1.6 93cv che strattona
maxxim
Re: 1.6 93cv che strattona
Messaggio da maxxim »
Prova a fare un pieno con il gasolio V Power della Shell. Contiene degli additivi e di sicuro non avvertirai strattoni. La qualità del gasolio è fondamentale per i motori HDI. Basta che abbia delle impurità per non far lavorare bene gli iniettori.
In alternativa ci sono i prodotti della Arexons, che fanno in pratica lo stesso lavoro del gasolio v power.
robb
Messaggio da robb »
allora, ultimamente non mi fa più questa cosa, comunque l'ho già segnalata quando ho prenotato il "controllo dei 6 mesi" :)
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
robb
Messaggio da robb »
ho portato l'auto 2 settimane fa per il controllo dei 6 mesi e per risolvere il problema citato mi hanno aggiornato il software della gestione del motore...portata a casa mi dava il solito problema e questa sera l'ho portata in conce
speriamo che risolvono :(
maxxim
Buttare qualche additivo nel gasolio? Fare qualche pieno di VPower? Se continua potrebbe essere qualche iniettore che non lavora molto bene. Mai aspettare che il motore si scaldi con l'auto al minimo, specilamente se diesel. Con l'additivo provi a vedere se magari l'iniettore è solamente sporco. Probabilmente non era da aggiornare la centralina, non come la mia che doveva essere aggiornata e che mi hanno sempre negato che si dovesse farlo, pur essendoci gli aggiornamenti specifici per risolvere i problemi in partenza.
robb
Messaggio da robb »
ho provato a fare un pieno di bluediesel (o diesel +) ma niente da fare...la questione è che strattona solo quando inizia a scaldarsi, poi più niente....problema alla valvola EGR? :scratch:
maxxim
Provato anche a mettere quegli additivi per la pulizia degli iniettori? Può essere l'EGR, però non possono dirti che è colpa del gasolio (gli dici che usi sempre il Bluediesel e così li fai star zitti da subito).
Comunque con il Bluedisel hai notato più fluidità nel motore? Portala in officina e tienici aggiornati. Mi raccomando di battere i pugni sul tavolo se iniziano a fare i vaghi. Di solito bastano 2 paroline: avvocato e denuncia ;-)
unknown84
Messaggio da unknown84 »
Una domanda: l'auto la tieni in garage o fuori?
Perchè potrebbe anche essere un po' di paraffina, che si forma quando il gasolio sta al freddo... quando arriva nell'iniettore per una frazione di secondo non esce più gasolio ed arriva lo strattone...
Comunque confermo: 15' a scaldare il motore è deleterio perchè si potrebbero deformare i pistoni (consiglio datomi dal meccanico di fiducia)
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
robb
Messaggio da robb »
La macchina ora la lascio scaldare da ferma solo 3-4 minuti,per quanto riguarda la parafina il problema dovrebbe verificarsi subito e non quando la macchina inizia a scaldarsi..comunque la tengo in garage
robb
Messaggio da robb »
ritirato l'auto dal conce...sembra tutto ok, abbiamo anche fatto un giro di prova
hanno guardato e non hanno trovato errori ma per scrupolo hanno fatto una "calibrazione e aggiornamento" :)
adesso vediamo se mi si ripresenta la cosa
comunque non vedevo l'ora di ritirare l'auto, tornare alla fiat punto è stato come tornare indietro di 10 anni e appena ho appoggiato le chiappe sul leoncino ho sentito subito la differenza! :)
unknown84
robb ha scritto:tornare alla fiat punto è stato come tornare indietro di 10 anni e appena ho appoggiato le chiappe sul leoncino ho sentito subito la differenza! :)
Come ti capisco... io attualmente ho la 206 (la 207 arriverà ad Aprile) e quando devo anche solo spostare la punto di mio padre.... mamma mia che differenza...
unknown84
@robb
piccolo O.T: come ti trovi con le nightbreaker plus?
robb
Messaggio da robb »
mi trovo bene, penso che sia il giusto compremesso tra le lampade di serie e quelle bianche, in quanto se le prendi bianche non vedi + niente se piove in quanto parliama sempre di lampade alogene.
la luce è abbastanzia bianca, poi tieni conto che le lampade di serie sono meno gialle rispetto alle altre di serie di marche d'auto differenti :)
unknown84
@robb
ok, grazie 1000... quando arriverà la mia magari le provo prima di montare gli xeno :)
Daniele62
Messaggio da Daniele62 »
Buonasera a tutti,
ho letto ora questi post..stavo per creare la stessa discussione, la mia 207 1.6. hdi (nuova del 1/12/2011) si comporta allo stesso modo. A 70 gradi strattona sulle marce lunghe, poi si scalda e viaggia che e' una meraviglia. C'e' da dire che in questi giorni la temperatura e' -4 se non di piu' qui in piemonte!!! Oggi ho provato a mettere il gasolio Vpower e sembrava andare meglio.. io credo sia dovuto all'eccessivo freddo!
robb
Messaggio da robb »
la mia continua a farlo :( , ormai se vado in conce mi credono matto in quanto abbiamo fatto 25 km insieme e non è successo il fatto....ma è possibile che quando trovi qualcosa che non va e provi a farlo vedere al conce non ti succede e poi quando la riporti a casa ti succede sempre?? :mad:
Torna a “207 - Generale”
