CLICCA QUI
16ale16
Messaggio da 16ale16 »
io vi posso raccontare sul 1.6 della mia 407 una cosa simile. Io ho il cambio manuale, ma mi succede che quando metto la marcia superiore, se sto intorno ai 1200 giri (ad es capita in città) che il motore singhiozza e anche pesantemente. Una volta mi si è accesa la spia con anomalia del sistema anti inquinamento.
non so cosa sia successo, ma singhiozza abbastanza regolarmente a regimi così bassi e quindi adesso, anche se devo allisciare la frizione, lascio più lentamente il pedale della frizione, per far salire leggermente il motore.
Onestamente non so se il FAP, però ci sto sempre attento in basso...
Proverò a fare un salto alla Peugeot per vedere cosa eventualmente c'è da fare... Certo come comportamento è strano e onestamente non mi piace che sto 1.6 prenda così male i bassi regimi... è sempre un diesel...
Alessandro
Peugeot 407 SW 1.6 HDI FAP Australian Silver - 86.000km - Tetto Ciel - RT4
Consumo: 6,8 l/100km su uso misto
Giugno 2008 - mia da Aprile 2011
thewizard
Messaggio da thewizard »
INUTILE insistere a cambiare marcia 1200rpm: con la marcia superiore il regime scende sotto il minimo è chiaro che il motore reclama pesantemente...
comunque, con elevata probabilità, hai gli iniettori sporchi e forse anche la EGR le valvola a paratia
luanda07
Scusate, ma secondo voi facendo un pieno di shel v-power si hanno dei miglioramenti ? So che alcuni meccanici ogni tanto lo consigliano per pulire il motore. Leggenda metropolitana ?
thewizard
se lo usi sempre va bene, sennò...
acetone acetone!
:D
x-trasgrilli
thewizard ha scritto:se lo usi sempre va bene, sennò...
acetone acetone!
:D
quanto in un pieno?
thewizard
per uso continuativo la dose è semrpe la stessa, 1,6 per MILLE per i CR, 1,8 per iniezione indiretta
10 litri di gasolio = 16cc di acetone
20 litri di gasolio = 32cc di acetone
30 litri di gasolio = 48cc di acetone
40 litri di gasolio = 64cc di acetone
50 litri di gasolio = 96cc di acetone
60 litri di gasolio = 128cc di acetone
le dosi non sono critche, ma nel dubbio è meglio un cc in meno che uno in più. sono approssimabili a scalini di 5 o 10cc
laurenti60
Messaggio da laurenti60 »
posseggo una peugeot 3008 acquistata aprilie 2011 1,6 diesel il primo mese andava benissimo adesso e' un periodo e non sempre con le marce bassa singhiozza da un cambio all'altro mi sono recato a una officina peugeot dalla diagnosi non hanno riscontrato nulla considerate che faccio pochissimi km al giorno 30/50 km e non di piu spero che qualcuno mi possa dire cosa devo fare sul forum ho letto che potrebbe essere anche il fap che girando in citta' si sporca di piu' e singhiozza aiutatemi grazie :cry: :cry: :cry:
