avantreno impreciso o cosa???
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
ross_
Re: avantreno impreciso o cosa???
Messaggio da ross_ »
Si e sempre saputo che questa non e un auto x fare le corse... la frenata e spugnosa di suo.. immagina se la stressi.. conta poi che e molto pesante... poi.. sono proprio le sue prestazioni a non spronarti a correre.. anche la versione da 180 cv, sebbene io li reputo un bel po, non rendono l auto sportiva... ma solo piu sprintosa... poi.. bo.. e lunga.. impacciata nella guida sportiva.. meglio un 206 rc o 207 gti... cioe mi ispira tutto tranne che a un uso sportivo... e la conosco dalla testa ai piedi... quindi, spero che te non ti aspettassi chissa che auto sportiva.. xk se e questo il caso... hai toppato.. (basta che guardi i risultati rally di quest auto............) conclusione: vai piano e goditela scappottata.. :)
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
ross_ ha scritto:Si e sempre saputo che questa non e un auto x fare le corse... la frenata e spugnosa di suo.. immagina se la stressi.. conta poi che e molto pesante... poi.. sono proprio le sue prestazioni a non spronarti a correre.. anche la versione da 180 cv, sebbene io li reputo un bel po, non rendono l auto sportiva... ma solo piu sprintosa... poi.. bo.. e lunga.. impacciata nella guida sportiva.. meglio un 206 rc o 207 gti... cioe mi ispira tutto tranne che a un uso sportivo... e la conosco dalla testa ai piedi... quindi, spero che te non ti aspettassi chissa che auto sportiva.. xk se e questo il caso... hai toppato.. (basta che guardi i risultati rally di quest auto............) conclusione: vai piano e goditela scappottata.. :)
Caro ross mai descrizione fu piu precisa ed accurata :applause: .........io guido cabrio da sempre, il motto di chi guida questo tipo di auto e' ....un viaggio in cabrio dura sempre il doppio ............................ :D tanto e' bello
Dott. Pistone
Messaggio da Dott. Pistone »
Max Mas ha scritto: Anche io ......fammi sapere dove vai,......cosi' non ci vado io .....
dove vado a far cosa?
Dott. Pistone
non ti posso dare torto... ma che ci vuoi fare... mi piace correre...
ok la scelta su questa vettura è stata dovuta proprio al fatto che è cabrio con la capotta metallica.
certo che però rimango un po' deluso.... :cry:
ma davverò è spugnosa di suo????
oggi comunque per non saper nè leggere nè scrivere mi sono fatto sostituire l'olio dei freni... 40€ spero ben spesi...!
Titi
Messaggio da Titi »
:-w)
Non credo che l'olio faccia la differenza
Io ho cambiato dischi e pastiglie ed ora va decisamente meglio
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
ross_
no be decisamente... l olio non cambia molto.. se veramente ci tieni alle frenate... allora.. se vuoi spendere non molto... tubi treccia metallica di derivazione aeronautica, e delle pastiglie sportive (da me odiate perche a freddo non frenano na mazza....) e poi se proprio vuoi dei dischi autoventilati sportivi.. magari tar-ox... e con 500 euro fai tutto... se invece vivi per le frenate.. be.. vecchio mio.. non ti resta altro che montare un bel kit brembo a 6 pistoncini... li non resti deluso.. certo che credo che non vai distante dai 2000 euro.... :shock: :shock: :shock: :shock: anche se con un auto che ci mette 10 secondi (nel tuo caso) a raggiungere i 100... sono un po specati...
Dott. Pistone
ross_ ha scritto:no be decisamente... l olio non cambia molto.. se veramente ci tieni alle frenate... allora.. se vuoi spendere non molto... tubi treccia metallica di derivazione aeronautica, e delle pastiglie sportive (da me odiate perche a freddo non frenano na mazza....) e poi se proprio vuoi dei dischi autoventilati sportivi.. magari tar-ox... e con 500 euro fai tutto... se invece vivi per le frenate.. be.. vecchio mio.. non ti resta altro che montare un bel kit brembo a 6 pistoncini... li non resti deluso.. certo che credo che non vai distante dai 2000 euro.... :shock: :shock: :shock: :shock: anche se con un auto che ci mette 10 secondi (nel tuo caso) a raggiungere i 100... sono un po specati...
decido di optare per 4 dischi forati e pastiglie...
per chi mi chiedeva il DOT delle gomme sono di fine 2007... vecchiotte.. :mrgreen:
ross_
si, certo, cambiandole aumenterai un po la sensazione di sicurezza.. ma non aspettarti chissa cosa.. ti ripeto.. e un auto tranquilla... e va guidata tale... anche xk se ti capita come a me che parte x benino il sederone.... sei fregato.. testacoda sicuro... quindi.. occhio... :) metti sempre il casco, luci accese anche di giorno... e.... prudenza, sempre--- come dice il buon nico cereghini... :)
innooper
Messaggio da innooper »
Io sono d'accordo. Se si vuole correre c'è la rcz
ross_
innooper ha scritto:Io sono d'accordo. Se si vuole correre c'è la rcz
=P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ esatto!!!
Teone
Messaggio da Teone »
Anche io oggi con la prima pioggia (ho la 307cc da 1 settimana) mi sono imbattuto in un episodio di sottosterzo, durante la percorrenza di una rotonda ( la velocità non era per niente eccessiva) ma è stata affrontata in accelerazione per quasi tutto il suo diametro. Prima volta che mi capita con un auto a trazione anteriore, tra l’altro con gomme nuove. Mi confermate quindi che è un problema capitato anche a voi e non di meccanica? è un auto usata con un po’ di anni alle spalle, per quello mi è sorto il dubbio che fosse un problema del mio veicolo
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Teone ha scritto:
23/04/2022, 23:39
Anche io oggi con la prima pioggia (ho la 307cc da 1 settimana) mi sono imbattuto in un episodio di sottosterzo....
Il sottosterzo è quasi "normale", per una trazione anteriore, soprattutto in funzione di accelerazione o pavimentazione viscida ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
E successo anche a me un paio di volte con la 406 all'inizio. Problema risolto mettendo 4 pneumatici nuovi di qualità. Le precedenti Firestone oramai si erano indurite anche se il battistrada era ancora come nuovo
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Ho letto le 2 pagine di post , a me pare di aver capito che il problema iniziale erano le gomme usurate al 30%, 5 anni di età e misura 205/50 R17 che non è estrema ma neanche morbida. E uno stile di guida abbastanza aggressivo, anche se all'inizio parla di una curva affrontata in modo lineare a 70 Km/h.
Se hai le gomme nuove e un'auto che non conosci potrebbe essere quello il tuo problema, ci vogliono alcune centinaia di Km perchè le gomme si consumino in modo regolare per avere il grip equilibrato, e poi spetta a noi capire quanto l'auto è sovrasterzante o sottosterzante.
Che gomme hai messo e di che misura? Marca?
Di solito le cabrio Peugeot con tettino metallico sono sovrasterzanti, o meglio instabili con pericolo di sovrasterzo, per via del bilanciamento dei pesi. E immagino che anche il comportamento cambi un poco in base al tettino aperto o chiuso. Ciò non impedisce all'auto di essere anche sottosterzante.
Se non fosse una questione di "capire la macchina" molto probabile dopo una sola settimana e un problema di assestamento gomme, da un punto di vista meccanico la prima cosa da controllare è lo stato degli ammortizzatori.
A parte il discorso buche o guida sportiva, avere ammortizzatori scarichi all'avantreno rende l'immissione in curva (o rotonde!) meno precisa, il peso tende a spostarsi all'esterno e rischia di causare il sottosterzo.
Sul 206 avevo cambiato i 4 ammortizzatori sui 120.000 Km, giusto per sfizio, pensando di farlo una sola volta nella vita dell'auto. Risultato, è tornata super precisa nelle curve leggere, come stare sui binari, divertentissima da guidare, me l'ero già scordato di quanto fosse piacevole.
Altra cosa che potresti fare e scegliere una misura di gomme inferiore come ribassamento, cioè passare da un /50 R17 a un /60 R16 o cosa prevede il tuo libretto. Questo renderà lo sterzo meno preciso e pronto, ma anche meno reattivo e darà il tempo al "muso" di seguire senza scappare. Certo, hai appena cambiato le gomme e questo lo escluderei per ora, e cmq bisognerebbe capire quali sarebbero le tue possibilità di misure da libretto.
Teone
Sbagliato termine sono andato in sovrasterzo… insomma è andata via di c..o :)
Torna a “307 CC”
