Ciao quale tubo si parla ? Ho lo stesso problema puoi postare delle foto ??Oltrelalinea ha scritto:Ciao a tutti, io ho lo stesso problema con una 207 se del 2009 no FAP. Ho notato anche io quel benedetto tubo allentato è difettoso... Ho cercato di risolvere dell' american tappe ma odio le rappezzature!!qualcuno sa dirmi come si chiama quel pezzo o magari darmi un link dove poterlo acquistare? Grazie.
Anomalia Sistema Antinquinamento - Diesel NO FAP
Re: Anomalia Sistema Antinquinamento - Diesel NO FAP
puo essere sia questo?? il manicotto dellla turbina, quel tubicino bianco centrale da li viene il problema??.
http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-1007-206 ... 2a53fdc4ef" onclick="window.open(this.href);return false;
Pasquale 85
PEUGEOT 207 1.4 HDI IMMATRICOLATA NOVEMBRE 2006
la prima volta mi capitò nel 2010 dopo aver fatto il tagliando, ritirandomi a casa dall'officina peugeot si accese PER LA PRIMA VOLTA questa spia, risultò come guasto questo errore, "GUASTO FUGGITIVO, CONTROLLO ALTA PRESSIONE GASOLIO, PRESSIONE MASSIMA SUPERATA", mi cambiarono il sensore dell'alta pressione e tutto andò bene.
Nel 2014 da marzo, è iniziata ad apparire nuovamente, ci stavo pure convivendo già da un pò, ma visto che la macchina praticamente in autostrada mi si spegneva, magari anche durante un sorpasso e non è proprio il massimo, perchè per ripartire bisognava accostare e in più per la sicurezza mia e degli altri ho deciso di riportarla in officina e così a settembre 2014 mi cambiarono il fascio dei tubi del circuito gasolio, il captatore, il filtro del gasolio, controllato il serbatoio del gasolio ma era tutto pulito.
Affronto un viaggio a maggio 2015 e nel mentre mi compare nuovamente questo avviso, si spegne l'auto e cerco di ripartire ma non ne vuole più sapere, soccorso stradale e via in officina peugeot, diagnosi e cambio REGOLATORE HP cioè sostituzione regolatore di pressione carburante su pompa carburante.
AGOSTO 2015,
stessa storia si spegne l'auto, anomalia sistema antinquinamento, vado in officina sempre autorizzata peugeot, diagnosi e cambio in garanzia del captatore alta pressione carburante, riguardano nel serbatoio ma non trovano nulla tutto pulito ma comunque dicono che sia del gasolio sporco e quindi fuori garanzia mi cambiano il filtro del gasolio.
Ottobre 2015,
sono nella stessa situazione vado in officina e mi dicono che dopo aver fatto la diagnosi che mi hanno cambiato già tutto in precedenza e quindi potrebbe essere la pompa, oppure il cablaggio malfunzionante che non fa contatto bene sui sensori.... nel frattempo l'EGR da più di un anno si è rotta e visto il costo mi è stata consigliata di lasciarla perdere per il momento e di risolvere questo mistero che però nessuno riesce a risolvere, sembra che nonostante la diagnosi vadano tutti a tentativi.
AGOSTO 2015,
Ottobre 2015,
