Luci anche di giorno + altre cosette (riassunto)
Ginex
Messaggio da Ginex »
gargarozzo77 ha scritto:Ma sei sicuro? Pure io per accendere i fendinebbia devo prima di tutto accendere i fari di posizione, altrimenti non mi si accende niente.
Assolutamente confermo.Ho riprovato stasera:se non accendo le posizioni i fendinebbia non si appicciano !!
Tra l'altro mi sembra che per legge i fendi non si possano accendere da soli se non montati autonomamente dall'impianto luci preesistente, quindi con un tasto a parte , per intenderci.
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
Allora, Ginex dovrebbe poter accendere i fendi come faccio io perchè vedo che ha il pack visibilità mentre tu Gargarozzo se non l'hai preso non hai l'automatismo luci e quindi può essere che devi prima accendere le luci di posizione, almeno credo
in attesa di conferme o smentite
ciao
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
Ginex
Riconfermo : prima posizioni poi fendi, altrimenti ciccia!!
Ginex sembriamo una telenovela....
dimmi una cosa: hai l'automatismo luci?
se ho capito bene se giri in avanti la levetta dei fendi non succede nulla, mentre se, prima, metti il devioluci sulla posizione 1 (quindi disattivi la funzione automatica) allora ti si accendono i fendi, giusto?
307st
Messaggio da 307st »
io non ho nessun pack, ma posso accendere i fendi senza passare prima dalle posizioni....li uso di giorno perche' cosi quando spengo la macchina si spegne tutto da solo(mentre gli anabbaglianti devono essere spenti, infatti si viene avvisati dal cicalino appena si toglie la chiave dal quadro)....
Ginex
jupeugeot ha scritto:Ginex sembriamo una telenovela....
Si, ho l'automatismo luci
Si, se giro in avanti la levetta dei fendi non succede nulla
Si, se, prima, metto il devioluci sulla posizione 1 allora mi si accendono i fendi
el_feri
Messaggio da el_feri »
jupeugeot ha scritto:oppure se non vuoi rischiare qualche effetto collaterale derivante dal ritocco alla centralina (purtroppo capita e qui più di qualcuno ne è incappato) puoi fare come me, accendi i fendinebbia in modo da lasciare inalterato il discorso dell'automatismo luci e dell'intensità dei display.
Rovescio della medaglia l'usura delle lampade fendinebbia.
Quindi in definitiva, se usi la leonessa anche per lavoro, cioè la guidi tutti i giorni allora ti conviene andare dal conce, se invece la usi solo nei weekend puoi optare per la mia soluzione
vi ricordo che il codice della strada VIETA di usare i fendinebbia se non c'è nebbia.
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
Nikelof
Messaggio da Nikelof »
io i fendinebbia li accendo dal pulsante dei fendinebbia e automaticamente mi si accendono le luci di posizione!! e appena spengo la macchina loro automaticamente si spengono!! e non ho nessun pack!! i fendinebbia nella 307 come fai a riconoscerli el feri? :lol: :lol:
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e
raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot
http://www.myspace.com/nikelof
Kranio
Messaggio da Kranio »
Ehm... quale pulsante??? Non esiste un pulsante per i fendinebbia, ma una ghiera sul devioluci che permette l'attivazione dei fendinebbia anteriori e posteriore...
Hai una 307 diversa da tutte le altre?!?! :?: :?: :?: :?:
Ragazzi che casino!
Allora a quanto pare negli ultimi 2 anni Peugeot ha cambiato varie volte gli allestimenti di serie e le funzioni di vari modelli
chi ha il pack visibilità e accende i fendi da soli, chi pur avendolo non può farlo, chi non ha il pack e li accende senza le luci di posizione e chi no
boh!
comunque sono contento di poterli accendere perchè per il giorno é comodo mi resta attivo l'automatismo in galleria e al tramonto e i display restano belli chiari
Nikelof
Kranio ha scritto:Ehm... quale pulsante??? Non esiste un pulsante per i fendinebbia, ma una ghiera sul devioluci che permette l'attivazione dei fendinebbia anteriori e posteriore...
ok scusatemi, non è un pulsante quello che premo per accendere i fendinebbia bensì è una ghiera posizionata sul devioluci sinistro ok! la mia 307 è uguale alle vostre................................!
raduno!!!
