Innesti delle marce che "puntano"
marcomarco1986
Re: Innesti delle marce che "puntano"
Messaggio da marcomarco1986 »
che palle...speriamo regga...nn mi và di buttare 700/800 € per cambiarlo
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
thewizard
Messaggio da thewizard »
700eruo per cambiare UN sincronizzatore sono TANTI
207xsi
Messaggio da 207xsi »
MUG3N ha scritto:Ciao ragazzi,
oggi pomeriggio la mia CC 1.6 hdi ha iniziato a fare i capricci nell'inserimento delle marce, la prima escursione ok poi però si blocca e non riesce ad entrare completamente la marcia, quindi sono costretto a toglierla e rimetterla. Questo particolare lo noto con tutte le marce, sia quelle alte che basse. A voi è mai capitato?
Mi è capitato anche verso luglio, ma poi il problema è sparito, adesso è tornato..bho
Io vorrei andare in officina per chiedere consigli e magari sostituire l'olio del cambio, male sicuramente non gli fa. La CC l'ho comprata nuova a fine 2009 ed ora ha 46 mila km, che ne dite?
Accetto consigli :)
ps. per i moderatori, ho provato a cercare tramite la funzione "ricerca" ma non ho trovato una risposta che mi abbia soddisfatto a pieno e credo che comunque questo topic possa interessare un pò tutti, please non chiudete :thumbright:
sul software della Peugeot service box che hanno in officina ci sono tutte le procedure per controllare le problematiche che riguardano l'innesto del tuo cambio... essendo in garanzia chiedi che studino il tuo caso sul service box, se quell'officina dice che è tutto normale vai in un'altra officina Peugeot... :thumbleft:
marcomarco1986
thewizard ha scritto:700eruo per cambiare UN sincronizzatore sono TANTI
Dici????? Il meccanico me l'ha motivato dicendo che intanto è un casino sono belle ore di lavoro poi mi ha detto che di solito il cambio nn si tira giù quindi se si fà nn si lasciano pezzi mezzi e mezzi ma conviene dargli una controllata generale...però se mai lo dovessi cambiare mi informo bene grazie ;-)
thewizard
m ache dici... per tirare giù il cambio e rimetterlo devi calcolare 3 ore di lavoro, almeno 2 per sostituire il sincro, il sincronizzatore, le guarnizione e l'olio. arrivare a 400euro è già TANTO
non ci sono contorsionismi strani da fare ed il cambio si apre in mezz'ora, poi ci vuol eun po' di tempo per fare il lavoro di disassemblaggio degli alberi...
marcomarco1986
Va bhè nn te incazzà co me :D :D :D :D apparte gli scherzi grazie del consiglio quando dovrò fare il lavoro mi guarderò bene intorno
qaz_tan
Messaggio da qaz_tan »
stylus ha scritto:che sia l'olio da cambiare e' da escludere perche' tecnicamente non si cambia mai ... penso piuttosto che sia la mancanza di olio , hai provato a vedere se il cambio perde un po' ??
eccerto... l'olio motore lo cambiamo 100-1000-10000km PRIMA del previsto (cosa assolutamente inutile...) mentre l'olio cambio può anzi deve durare all'infinito...
:lol:
Straquoto, l'olio cambio DEVE essere sostituito ogni 2 anni, c'è scritto pure sul libretto di manutenzione, così come l'olio dei freni. E come avete visto la spesa è irrisoria, come detto in questo topic 24 € se non si vogliono mettere oli particolari.
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
MUG3N
Messaggio da MUG3N »
Accetto consigli :)
Ti ringrazio per il consiglio ma come già detto nei giorni scorsi il problema è stato risolto con la semplice sostituzione dell'olio del cambio. Sono pienamente soddisfatto che non ritengo opportuno farla controllare ulteriormente da altre officine Peugeot!
。.:*** Peugeot 308SW 1.6 e-HDi 115 cv Allure - ciel - bianco madreperla - 18" Saphir "***.:。
