Insonorizzazione delle portiere con NO-Clang
Kranio
Messaggio da Kranio »
eastside ha scritto:sì..in modo da smorzare le vibrazioni che il driver darà alla zona della cartella dov'è avvitato....e brava la Mc ha copiato le plain chant....ottimo anche perchè era difficile trovarle ad un prezzo decoroso in Italia....comunque per il tuo impianto andrà benissimo quello che hai preso....non esagerare con l'insonorizzante se non ce nè bisogno.....
Ok... come arrivano le provo subito!!! :twisted:
E poi, al rientro da Rimini, vai di No-Clang! ;)
Slime
Messaggio da Slime »
Yesssssssss. Allego particolare..........
Buon lavoro....... :wink:
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Kranio
Ueeeeeeeeeeeeeeeeeee.... ragazzi, oggi è arrivato il pacco della McMantom... :D Tornato dal lavoro ho trovato la sorpresina!!! :wink:
Ed ecco il contenuto... è stato come se fosse di nuovo Natale!! :D
Le due versioni del NoClang in tutto il loro splendore :wink:
E questo pacchetto (che pesa davvero tanto per essere così piccino) cosa sarà mai? :twisted:
Eh già!!! Sono proprio loro... le nuovissime Sound Plate!!! :D
Sopra ognuna delle "piastrelle" c'è stampigliato il loghetto McMantom... :o che carine... peccato che saranno coperte dal No-Clang!!! Eheheheh :lol:
Un pò di foto per capire come sono fatte... foglio di alluminio e roba gommosa/adesiva che sembra chewing gum... :shock: e poi il foglietto di protezione per l'adesivo.
Che dire... il materiale sembra ottimo :lol: ... mi sorge però un dubbio! :?
Le Sound Plate sono piuttosto rigide... come faccio a fare il lavoro che ha fatto Slime per irrobustire la zona del driver??? :?:
Slime
Anche il Dynamat è rigido ma si lavora bene. Devi sagomare, tagliare e lavorarlo con le mani........ munisciti di un piccolo rullo di plastica o gomma che ti aiuterà a far aderire meglio le lamine (laddove chiaramente il rullo entra, altrimenti le mani) e a far fuoriuscire eventuali bolle d'aria. I componenti più importanti da utilizzare sono la calma e la pazienza!!!! :wink:
Fabiomaticus
Messaggio da Fabiomaticus »
Purtroppo la McMantom è in ferie fino a fine mese e non è possibile acquistare sul loro sito. Cosa posso utilizzare al posto dei Sound Plate? e dove posso trovarli on-line?
Deimos
Messaggio da Deimos »
dynamat extreme, anche sul sito espeed-up!
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Retz
Messaggio da Retz »
non aver fretta, aspetta la buona vecchia McManton (dove fra l'altro hai anche gli sconti che ci siamo sudati :wink: )
belgy
Messaggio da belgy »
...grazie a questo topic (ma non solo) saprò cosa fare nelle sere d'autunno :D
Fabiomaticus
Hai ragione Retz, attenderò la riapertura della McMantom: sono cosi gentili e disponibili...
Per il momento ho a disposizione 2 barattoli grigi e 2 neri. Per fare tutte le cartelle credo però di dover prendere qualche altro barattolo più un pacco delle Sound Plate.
Fabiomaticus
Kranio hai completato allora il lavoro? :?:
Deimos
Fabiomaticus ha scritto:Kranio hai completato allora il lavoro? :?:
lui non so ma noi si!
purtroppo però...niente foto, ARGH! ci siamo dimenticati altrove la macchina digitale... :oops: :oops:
d'ora in poi, però, posso aiutare anche io su insonorizzazione e cablaggio :D
smettodifumare
Messaggio da smettodifumare »
Ciao...
scusate, ma essendo parte molto interessata all'argomento.. volevo sapere come procedevano i lavori sulle portiere.
Attenzione che la lamina di alluminio delle Sound Plate è veramente di Al 3,5/10 mm e non si piega come fosse della carta stagnola :wink: .
Ciao,
Tommy
Kranio
smettodifumare ha scritto:Ciao...
Ciao,
Tommy
E' vero... :oops: :oops: :oops: :oops: dovevo pubblicare le foto ma mi son dimenticato... perdonatemi... In ogni caso il lavoro è finito da questa estate... Ho applicato le Soundplate sia sulla lamiera esterna che sulla cartella, il noclang grigio sulla lamiera e quello nero sulla cartella. :wink:
Il "sound" è mooooooooolto migliorato. Bassi più secchi e precisi oltre ad una discesa in frequenza facilitata...ovviamente anche le vibrazioni sono praticamente sparite. ;)
Come dice smettodifumare (signor McMantom), le Soundplate sono veramente difficili da piegare essendo un pò grossette.
In questi giorni in ogni caso pubblicherò le foto dei lavori. :)
Scusate per l'immenso ritardo :oops: :oops: :oops:
Alex307
Messaggio da Alex307 »
Kranio ha scritto: Le due versioni del NoClang in tutto il loro splendore :wink:
Perché due vasetti di colore diverso? che differenza c'è tra uno e l'altro?
Retz
Messaggio da Retz »
Bianco -> x le Lamiere
Nero -> x le Cartelle in plastica
:wink:
il nero sembra leggermente più denso e gommoso :)
il bianco più fluido (per fare lo stesso spessore devi fare quindi più strati... oppure usi la tecnica del "bugnato" che ho usato nelle mie portiere :wink: )
tanto per darti l'idea di cosa cambia a prima vista il bianco ti ricorda una "Vinavil molto densa mista sabbia" mentre il Nero un "Catrame molto diluito misto sabbia"... :lol: poi chiaramente non sò cosa ci sia dentro :wink: smettodifumare penso lo sappia vista la sua posizione (ricetta segreta della nonna però immagino :roll: come è giusto :wink: )
Torna a “Audio e video”
