nuove mappe per i possessori di wipnav
ManOwaR
Re: nuove mappe per i possessori di wipnav
E' una cosa interessantissima.
Qualcuno può descrivere al procedura dettagliatamente?
In fondo non è niente di illegale. Ci serve per fare una copia di sicurezza della nostra SD!
Grazie mille!
Grazie mille!
baronecausio
Beh...l'hai letto il messaggio precedente al tuo?ManOwaR ha scritto:E' una cosa interessantissima.
Grazie mille!
Dezippa e copia il contenuto nella SD. Fatto.
ManOwaR
Sì, l'ho letto, ma non ho capito quale sia il link per i SOLI files da sostituire.
Magari sono duro di comprendonio.
Visto che ho le mappe 2010/2011, volevo evitare di riscaricarle completamente.
In fondo si tratta di un backup di sicurezza, quindi è un'operazione perfettamente legale...
GRAZIE!
GRAZIE!
baronecausio
Quali file da sostituire? Se devi fare una copia di sicurezza in backup mica vorrai farla sulla scheda originale, no?ManOwaR ha scritto:E' possibile avere le istruzione dettagliate ed i SOLI files da sostituire?
GRAZIE!
Procurati una SD HC da 8gb. Procurati le mappe come da primi post.
Una volta procurate dezippa il contenuto: all'interno trovi una cartella "database", che al suo interno contiene altri file e cartelle, ma non ti interessano. Copi l'intera cartella "database" nella SD. Inserisci la SD nel Wip Nav. Il gioco è fatto.
ManOwaR
Le mappe 2010/2011 ce l'ho, sono contenute nella SD che mi hanno dato con l'auto.
Le copio nella sd da 8 giga che ho comprato.
Poi mi servono i SOLI file da sostituire. E' inutile che mi riscarichi più di 4 giga di roba, no?
E' possibile scaricari i SOLI file aggiuntivi/da sostiuire, senza prelevare l'intero database?
Scusate l'insistenza...
Grazie!
Grazie!
- zio_tibia
Concordo, ho chiesto in MP la stessa cosa a chi ha connessione veloce e ha scaricato uttto il malloppo.ManOwaR ha scritto:Le mappe 2010/2011 ce l'ho, sono contenute nella SD che mi hanno dato con l'auto.
Grazie!
Zippati son poco più di 2GB di roba mi pare.
Ho fatto fare alcune prove a chi aveva tutte le mappe (ringrazio stevedue), e i file della cartella database (quindi le mappe 2008/2009) sono TUTTI necessari. Se ne togli uno non va più nulla.
Come lo Zio già sa io ho le mappe 2008-2009 e visto che può essere utile appena posso,ma non sarà a breve,cercherò di metterle su siti tipo megaupload così che con i link ognuno potrà essere autosufficente anche con le mappe future.
baronecausio
Chiedo scusa allora...ho capito male io! [-o<
Zio & C.: quali sono, quindi, i file che vi servono? Se me li specificate, vedrò di aiutarvi!
ragazzi da dove posso prendere la versione di firmware 29.01 per inserire le mappe?
308 fèline 1.6 hdi 110cv, nero perla con wip nav
immatricolata 05/03/2009
baronecausio
Prova ad usare la funzione "cerca"
cmq leggi qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... ware+29+01" onclick="window.open(this.href);return false;
Hai mpmalcomix ha scritto:ragazzi da dove posso prendere la versione di firmware 29.01 per inserire le mappe?
baronecausio
Claudio ma quali sono i file che servono allo Zio e ManOwaR?
ManOwaR
Continuo a non capirci niente.
Quali files occorre sostituire? Possibile che nessuno lo sappia?
Quando pesano in Mbyte?
Non si può fare un upload di solo quelli?
Basta prendere i file da cambiare, zipparli, fare un upload e segnalarlo, più semplice di così... io non so quali sono o dove trovarli, altrimenti lo avrei già fatto... mi dispiace non poter essere di aiuto.
Se si deve sostituire qualche Giga di roba significa che si deve cambiare le mappe, quindi uno si ritrova con una copia di backup della SD 2010/2011, ma con mappe vecchissime, o no???
Credo siano quelli che riguardano le mappe 2008-2009 che sono contenuti nella cartella database.baronecausio ha scritto:Claudio ma quali sono i file che servono allo Zio e ManOwaR?
baronecausio
Ok. Sapresti dirmi con esattezza quali sono? Così posso aiutare anch'io...
