Ragazzi è a casaaaa!!!! (prime impressioni)
Re: Ragazzi è a casaaaa!!!! (prime impressioni)
io sono a 5500 km e sto notando un leggero miglioramento sia come consumi, sia come elasticità del motore e come manovrabilità del cambio...di solito dicono che verso i 10000km il motore si è completamente slegato
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
comunque neanchio non ho mai fatto rodaggio...gli l'ho chiesto al conce, e lui mi ha detto "niente gasolio speciale, niente rodaggio...tu comportati normalmente"
p.s. l'unica considerazione è che puoi spingere (anzi, alcuni dicono che è meglio ogni tanto dargli una tirata (sempre in sicurezza) basta che sia bella calda
confermo quanto detto da robb, niente rodaggio nemmeno io. Qualcuno lo ha fatto invece???robb ha scritto:comunque neanchio non ho mai fatto rodaggio...gli l'ho chiesto al conce, e lui mi ha detto "niente gasolio speciale, niente rodaggio...tu comportati normalmente"
p.s. l'unica considerazione è che puoi spingere (anzi, alcuni dicono che è meglio ogni tanto dargli una tirata (sempre in sicurezza) basta che sia bella calda![]()
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
io l'ho fatto.
Saetta è a quota 14600.
Non l'ho mai tirata oltre i 3000 per i primi 2500km, e anche ora da fredda non si tira, MAI!
ma quando è calda
:):):) da il meglio di sè!
è comparsa qualche vibrazione che cercherò di far sistemare.
Consumi...
consumerebbe poco, il problema è che è così bella da tirare, il motore risponde così bene, avete capito no?!
Percorro per la maggior parte statali, ma le file sono continue, tanto che la velocità media su 30km si aggira attorno ai 40km/h, non proprio la condizione migliore per consumare poco.
ciao
ma quando è calda
Consumi...
ciao
che vibrazioni hai? perchè anche nella mia sono comparse....comunque la macchina non si tira mai da freddo, sia che hai fatto il rodaggio o non...
qualcosa nelle porte, qualcosa sotto il cruscotto e qualcosa dietro la radio, a volte a coppie a volte solo una.robb ha scritto:che vibrazioni hai? perchè anche nella mia sono comparse....
Non sono pesantissime, ma si sentono e mi danno fastidio!
io ho notato che mi vibra la tasca portaoggetti della porta anteriore sx
- Francoduezerosette
Le vibrazioni delle parti in plastica sono subdole e spesso si fanno sentire di più in inverno quando la plastica si indurisce per le basse temperature, e poi spariscono in estate come se niente fosse.
Sono dei difetti congeniti delle Peugeot, per risolverli bisognerebbe mettere degli adesivi in gomma tra le battute nelle parti che danno vibrazioni, ad esempio tra l'interno del pannello in plastica e gli agganci lato portiera. robb, per quanto riguarda i gasoli speciali addittivati io te li sconsiglio, anche se hanno un numero di cetani più elevato le soluzioni degli addittivanti sono a base acquosa, col risultato che il gasolio addittivato lubrifica di meno rispetto al gasolio normale.
Meglio aggiungere, una volta ogni 20.000 km, degli addittivi specifici per i diesel hdi con aggiunta di olio motore sintetico per il 2T nella giusta quantità. Chiedete a thewizard che lui è un vero e proprio guru sull'argomento
