rumore posteriore 207
bonelliangelo
Re: rumore posteriore 207
Messaggio da bonelliangelo »
prova a guardare nell ordine: porta targa posteriore che potrebbe essere con le viti molle e di conseguenza vibra...oppure parafanghi posteriori(proprio intorno alla ruota) fissati male al paraurti...ciao e buona fortuna
207 1.4 hdi 3p blu recife
rox207hdi
Messaggio da rox207hdi »
Penso di aver capito a che rumore ti riferisci. Se è quello che dico io prova a mettere del nastro isolante (quello in plastica che usano gli elettricisti) attorno a quella barretta metallica sulla soglia del bagagliaio, che permette l'ancoraggio della serratura del portellone. Tempo fa l'ho risolto alla grande! Adesso però,dopo 2 anni avverto un rumore simile proveniente dal bagagliaio di cui ancora non ho capito la causa.........mmha,quei misteri che fanno scervellare................ :mad:
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
qaz_tan
Messaggio da qaz_tan »
Alex46 ha scritto:Potrebbe essere anche la serratura del portellone ;-)
Quoto. A me ogni tanto si svitano i 2 bulloni che tengono il gancio attaccato al telaio della macchina e fanno muovere tutto. Inizialmente faceva rumore pure a me dietro ma risolsero riempiendomi il gancio di grasso...
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
paky82
Messaggio da paky82 »
Ragazzi,
ioho risolto seguendo alla lettera quanto riportato nel link:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=46944" onclick="window.open(this.href);return false;
CIGOLIO SPARITO IMMEIATAMENTE.
Grazie a JANGO per l'aiuto fotografico e spero possa risolversi presto anche il vostro rumore.
207 1.6 hdi Nero Ossidiana 95cv - Allure - Kit Bluetooth Parrot MKI 9200 - Antennina - Bracciolo Originale Peugeot -
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Messaggio da sabina »
e sicuro quello lo fan tutte le 207 metti del velcro coperto con del nastro isolante su dove aggancia il portellone vedrai che tutto sparisce
provare per credere
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
adrianok
Messaggio da adrianok »
Ciao, anch io avevo quel fastidioso tichettio.... è dovuto al portellone, o meglio, alla serratura del portellone, devi farlo registrare e poi non si sente +
likebeer
Messaggio da likebeer »
eheheh è da tanto che non seguivo la discussione...grazie per i consigli..domani proverò a nastrare il gancio del portellone! prego che sia quello..mi ha veramente rotto sto rumore! poi quando ti fissi sul rumore è bruttissimo :mad: :mad:
Nuova 208 GT line 1.2 100cv
maxxim
Messaggio da maxxim »
Sì, però usare il nastro adesivo per risolvere un problema dovuto ad un difetto di produzione che la casa dovrebbe risolverlo in garanzia, NON mi sembra essere sinonimo di competenza e professionalità. Mi cambi il gancio chiusura/meccanismo di apertura e chiusura del portellone e via. Non è che la 207 costi poco e quindi non si possa pretendere un'assemblaggio perfetto. Poi si lamentano di aver perso il 44% delle immatricolazioni nel 2011. Non è che questo difetto lo hanno pochi modelli...è dal 2006 che sanno queste cose ed in 5 anni non hanno fatto nulla. Poi ci si lamenta delle Fiat
likebeer
allora ho messo del nastro su gancio più una bella ingrassata...ma niente il maledetto rumore è rimasto...ho provato a regolare i gommini..ho notato che se li svito mi sembra che il rumore aumenti! ho provato anche a mettere delle guarnizioni(tipo gomma piuma) tra i gommini e la carrozzeria! ma niente..anche se mi sembra che lo fa in maniera meno frequente rispetto a prima! cosa posso provare a fare oltre che andare a prendere in calci in c°°o i progettisti, ma anche i meccanici, peugeot?
adrianok
devi far registrare il portellone!! vai dal concessionario e te lo fanno subito!
Saetto
Messaggio da Saetto »
acciderbolina!!!
scopro che non sono il solo ad avere il problema del rumore al posteriore e già da un pò!
quindi mi tocca scovare con pazienza qualche dado allentato...mmmm...seguirò i vostri consigli... 8-[
Peugeot 207 1.4 HDi senza fap, energy sport 3p. grigio thorium.
likebeer
aggiornamento sul mio rumore: hanno scoperto che si tratta dell'ammortizzatore posteriore sinistro...sono in attesa di sostituzione (in garanzia logicamente)...vi farò sapere come andrà a finire
Raffa70
Messaggio da Raffa70 »
ciao a tutti, anche io ho avuto il problema del rumore posteriore, era il cofano, in assistenza lo hanno subito sistemato, anche ad un mio collega la 207 stesso rumore stesso problema, in più sotto l'auto c'è un carterino di alluminio che si piega facilmente e va a vibrare sul tubo della marmitta, circa verso il centro dell'auto, questo, ho notato, che accade quando prendi molta acqua.
likebeer
alla fine hanno risolto finalmente il mio rumore....era del sigillante sulla parte interna della carrozzeria della parte posteriore destra che si era usurato o mancante (dopo solo 10.000 km!!!)! intervento logicamente in garanzia!
FINALMENTE ho una 207 silenziosissima :)
Strato
Messaggio da Strato »
Ciao potresti spiegare Il punto preciso dove hanno effettuato il lavoro?
