Smontaggio RT4
croma974
Re: Smontaggio RT4
Messaggio da croma974 »
mira308sw ha scritto:un HD si puo' guastare a zone, ossia potresti avere alcuni settori non piu' leggibili o scrivibili, e se la sfiga ci vede bene, in quei settori ci sta proprio il software di sistema e non il jukebox.
cambiare l'HD non e' tanto complicato, bisogna pero' fare molta attenzione al cavo flat che porta i segnali al HD, perche' e' abbastanza fragile.
messo un HD nuovo completamente vuoto e non partizionato, si avvia lo RT4 con il disco di aggiornamento e lui fa l'installazione del software, poi si devono reinserire tutte le mappe.
provare a ricaricare la 8.11 non credo serva a molto, ma tentare non nuoce :)
ciao Mira, erano anni che non "smanettavo" più sul mio rt4. Mi sembra che son rimasto all'aggiornamento 8.11. Ma oggi purtroppo è deceduto :cry:
Non funziona nulla....schermo nero ....niente stereo, sensori di parcheggio, trip ...nulla di nulla. Allora ho smontato l'hd da 2.5 e portato in un centro tecnico informatico mi hanno detto che funziona e hanno letto al suo interno.Consigli sul da farsi?
407 2.2 Feline hdi 170 CV. grigia con RT4 '08
mira308sw
Re: Smontaggio RT4
Messaggio da mira308sw »
arrivano i 12V sul connettore fakra (pin 12) ?
http://rt4.wikidot.com/pinouts" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
croma974
Re: Smontaggio RT4
Ora non posso verificare il pin 12, ma da un controllo di un mio amico è risultato che la corrente arriva, in effetti una minima forma di vita si percepisce all'accensione, nulla di rilevante solo rumore all'interno.
croma974
Re: Smontaggio RT4
ho ordinato l'Hard disk da 2,5 PATA in inghilterra, provero' a sostituirlo appena mi arriva, meglio tentare con soli 27 euro prima di mandare tutto il sistema alla Magneti Marelli.
croma974
Re: Smontaggio RT4
mira308sw ha scritto:arrivano i 12V sul connettore fakra (pin 12) ?
Ho verificato e niente 12v sul pin 12, strano perche sento l‘hd girare e l‘illuminazione funziona. Quindi….
mira308sw
Re: Smontaggio RT4
fusibili ?
croma974
Re: Smontaggio RT4
Ho trovato il fusibile bruciato,sostituito, ma non ho risolto. Ora l'autoradio è al vaglio del centro assistenza. Incrociamo le dita. Nel frattempo mi è arrivato l'hard disk nuovo da 40 gb che avevo ordinato. Almeno se in futuro si dovesse inchiodare , ne ho uno di riserva.
sref
Re: Smontaggio RT4
Messaggio da sref »
Ciao a tutti ho anch'io il problema del riavvio continuo del Rt4. Ho fatto caso che accade quando fa caldo, è come se qualcosa andasse in protezione. L'ho portato alla Peugeot,mi hanno sostituito qualcosa ma ancora non ho risolto. Visto che neanche loro sanno cosa fare e non mi va di buttare altri soldi invano, vi chiedo se qualcuno è riuscito a capire e risolvere il problema.
croma974
Re: Smontaggio RT4
Ebbene Signori, dopo un mese circa di attesa del responso oggi è arrivata la triste notizia :?
La scheda madre del mio RT4 è andata, da sostituire . Naturalmente, come potete immaginare , la scheda madre di un sistema è TUTTO, quindi in soldoni si parla di circa 600,00 euro di danno.
Si accettano veloci consigli. Non mi viene da pensare ad alternative in quanto il nostro sistema RT4 monopolizza tutti i controlli (dal computer di bordo al controllo della pressione pneumatici ai sensori di parcheggio). Allora? Boh !!
Ditemi la vostra.
mira308sw
Cercarne uno usato
Inviato dal mio 2013023 utilizzando Tapatalk
croma974
Re:
mira308sw ha scritto:Cercarne uno usato
Allora avrei trovato un RT5 usato nella mia zona, ma sono un po scettico. E' vero che sono molto simili ma non uguali. Sai quali problemi potrei avere? Ho letto che la definizione dello schermo è diversa e comunque sarei costretto a ricodificarlo con la mia auto? Peugeot farebbe problemi se mi presento con un apparecchio non loro (penso che sia della citroen)? Dell'estetica non mi interesserebbe
mira308sw
Il software è lo stesso, ci guadagni il bluetooth.
Se hai il tuo file user_com.DAT lo puoi ricaricare e ti ritrovi metà delle configurazioni già fatte.
RT5 gestisce entrambi i tipi di display
croma974
Re: Smontaggio RT4
Ho preso RT5, montato e funziona. Si sente il bip della codifica, allora vado al conce, attacca il pc e.... errore telematica :( :mad: non riescono ad entrare. Mi dice che forse la centralina del rt5 non dialoga con la centralina dell'auto.Cavolo questa storia avrà mai fine!!!
croma974
Re: Smontaggio RT4
Dopo l'aggiornamento dell'RT5 al fw 8.31 non riesco piu' a leggere gli mp3 dalla pennetta, cosa devo fare?
mira308sw
Re: Smontaggio RT4
usa i Mirascript.
lo script da usare e' CONFIGFLAG.
devi mettere a 1 il flag USB, gli altri lasciali come sono.
