Elettronica difettosa
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
Dottros
Re: Elettronica difettosa
Messaggio da Dottros »
Francoduezerosette ha scritto:
bassplayer ha scritto:sono i soliti problemi delle vetture appena prodotte. Per questo si consiglia di aspettare almeno un anno dal lancio prima di acquistare. Spesso sono problemi inediti che gli meccanici non sanno risolvere.
Io sono dell'opinione che spetta agli ingegneri della casa madre risolvere i problemi, non ai meccanici visto che stiamo parlando di problemi di elettronica e di software.
Lasciamo ai meccanici il compito di fare riparazioni e di assistenza, ma spetta alla casa madre dare le direttive e stabilire tempi e procedure di intervento.
Una casa madre con assistenza degna di questo nome (leggasi Toyota, Mercedes) ha un protocollo da seguire per tipo di intervento che il meccanico va a fare su ogni macchina del marchio. Anche Peugeot teoricamente dovrebbe lavorare con questo schema, ma la realtà dei fatti ci porta a pensare che se davanti a questi problemi non sanno che pesci pigliare due sono le cose: o non comunicano adeguatamente i problemi alla sede centrale di Milano, adoperandosi per risolverli, oppure se ne fregano altamente del problema e fanno spallucce. Tanto per loro questi tipi di problemi sono solo rogne e preferiscono perderlo un cliente piuttosto che sbattersi a cercare una soluzione, fidati.
Qualcuno di voi ha qualche riferimento mail della Peugeot a Milano ? Passare dal call center è del tutto inutile sembra ci siano dei poveri e povere disgraziate disinformati e assolutamente non messi in grado di dare risposte soddisfacenti
Peugeot 508 SW Allure 163 Cv Automatico
Dottros
duca851
Messaggio da duca851 »
marco206 ha scritto:
midisil ha scritto:
duca851 ha scritto:
midisil ha scritto:
duca851 ha scritto:ciao, la possiedo da un mese e mezzo (5500 km) e posso dire che la potevano fare un tantino meglio. problemini a go-go. comunque ero indeciso con un'altra auto e adesso mi mangio le dita. Solo una cosa mi rattrista: perchè la casa madre non fa nulla per eliminare i problemi di cui il 90% degli utenti lamenta??? in fin dei conti la mia a listino costra 34000 euro (no banane)!!!
Duca che problemi hai tu?
Io, a parte la lentezza, alcune volte, del sistema multimediale non ho riscontrato alcun problema.
Problemi:
- rumori vari (dalle porte e dalle guarnizioni)
- il sistema si accende dopo 40 secondi.....ovviamente i sensori partono dopo 40 sec.!!!
- il navigatore non fa schifo, molto peggio
- le finiture sono spesso pietose (plastiche e tappettini)
- il vivavoce non sempre funziona (a volte devo prendere in mano il cellulare)
- non posso scorrere la rubrica del telefono (cioè lo posso fare ma se devo chiamare un contatto che inizia con la "z" mi servono 10 minuti).
diciamo che l'unica cosa che va bene è il motore ed il cambio automatico (che è fatto dai tedeschi). Ma non mi azzardo a dire che tornerò presto su auto teutoniche perchè su un'altro post ho ricevuto solo critiche.
Per quanto riguarda la novità del modello non funziona così: la macchina che avevo prima l'ho comprata quando i giornali non l'avevano ancora provata (lo hanno fatto dopo 2 mesi) e non ho avuto nessun problema, nessuno vuol dire nemmeno una lampadina cambiata in 80.000 km.
Se mi girano ancora un po' le palle la vendo e tante grazie. Peccato perchè l'auto mi piaceva esteticamente.....
PS. se fossi l'amministratore delegato di Peugeot chi ha progettato il sistema multimediale lo metterei alla fame, esattamente come chi ha fatto il cassetto porta oggetti senza serratura, chi ha messo i tappettini senza pulsanti di blocco, chi ha rivestito i sedili senza ancorare la stoffa al fondo (sono già pieni di pieghette, come se fossero foderine...)...il tutto su una macchina da 34.000 euro!!!
Scusate lo sfogo ma sono nero incazz....to
Mi dispiace che tu abbia tutti questi problemi... mi sa che hai beccato una macchina difettosa dalla nascita...
Ripeto: io non ho questi problemi, almeno fin ora.
P.S. Per quel che ne so il cambio automatico è giapponese (vedasi ritardi nelle consegne)
P.P.S I miei tappetini sono fissati al pavimento
allora
rumorini celo
sistema multimediale che si accende dopo 40 sec celo
navigatore spettacolare celo
le finiture manca
tappetini manca( ho i pulsanti di blocco)
vivavoce celo ma io genearalmente uso l'auricolare a filo
rubbrica che ha una gestione stile vic 20 celo
rilancio con
fruscii vari ed assortiti
strattonamenti vari e assortiti verso i 1900 2000 rpm
e aggiungo avantreno un po rumoroso...e serpeggiante...
e confermo un po di cedevolezza nel sedile guidatore rimane l'impronta del (!) non oso immaginare tra 3 anni o 100k km
ok che è una macchina nuova ...però per 34k €...certe cose non me le sarei aspettate... :thumbdown:
a me quello che da + fastidio , problemi a parte ...che purtroppo in qualsiasi auto ci sono ... è l'assoluto menefreghismo da parte della casa...capisco le cose meccaniche che ci voglia un po...ma il software...quello bisognerebbe darsi una svegliata...e anche velocemente
marco, ti quoto in pieno ma ho fatto un errore e chiedo scusa: sul guidatore i pulsanti per il blocco tapettino ci sono, ma confermo che su quelli del passeggero no.
sull'avantreno anch'io ho notato che è serpeggiante ma provenendo da una macchina sportiva pensavo che fosse solo una questione di abituarsi....speriamo!!!!
duca851
Problemi:
allora
rumorini celo
le finiture manca
rilancio con
Non voglio fare l'unica voce fuori dal coro ma:
- Navigatore fa quello che deve fare (qualche pecca risolvibile via software)
- Finiture di buon livello per quanto mi riguarda
- Tappetini con pulsanti di blocco
- Il vivavoce funziona perfettamente
- Rubrica migliorabile sempre via software
- Nessuno strattonamento di nessun tipo in nessun caso
- Il problema della cedevolezza del sedile guidatore non lo noto, almeno con i sedili misto pelle e stoffa
Di contro:
- Fruscii sopra i 70 km/h sono presenti dalle guarnizioni dei finestrini
- Lentezza sistema multimediale
Scusa ma il navigatore non fa quello che deve fare:
- non visualizza le vie a me vicine
- se metto la strada + veloce mi fa fare un giro assurdo, la più breve mi fa fare deviazioni allucinanti per fare 30 mt in meno e quella che dovrebbe essere la via di mezzo lasciamo stare...
- non riesco a vedere in percorso intero (quindi non capisco che ..azzo di giro mi faccia fare)
morale: ho sempre con me il caro tom tom....
midisil
Messaggio da midisil »
duca851 ha scritto:
Problemi:
allora
rumorini celo
le finiture manca
rilancio con
Di contro:
Per me non è un problema il fatto che non visualizzi le vie a me vicine... l'importante è sapere la via che sto percorrendo in quel momento...
Giri assurdi ed allungamenti di percorso non me ne ha mai fatti fare... ma questo dipende dalle varie cartografie...
Il percorso intero lo puoi vedere usando la rotella sul tunnel.
Io lascio il Tom Tom a casa.
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
marco206
Messaggio da marco206 »
midisil ha scritto:
duca851 ha scritto:
midisil ha scritto:
duca851 ha scritto:marco, ti quoto in pieno ma ho fatto un errore e chiedo scusa: sul guidatore i pulsanti per il blocco tapettino ci sono, ma confermo che su quelli del passeggero no.
adesso pretendi troppo ...i bottoni anche lato passeggero neanche a parlarne...hai presente la pubblicità della Polo togli 2 bottoni e zack 50% di risparmio :mrgreen:
per l'avantreno...si senta la mancanza del vecchio schema delle sospensioni del 407...c'è poco da fare...se poi vuoi evidenziarlo ancora di + ti consiglio montagna e tornanti...oltre un tot di gradi di sterzo...hai un grip e ralativo appoggio ridotto....e voglio proprio ridere con la neve :cry:
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
marco206
duca851 ha scritto: Scusa ma il navigatore non fa quello che deve fare:
scusa forse lo hai già fatto.. ma hai la visualizzazione 2d o 3d xchè in 3d non ti fa vedere il nome delle vie...
la logica del percorso + breve...bhe...forse non la sa manco lui :lol:
ps io nel cassettino ho il tomtom 8) ...ma non dirlo a nessuno... :mrgreen:
duca851
midisil ha scritto:
duca851 ha scritto:
Problemi:
allora
rumorini celo
le finiture manca
rilancio con
Di contro:
scusa se insisto ma con la rotellina sul tunnel non ti fa vedete il percorso ma cambia la scala cartografica. Non è la stessa cosa....se fai bolzano- bari magari ti può andare bene ma se fai milano- legnano no( se faccio MI-BA comunque di vedere Monaco ed Hannover non mi frega). Le cartografie sono solo 2 in tutto il mondo: Atlantis e Navteq; il fatto che vari navigatori ti facciano fare strade più o meno "intelligenti" dipende da chi su quelle cartografie ha creato il sistema multimediale. Non è per rompere sempre le balle ma la macchina non è economica, il sistema multimediale nemmeno e quindi pretendo (esattamente come la Peugeot ha preteso da ma, giustamente il pagamento della macchina) che funzioni bene. Faccio presente che con meno di 1000 euro compro un sistema multimediale Alpine!!!!
midisil
duca851 ha scritto:
midisil ha scritto:
duca851 ha scritto:
Problemi:
allora
rumorini celo
le finiture manca
rilancio con
Di contro:
Guarda... sono certo che agendo sulla rotella (non ruotandola ma premendola durante la navigazione) ti faccia accedere ad un menù dove vedere il percorso per intero... lo so per certo perché l'ho fatto... appena vado in auto provo e ti faccio sapere con esattezza...
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
