kit 3M rinnova fari
positano64
Re: kit 3M rinnova fari
Messaggio da positano64 »
Io li ho rinnovati con una pasta della arexons , devo dire che seguendo le istruzioni e lavorando con olio di gomito, il risultato è stato ottimo, la consiglio a tutti.
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
ma e' abrasiva?modello pasta??
positano64
Credo che lo sia ma in modo molto blando, le istruzioni dicono di fare una prima passata con ovatta e pasta, lavorando con movimenti circolari, dopo con ovatta pulita sempre con movimenti circolari rimuovere i residui, a questo scopo penso si possa utilizzare anche un trapano elettrico con l'accessorio adatto a stendere e rimuovere lucidando il tutto.
bistefo70
Se almeno qualcuno postasse una foto dei lavori sarebbe senz'altro di incoraggiamento per tutti quelli che vogliono intraprendere questo lavoro..
positano64
Lo sò hai ragione, ma non ho motivo di dire fesserie, in pratica basta seguire le istruzioni che sono scritte sul flacone.
amedeone
Messaggio da amedeone »
bistefo70 ha scritto:Se almeno qualcuno postasse una foto dei lavori sarebbe senz'altro di incoraggiamento per tutti quelli che vogliono intraprendere questo lavoro..
Sì ma se non usi la funzione "cerca" ..... :roll:
Ecco quà 2 esempi:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... ri#p777284" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... ri#p517295" onclick="window.open(this.href);return false;
driver1
Messaggio da driver1 »
salve a tutti io ho una 307 del 2006 e ho un problema a riguardo dei fanali anteriori ossia che si visualizzano macchie di sporco all'interno delle parabole dei fanali e vorrei chiedervi se qual'cuno di voi e riuscito ad eliminarli anche se sta possibilita di smontare i vetri dei fanali in attesa di una vostra risposta VI SALUTO CON AFFETTO VI PREGO AIUTATEMI GRAZIE :( :( :( :( :( :( :( :( :(
aleskap307
Messaggio da aleskap307 »
Ciao driver1, dipende cosa intendi per sporco: se nella parabola vedi differenza di cromatura da lucida ai bordi e più sci si avvicina alla lampada diventa opaca , non ci fai più niente ormai è andata .
Ciaooo!! ;-) ;-)
zarzero3
Messaggio da zarzero3 »
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
date una occhiata al mio post per piacere? l'ultimo di questa discussione, c'entra anche con questo topic...
[-o< [-o< [-o<
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
Torna a “307 - Fai da te”
