Compatibilita' dei cerchi in lega per la 407
mikcili
Re: Compatibilita' dei cerchi in lega per la 407
Messaggio da mikcili »
Ciao ragazzi possiedo una Peugeot 407 e sono alla ricerca dei cerchi da 17 possibilmente originali, qualcuno potrebbe aiutarmi? O eventualmente indirizzarmi su qualche sito dove si fanno acquisti a prezzi modici, vi ringrazio anticipatamente.
Max S.V.
Messaggio da Max S.V. »
Ciao e benvenuto , colgo l'occasione per dire a te' ed a tutti i nuovi arrivati che in qualunque forum e' gradita una presentazione iniziale .
Per quanto riguarda i cerchi originali e' solo questione di fortuna trovarli , a meno che' li compri nuovi alla Peugeot . Essendo una questione di gusti e' difficile dare consigli , ti direi di fare un'indagine sui vari siti delle case piu' serie e utilizzare un simulatore grafico per avere un'idea di come stanno .
L'unico consiglio che ti posso dare è che sulla 407 stanno bene cerchi piuttosto pieni , ovvero quelli con tanti raggi ( 20/21) fino ad arrivare ai classici stella con il raggio sempre piu' corposo . Molto dipende anche dal colore della tua 407 . Ciao Max ;-)
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
giio
Messaggio da giio »
http://www.subito.it/accessori-auto/cer ... 706429.htm
ciao qui ci sono 4 cerchi a 250 €, credo siano un affare!
Max S.V.
PRIMO REGALO DI NATALE ........!!!!
Gli OZ Adrenalina sono disponibili sulla misura da 17" con il canale da 8" et 38 il che significa che alla fine non toccano pinze e sospensioni ma sporgono di ben 22,7 mm rispetto agli originali !! E poi la gomma come si comporta passando da 7" ad 8" ??
Pensavo di essere arrivato alla decisione finale e invece mi ritrovo in alto mare . :thumbdown:
mah.. dovrebbe ben andare anche sull 8".. per farti un esempio. i cerchi da 18 della 407 sono da 7,5" quelli della coupé sono da 8 e quelli della RCZ da 8,5, e tutti montano gomme da 235mm
Max S.V.
Gia' probabilmente le gomme vanno resteranno meno spanciate , il problema sono i quasi 23mm di sporgenza del cerchio , mi girano di brutto se devo rinunciare agli Adrenalina . :mad:
io sulla mia 407 SW avevo i cerchi della coupe, che sono 18x8, ET 41 e stavano dentro giusti. rimani a pelo della carrozzeria anche anche tu gli ET 37. Prendili, vedrai che figata!!
Max S.V.
Ultima possibilita' , li monto senza gomma e vediamo se si puo' fare . :scratch:
Max S.V.
Parlando con alcuni esperti del settore , affermano che la OZ come qualunque altra azienda non si prende responsabilità' sul filo del rasoio , quindi sembrerebbe ovvio che indichino la possibilità' di possibili modifiche all'auto . Faro' come ho detto delle prove visto che la catena BEP'S si e' resa disponibile a farlo e poi vediamo . Se proprio non si può come seconda scelta ho valutato sempre OZ Metal Lounge 10 Black ( che pero' non hanno il nero degli Adrenalina ) .
Max S.V.
Questo e' un utile strumento online per calcolare in tempo reale le sporgenze negative o positive di un cerchio diverso dall'originale http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi" onclick="window.open(this.href);return false;
Max S.V.
Preso la misura che ora c'è tra parafango e cerchio con l'aiuto di una livella , ebbene ci sono 27 mm davanti e 25 dietro quindi in teoria montare gli Adrenalina 8jx17" è possibile . Allego una tabella dove si indicano in base ai canali che misure di pneumatici si possono montare .
MAx, ma li hai presi alla fine questi OZ?
hai visto questa 407 con i Wolfrace?
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 15#p902474" onclick="window.open(this.href);return false;
Max S.V.
Non ancora , ho comunque trovato il prezzo che mi interessava .
Sì avevo visto quelle foto , ma la mia è una SW e non la vedo con quel tipo di cerchio , troppo aggressivo . ;-)
L'unica problematica legata ai cerchi aftermarket secondo me é data dalla disponibilitá nel tempo. Voglio dire... un ricambio originale deve essere per legge acquistabile nuovo fino a 10 anni dopo l'uscita di produzione di un modello., sia che si tratti di una portiera, che di un semiasse, che di un cerchione. Quindi se tra qualche anno se ne rompesse uno, potrei sempre ricomprarlo. Mentre con i cerchi aftermarlet cosa si fa? Magari tra 2 anni non li fanno piú perché sono stati sostituiti da altri modelli oppure il modello c'é ma non é piú disponibile la misura o l'attacco 5x108.
Quindi per quanto mi riguarda appena potró ordineró i cerchi della RCZ. Per quanto riguarda la tua, potresti prendere in considerazione i cerchi da 17" della coupé, identici a quelli da 18"
Max S.V.
Buon suggerimento. Complimenti gran bel mezzo !! ;-)
Torna a “407 - Tuning”
