per la rimappatura
Ken990
Re: per la rimappatura
Messaggio da Ken990 »
Ma cambia veramente così tanto rimappandola?
La mia Belva ( 3008) -----> Qui
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Ken990 ha scritto:Ma cambia veramente così tanto rimappandola?
Per i consumi intendi? O per il comportamento su strada?
Ken990
Tutti è 2
OdinEidolon
Ken990 ha scritto:Tutti è 2
Come sempre dipende molto dagli stili di guida, dal tipo di motore e dal suo stato, ma i guadagni in termini di consumo sono di solito del 5-10% con una buona mappa. Il fatto è che è difficile trattenersi dall'usare la cavalleria in più, per cui a volte i risparmi sono vanificati dal piede del guidatore, comprensibilmente.
Dal punto di vista dell'erogazione sui moderni turbodiesel cambia tutto, di solito una mappa permette di avere più potenza già a 2000 giri, estendendo la potenza fino a ben oltre il regime in cui normalmente il motore si "siederebbe". Quindi permettendo allunghi più possenti e gratificanti cambia molto lo stile di guida.
Per la maggior parte dei motori sotto i 2000 giri non si può fare molto, anche se con qualche modifica si può diminuire il turbo lag, che è fastidioso soprattutto sui diesel con turbina non variabile.
Poi naturalmente se si guida sempre sopra i 3000 giri il motore ne risente alla lunga, ma con un tipo di guida non "da pista" tutto il tempo una buona mappatura è perfettamente sicura.
g91
Messaggio da g91 »
la risposta non fa una grinza quoto pienamente ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Ken990
Perfetto grazie per l'informazione. Lo terró presente
frantik3
Messaggio da frantik3 »
se hai bisogno in veneto sono a campodoro (PD) dal 2 al 5 agosto !!!!!!
FF Racing Tuning
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti non voglio fare publicita' ma se siete nella zona bergamo e milano e non solo fatevi un giro da ptp tunig elaborazioni centraline con estrazione fap da centralina,chiedete di steven che vi consigliera' nel modo migliore e se fate il nome giuseppe cioe' il mio probabilmente guadanate uno sconto fate voi ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti dopo aver defappato le cose vanno alla grande una erogazione hai bassi regimi da favola con mappa adeguata e consumi da citta 20 kml e autostrada 26kml a velocita da codice sono veramente contento ora si che si risparmia con tanta potenza a disposizione ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
NIK59
Messaggio da NIK59 »
macabero ha scritto:dopo la rimappatura ho fatto circa 750 km, col mio stile di guida tranquillo, urbano ed extraurbano ho rilevato lo stesso consumo di prima, 17,25 al litro.Adesso aspetto di andare in ferie e la userò anche in autostrada. Al rientro mettero' i consumi fatti..Cordiali saluti Carlo
Ciao Macabero,
come va la tua auto rimappata.
E' possibile avere l'indirizzo e telefono dell'officina dove l'hai fatta rimappare.
leoncuneo
Messaggio da leoncuneo »
g91 ha scritto:ciao a tutti non voglio fare publicita' ma se siete nella zona bergamo e milano e non solo fatevi un giro da ptp tunig elaborazioni centraline con estrazione fap da centralina,chiedete di steven che vi consigliera' nel modo migliore e se fate il nome giuseppe cioe' il mio probabilmente guadanate uno sconto fate voi ciao
Ciao G91 mi hai convinto.....visto che per lavoro sono spesso a Brescia ..........allungo un pò e passo da Bergamo!! :thumbright:
mi dici se il fermo macchina è consistente o in mezza giornata si fa tutto........tutto.... tu quanto hai speso?? :scratch:
g91
Messaggio da g91 »
ciao leoncuneo allora prima telefoni a steven e ti metti d'accordo i tempi sono di 2 o tre ore se devi fare la mappa se devi rimuovere il fap si parla di una giornata comunque parla con lui e digli che ti manda giuseppe 3008 del forum peugeot ti fara' un ottimo sconto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
leoncuneo
Per ora gli ho mandato una mail con vari questiti speriamo bene!! :-w)
g91
Messaggio da g91 »
fammi sapere ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
frantik3
se ti serve una mano fammi sapere
FF Racing Tuning
Torna a “3008 I ('09->'16) - Tuning”
