Smontaggio SMEG
- danielelnb
Smontaggio SMEG
Devi per prima cosa togliere la mascherina anteriore tirando verso l'alto
Dopodiché bisogna togliere le 2 viti poste sopra il display e staccare i 2 spinotti
Poi bisogna togliere il supporto svitando le 4 viti et voila ecco lo smeg...
Ma mi raccomando i tecnici della peugeot hanno danneggiato il mio quindi non mi assumo responsabilità..... Fate molta attenzione e ricordate di staccare la BATTERIA.....
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Smontaggio SMEG
Ma cosa hanno rotto?
- danielelnb
Smontaggio SMEG
Non si sa quando hanno riattaccato il tutto non andava più hanno controllato tutti i cavi ed i fusibili.... Ma niente.... Tutto ok... Solo che la radio non va.....
Re: Smontaggio SMEG
Strano
- zoro84
Re: Smontaggio SMEG
Io l'ho smontato e rimontato già una decina di volte senza rompere nulla ... boh ... comunque lo smeg ha solo una usb in totale, ed è posteriore con un connettore proprietario, da cui parte un cavo probabilmente collegato ad un hub che poi fornisce le due porte usb frontali, ed un'altra a cui è collegato il touchscreen!
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
Re: Smontaggio SMEG
ciao zorro84 visto che sei in gamba riesci a mettere uno schema di come iniziare a smontare lo smeg sarebbe utile a tutti ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- zoro84
Re: Smontaggio SMEG
Ora non sto molto bene e non posso andare in macchina per fare le foto ... appena sto meglio faccio tutto!
Re: Smontaggio SMEG
ciao zorro84 la salute la prima cosa guarisci presto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: Smontaggio SMEG
Scrivo qua per non aprire un'altro TOPIC... qualcuno sa dirmi se questo cruscotto è solo per il mercato Americano? Ha l'indicatore del carburante digitale!
http://www.youtube.com/watch?v=ldzeJXIwKho" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Smontaggio SMEG
È stupendo!
Boh sarà..ma io preferisco le vecchie e care lancette!!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208 1.6 e-HDi 92cv Allure, 5p, con Navigatore e Pack Confort, Rouge Noir
Primo Orgoglioso 208ista Ufficiale - Tessera n° 457
Altro:
Ex Lancia Lybra LX 1.8, Grigio Metallizzato
Hyundai Accent '98 Gls 1.3, 4p, Verde Petrolio
Opel Corsa '97 Viva, 1.2, 3p, Verde Petrolio
Altro:
- danielelnb
Smontaggio SMEG
http://car-solutions.com/en/car-video-i ... 8-2008.php" onclick="window.open(this.href);return false;
????? E questo che ne dite e da provare??????
- zoro84
Re: Smontaggio SMEG
E quello di cui stiamo parlando nel topic dell'interfaccia video per la 208 ...
Re: Smontaggio SMEG
Ciao mi sai dire se una volta smontato lo smeg è accessibile la scheda di memoria dove sono salvate le mappe (e che tipo è SD/microSd/miniSD/microSDHC ecc. ) ? Purtroppo la mia 208 è una delle prime e monta una scheda da 4 GB, non ci stanno tutte le mappe europeeetx2 ha scritto:Devi togliere lo schermo e poi lo smeg. fai attenzione xke è delicato
- zoro84
Re: Smontaggio SMEG
La scheda è una micro SD, ma è all'interno dello smeg, devi smontare anche la sua scocca!porter ha scritto:Ciao mi sai dire se una volta smontato lo smeg è accessibile la scheda di memoria dove sono salvate le mappe (e che tipo è SD/microSd/miniSD/microSDHC ecc. ) ? Purtroppo la mia 208 è una delle prime e monta una scheda da 4 GB, non ci stanno tutte le mappe europeeetx2 ha scritto:Devi togliere lo schermo e poi lo smeg. fai attenzione xke è delicatovolevo aggiornarla a 16Gb così non c'è più problema! Secondo voi si può fare ?
