Impianto JBL: Fai da ME!!!
- Davide308white
Re: Impianto JBL: Fai da ME!!!
Poi quando hai fatto i lavori fotizza tutto!!
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
- Tommaso_ALTA_CLASS
guarda penso di farlo montare...per stare tranquillo..."putroppo" ho il wipcom 3D ( navigatore ) quindi verrà tutto pilotato dal wipcom...in ogni caso non so se hai avuto modo di ascoltare la rcz...suona abbastanza bene gia di serie...
dato che sei gentile ne approfitto:
JBL GTO504----112€ ( http://www.evoluzionesuono.it/vmchk/4-C ... 504-E.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
JBL GT5-A604E----110€
praticamente costano uguali..sai quale dei due è migliore? ( magari tu leggendo le caratteristiche ci capisci di più )
- Davide308white
Allora gli ho dato un occhio vediamo le differenze importanti:
JBL GTO504 potenze 4X70w rms su 2ohm pot max 280w
JBL GT5-A604E 4X80w rms su 2ohm pot max 640w ps guarda il costo qui http://www.redcoon.it/B309843-JBL-GT5-A ... e-5-Canali" onclick="window.open(this.href);return false;
il primo è della serie nuova se non ho capito male..
il secondo è la vecchia serie
non sono riuscito a trovare maggiori dettagli..
comunque x potenza scegliere il 504
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
No aspetta..nn è piu potente il gt5?! Forse hai fatto un po confusione..il gt5 dovrebbe essere la nuova serie...il gto la vecchia..
- Davide308white
JBL GT5-A604E si questo è quello + potente ho sbagliato a scriverti però credo che sia lo stesso la vecchia serie questo..
hai visto il link 84.99€??
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Si si ho visto..ma ci sono 15€ d spedizione...quindi fa 100€ che è piu o meno qll che ho visto io..io pensavo che fosse la nuova serie poiche è presente attualmente nel sito jbl metre il gto 504 nn l ho visto( nn so se c sono differenze tra il sito americano e qll italiano).....cmq...insomma tu consigli il gt5...pensvo che la serie gt5 delle casse fosse qll entry level..
- Davide308white
Le differenze son minime il gt5 ha un po più di potenza.. 4x80w rms
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Ottimo! Grazie ancora!
- Davide308white
Prego!
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Sn sceso in macchina per vedere un pó la situazione ( non sono sicuro che a posteriore monti 165mm..ora ho anche il dubbio sull'anteriore!!! )..ho provato a smontare i pannelli ma sembra impossibile!!! Sono DURISSIMI!!! Speriamo che l'installatore sia in grado senza rovinare nulla...
al posteriore dovrebbero essere dei 130...per smontare i pannelli devi togliere le eventuali viti, e poi con una leva staccare i bottoni che li uniscono alla porta, che in effetti sono pittosto duri da togliere...
- Davide308white
quoto!dumpweed ha scritto:al posteriore dovrebbero essere dei 130...per smontare i pannelli devi togliere le eventuali viti, e poi con una leva staccare i bottoni che li uniscono alla porta, che in effetti sono pittosto duri da togliere...
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
mi arrivano notizie che al posteriore sono ovali 6x9"...ma mi pare molto strano..non c'è nulla da fare devo andare dall'installatore e verificare
- Davide308white
puo anche darsi boh
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Aggiornamento:
Ho acqustato 2 kit jbl :
- gt6-6c
- p6560c
Ed il sub attivo:
- jbl basspro II
Ora dvo passare dall'installatoe pr sapere se è meglio montare il kit gt6-6c ( 4ohm ) senza ampli oppure il p6560 ( 2 ohm) con l'ampli gto752...
Voi che dite?!
- gt6-6c
- p6560c
Ed il sub attivo:
- jbl basspro II
Voi che dite?!
