filtro gasolio
Jonathan207
Re: filtro gasolio
Messaggio da Jonathan207 »
è l'oroginale ma l'ho comprato dal rivenditore che rifornisce l'officina vicino casa mia..
Peugeot 207 1.6HDI 90cv16v XSi 3 porte-Nero Ossidiana-Pomello+Cuffia pelle RED.Simoni-4 Copricintura RED.Simoni-Battitacco pelle.Simoni-Manometro Turbo.Simoni-Sorgente Kenwood->4x50W 4 vie-SubWoofer JBL GTO.1204BPD->Amplificatore Blaupunkt GTA280-Casse Herzt 140W-Maniglie esterne Cromo-Tappo sebatoio Cromo->logo 207-Alettone ALU mobile.Simoni-Lampade Xenon 8000K blue-Fanali Ant.AngelEyes Black-Fanali Post.LexusStyle Black-Distanziali 16mm-Assetto KW.Coilover InoxLine variante.1-Barra Duomi OMP RED-Cerchi 16" Alessio diamantati/neri-Vetri neri.post-Tolto Tergi.post+loghi-Filtro dinamico BMC.DIA-modulo T.Box.Advanced.II-pressione turbo BAR 1.4-
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 04#p287800
cale88
Re: filtro gasolio
Messaggio da cale88 »
il mio meccanico peugeto mi ha detto che va cambiato ogni 30000km
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
207 feline
Re: filtro gasolio
Messaggio da 207 feline »
cale88 ha scritto:il mio meccanico peugeto mi ha detto che va cambiato ogni 30000km
il mio addirittura ogni 60.000 :D io ogni 40.000km lo sostituisco ;-)
Tessera N°347
cale88
Re: filtro gasolio
io lo cambiato a 35000 ora ne ho 66000 dovrei ricambiarlo'
207 feline
Re: filtro gasolio
io l'ho cambiato a 40.000,poi a 80,però tutti mi hanno detto che sono un pazzo perchè và sostituito aogni 60.000km.mah
Tessera N°347
marcomarco1986
Re: filtro gasolio
Messaggio da marcomarco1986 »
io ho preso la macchina a 50.000 e per sicurezza ho fatto un tagliando completo cambiando tutti e 5 i filtri
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Peugeot65
Re: filtro gasolio
Messaggio da Peugeot65 »
marcomarco1986 ha scritto:io ho preso la macchina a 50.000 e per sicurezza ho fatto un tagliando completo cambiando tutti e 5 i filtri
Hai fatto bene, quando si prende un'auto usata meglio partire da zero con la manutenzione ordinaria.
Perdonami ma i 5 filtri quali sarebbero?
1 aria
2 olio
3 gasolio
4 antipolline
5 ?????????
mik207
Re: filtro gasolio
Messaggio da mik207 »
207 feline ha scritto:io l'ho cambiato a 40.000,poi a 80,però tutti mi hanno detto che sono un pazzo perchè và sostituito aogni 60.000km.mah
Siccome l'anno scorso ho dovuto sostituire la pompa del gasolio (non so se per qualche difetto di fabbrica o a causa delle impurità del gasolio) vorrei cambiarlo ogni 20.000 km però non so se sia realmente utile cambiarlo con questa frequenza. Voi che dite? Alla fine quello della focus (che già monto) non ha un costo proibitivo!
207 1.6 hdi 90 cv xsi grigio fer 5p. imm. 12/06 chiusura elettrica specchietti+fari lenticolari+finestrini posteriori elettrici. accessori extraserie: antenna corta|fari xeno 6000k|hertz hsk165|audison srx2|hertz ecx 130|
Peugeot65
Re: filtro gasolio
mik207 ha scritto:Siccome l'anno scorso ho dovuto sostituire la pompa del gasolio (non so se per qualche difetto di fabbrica o a causa delle impurità del gasolio) vorrei cambiarlo ogni 20.000 km però non so se sia realmente utile cambiarlo con questa frequenza. Voi che dite? Alla fine quello della focus (che già monto) non ha un costo proibitivo!
In presenza di distributori onesti (lo 0,001%) il filtro del gasolio potrebbe essere sostituito ogni 100.000Km.
Il problema è che alcuni distributori non sono tanto onesti specie in alcune regioni di cui non faccio il nome per non aprire una polemica e spesso per non dire sempre annacquano il gasolio con l'acqua o oli strani. Spesso si legge di pompe chiuse per questi imbrogli. Per questo la corsa al risparmio dell'ultimo centesimo al litro andrebbe sempre evitata! Nel dubbio meglio cambiare il filtro ogni 40.000Km oppure ogni 30.000 se sui giornali locali si legge di pompe chiuse per queste frodi!
T.N.T. Furio
Re: filtro gasolio
Messaggio da T.N.T. Furio »
è ogni 30000,ho fatto io tagliandi e si fanno a 30000,anzi la peugeut sdta diminuendo l'intervallo di sostituzione perchè si sono accorti che i filtri sporchi fanno spaccare le pompe!Quindi o lo cambiate da voi(se sapete mettere le mani è una cavolata) oppure al cambio di olio lo cambiate in officina!
cale88
Re: filtro gasolio
cambiato dopo 30000km il filtro era nero e pieno di residui....
marcomarco1986
Re: filtro gasolio
1 aria
2 olio
3 gasolio
4 antipolline
5 ?????????
Si in teoria sono 4 ma quelli interni abitacolo dovrebbero essere 2...almeno ho sentito così se sbaglio correggetemi ;-)
mik207
Re: filtro gasolio
si si sono due, uno grande e poi affianco ce n'è uno piccolo!
207 feline
Re: filtro gasolio
mik207 ha scritto:si si sono due, uno grande e poi affianco ce n'è uno piccolo!
Quoto ;-)
Tessera N°347
PARTENOPEO
Re: filtro gasolio
Messaggio da PARTENOPEO »
Scusate a tutti ho un piccolo problema vorrei cambiare il filtro gasolio..
Un chiarimento ma si cambia tutto o c'è un filtro dentro l involucro?
La mia 207 1.4 millesim il filtro a 4 uscite ma i filtri che vedo sui vari rivenditore hanno solo 2 uscite
