pneumatici alternativi
Attila
Messaggio da Attila »
ma sulla 307 o su un altra marca ?
Io proverò tramite 2 gommisti che ho identificato: con uno tenterò il nulla-osta con Yokohama e con l'altro Pirelli ...
se non riuscirò cercherò altre strade ... :twisted: :twisted: :twisted:
carzone
Messaggio da carzone »
No,non ha la 307..... :cry:
Prova anche se la vedo un pò dura..... :cry:
Facci sapere!!!! :wink:
307 1.6 16v 110 cv 5 porte -Spoiler originale,kit Carzone,ammortizzatori Blisten,molle Eibach,scarico doppio Remus,fari posteriori lexus,cerchi da 16'' Alessio F1-
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
Raga.. io le ho provate tutte.. ufficio Sport peugeot Milano... Tramite Yokohama, Pirelli etc... Non se ne fa niente!!!!!!
bisogna conoscere qualcuno che ti fa cadere un timbro in motorizzazzione... altre vie sono costosissime...
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
carzone
andre74 ha scritto: Io proverò tramite 2 gommisti che ho identificato: con uno tenterò il nulla-osta con Yokohama e con l'altro Pirelli ...
Hai provato con la Toyo?
http://www.toyo.it/index_flash.html
:wink:
Attila
la competente edesaustiva risposta dlla TOYO TIRES ITALIA SpA (copia-incola dell'e-mail):
"Indirizzare richiesta a PEUGEOT ITALIA
-----Original Message-----
From: Andrea Ravara [mailto:andrearavara@tiscali.it]
Sent: sabato 23 aprile 2005 18.37
To: Consulting
Subject: omologazione pneumatici alternativi Peugeot 307
Sto cercando di omologare pneumatici con misura 225/45 ZR17 sulla mia Peugeot 307 XS 2.0 Hdi che sul libretto porta la misura massima 205/50 R 17.
So che occorre il nulla osta da parte della casa madre, potete aiutarmi ?
Cordiali saluti
Andrea Ravara"
E avanti ! altro giro altra corsa !
:oops: :oops: :oops:
ilbuitre
informazioni....
Messaggio da ilbuitre »
scusate se la mia domanda non c'entra una pippa,ma mettendo dei pneumatici troppo grandi sia di sezione che diametro del cerchio.non si penalizzano le prestazioni in ripresa e accelerazione(e consumi) rispetto agli originali?
....io sarei tentato di metterli da 16 pollici(sulla mia sono da 15)...ma non vorrei pentirmene......certo,coo quelli da 16 il comfort di marcia sopratutto in autostrada migliora per la maggiore silenziosità.....
grazie.
:D
307 XT STATION 1.6 16V grigio sidobre + impianto gpl sequenziale e-g@s eobd sly-injection
carzone
Se cambi solo i cerchi non ci sono problemi!Puoi passare benissimo ai 16"!!
andre74 come fai a montare dei cerchi da 17" con la spalla 45??
In questo modo non cambia la circonferenza della ruota?Se è così non avrai problemi con il cambio?
Ps.Ma perchè non hai fatto la richiesta per i 18" dato che i 17" puoi già montarli?!
Attila
carzone,
avevo intenzione di montare 225/45 R 17 che come circonferenza sono quasi uguali ai 205/50 R 17 (la spalla differisce di 3 mm) ma hanno 20 mm in più di larghezza che intendevo usare per "colmare" il vuoto tra parafanghi e superficie del disco.
Ho già girato 3 gommisti ma di nulla osta Peugeot nessuna traccia e tuttavia montando i 205/50 R 17 con canale 7J dovrei ragiungere il mio obiettivo estetico, qualcuno che ha i 17" può dirmi quanti mm restano fra carozzeria e superficie del cerchio ?
I 18" li ho abbandonati per costi di esercizio e per irgidezza della goma (ad un raduno tuning ho provato un golf con 225/40 R 18 e ti spaccano la schiena anche se l'estetica è da urlo....)
carzone
Ma per colmare quello che dici tu secondo me dovresti prendere dei cerchi con et più grosso!!
Es.
Prima avevo i cerchi originali da 16" e avendo cambiato i paraurti si vedeva che che c'era un pò di spazio tra paraurti e ruota,poi montando sempre cerchi da 16" et 7.5 ho quasi risolto il problema,la ruota è a filo del paraurti!!
Non so se intendevi questo tu!
Comunque non abbandonerei i 18" se fossi in te.... :wink:
Attila
bella Carzone, era quello che intendevo mi sa che riuscirei a raggiungere l'obiettivo con un ET maggiore in modo di avvicinare la gomma al filo della carrozzeria e con un kit bilstein coil over posso ribassare ad hoc la gatta (direi 35-40 mm al massimo)
carzone
E magari per i cerchi da 17" l'ET è anche maggiore di 7,5 e risolveresti benissimo il tuo "problema"!!! :wink:
peppy
Re: pneumatici alternativi
Messaggio da peppy »
ciao ragazzi,
si possono montare gomme 215/45 R17 su cerchi originali ? sò che poi dovrei omologarle !! ma vorrei sapere le misure alternative e quelle che si possano montare sui cerchi originali peugeot 307 (2003) da 17 !!!
attualmente ho le 205/50 R17 .
vorrei montare le 215/45 anche x un costo inferiore alle 205 !!
FORD MONDEO 2.2 TDCI -ST LIMITED EDITION 04-155cv--rimappata*filtro cda bmc*egr tappata*200 cv al banco.
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
peppy ha scritto:ciao ragazzi,
Tutto dipende da ciò che ti trovi registrato sulla Carta di Circolazione (Libretto) ;-)
... scusa, ma sei sicuro che monti 205/50R17 ? o sono R16! :scratch:
peppy
sul libretto ho le 205/55 R16 e 205/50 R17 !!
Tonigno
peppy ha scritto:sul libretto ho le 205/55 R16 e 205/50 R17 !!
Dato che in questo caso non puoi montare quelle desiderate, puoi fare affidamento a "questo argomento" per le info necessarie! :thumbright:
Torna a “307 - Tuning”
