effetto bumb allo spegnimento della radio
korn
Re: effetto bumb allo spegnimento della radio
Messaggio da korn »
samjes ha scritto:il cavo che hai usato per il remote degli ampli è il blù, non il giallo, giusto, il giallo è il comando sotto chiave per la radio ed hai tensione finchè non spegni il quadro
:idea: fa questa prova a radio spenta:
1 stacca i remote dell'ampli che fa bump,
2 porta direttamente + 12 v al remote dell'ampli, dovresti sentire uno o piu relè fare "tik" dopo qualche istante
3 togli i +12v dal remote (non dovrebbe fare bump) dovresti sentire nuovamente il/i relè
che succede?
quasi tutti gli ampli hanno un antibump "tranne quelli piu scadenti/economici, il "tik" che dovresti sentire è l'antibump che stacca/attacca il sw all'ampli qualche istante dopo l'accensione e allo spegnimento
voglio evitare di farti spendere soldi inutilmente, per questo ti consiglio questi test,
il cavo del remote e' blu
gli amplificatori sono della carpower quello in questione è HPB 1502 E L'ALTRO è HPB 602 ( NON SO SE HANNO LANTI BUMP ) ( NON CREDO SIANO DI OTTIMA QUALITA' ) comunque faccio la prova come hai detto tu , nel portare direttamente il 12+ al remote - grazie sei gentilissimo
( non vorrei che hai capito male il problema non è al sub ma alle portiere anteriori )
Peugeot 207 xline 1.4 - 5p 75cv 8v ecogpl grigio shark
samjes
Messaggio da samjes »
:scratch:
ok, il bump lo senti dal fronte anteriore e non dal subw,
avevo capito male, scusa :?
allora: normalmente la casa produttrice nel sistema antibump da' lo stesso tempo di spegnimento,
se i tempi sono diversi, allo spegnimento del primo ampli succede che ci sia un ritorno nel cavo di segnale, e l'altro ampli lo sente,
dovresti ritardare lo spegnimento dell'ampli del subw.
praticamente ti serve un diodo e un condensatore.
se non hai dimestichezza con l'elattronica ti consiglio di chiedere aiuto a quache tuo amico (elettronico) ;)
407 coupè 2.7 feline 02/09 rt5 colore nero, interni bianchi, The black shark
o.O .... peugeottista novello?? ma se ho peugeot dal 2000!!! ;)
korn
Messaggio da korn »
nuovo problema , oggi ascoltavo la musica a volume alto e dopo circa 5 minuti il volume si sentiva pianissimo e ogni tanto con degli strani fruscii - cosa è successo ?????
Davide308white
Messaggio da Davide308white »
Controlla ke uno dei due ampli nn sia andato in protezione..
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
korn
Messaggio da korn »
no , non va in protezione , se andasse in protezione l'audio si annullerebbe, invece si abbassa il volume
samjes
:scratch: .... questo nuovo problema mi fa pensare a diversi problemi, connettori saldati male? batteria fiacca? problema alla radio?
korn
Messaggio da korn »
forse e meglio che mi rivolga ad un esperto del settore !!
samjes
korn ha scritto:forse e meglio che mi rivolga ad un esperto del settore !!
credo che sia la cosa migliore, così potrà fare tutti i test e trovare il problema.
facci saperecos'è e come ha risolto :)
korn
Messaggio da korn »
oggi ho riprovato lo stereo - adesso funzione solo piannissimo il canale sx anteriore e fa una specie di surraund con il dx posteriore, inoltre il sub non si sente - che ne penzi ?
chedo che sia lo stereo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
samjes
:shock: .... a questo punto penso che sia l'autoradio che vuole andare in pensione...
korn
Messaggio da korn »
a appena 2 anni è una kenwood da 200 eurozzi e il modello bt6544u
korn
Messaggio da korn »
korn
Messaggio da korn »
stamattina ho portato la macchina da http://www.hificarcenter.it" onclick="window.open(this.href);return false; per quanto riguarda il bump l'unica soluzione per loro e' stato mettere un itterruttore bipolare che interrompe il fronte anteriore ( i miei amply non hanno l'antibump ) .
dopo di che ha sostiituito i portafusibili mi ha detto che quelli che avevo messo io della carpower non erano sbuoni e c'era sfiammamento ( arrivavano 6 volt ).
sembra per ora tutto risolto voglio vedere se va tutto bene in questi giorni .............
grazie di tutto soprattutto a jamjes :D :D :D :D :D :D
samjes
:thumbright: di nulla fratello peugeottista,
quello che posso lo faccio volentieri
Torna a “Audio e video”
