A parte che puoi farlo ricondizionare anche a meno, sui 3-400€, comunque la differenza non è molta. Un turbo ricondizionato si può dire che sia praticamente come nuovo. Esattamente come in fabbrica rinnovano le guarnizioni, riparano o cambiano la girante e testano per minime vibrazioni fino anche a 300000rpm (di solito il turbo non va oltre i 80000rpm).renesis ha scritto:Sì ma tra 500 euro e 900 a sto punto lo prendo nuovo... Il tipo mi ha mandato anche il link del suo negozio lo mette un poco meno e si può pagare con PayPal... Che faccio passo tramite e Bay o lo prendo dal negozio?
Inviato dal mio HTC Incredible S con Tapatalk 2
fischio turbina
OdinEidolon
Re: R: fischio turbina
Re: fischio turbina
Ora ci penso un pò...lui mi ha mandato la pagina del suo negozio...questa:
http://www.turboparts1796.com/advanced_ ... 9c6ea35688" onclick="window.open(this.href);return false;
Qual'è la turbina giusta?...
Mi sembra la seconda in basso
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
OdinEidolon
Re: fischio turbina
Sì, il secondo.
...che una turbina a geometria variabile NUOVA, completa, costi 900 euro mi sembra poco probabile...OdinEidolon ha scritto: A parte che puoi farlo ricondizionare anche a meno, sui 3-400€, comunque la differenza non è molta. Un turbo ricondizionato si può dire che sia praticamente come nuovo. Esattamente come in fabbrica rinnovano le guarnizioni, riparano o cambiano la girante e testano per minime vibrazioni fino anche a 300000rpm (di solito il turbo non va oltre i 80000rpm).
ricondizionare con 300euro è ugualmente poco
le turbine attuali girano a 240mila giri da 1700rpm motore in su
R: fischio turbina
Non Peugeot dal mio meccanico la prendo a 1000 i prezzi alti sono quando passano tramite le case automobilistiche
R: fischio turbina
E ricondizionarla mi hanno detto chi lo fa a Genova a 500
R: Re: R: fischio turbina
renesis ha scritto:E ricondizionarla mi hanno detto chi lo fa a Genova a 500
Re: fischio turbina
11000 km e non mi sono mai accorto del fischio della turbina!!!
Re: fischio turbina
mi permetto di far qui la domanda sul fischio della mia turbina anche se la mia macchina ha 96000 km
ho preso la 308 in firma meno di un anno fa con 86000km... ho un anno di garanzia col concessionario che finisce i primi giorni di dicembre....
da circa 3mila km la turbina ha iniziato a fischiare ed a detta ufficiosa di amici meccanici non appare un fischio preoccupante... ma credo comunque che sia il preambolo di un problema che sicuramente si presenterà prima o poi.
A questo punto vi chiedo se qualcuno sappia se è possibile far passare questo problema in garanzia usato.
grazie
grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
Re: fischio turbina
il fischio non è necessariamente un sintomo di guasto
se vuoi capire lo stato della turbina devi smontare il manicotto in aspirazione e provare il gioco assiale (teoricamente nullo, ma può arrivare a 2mm senza problemi su diversi tipi di turbina) e radiale (teoricamente ZERO, se avvertibile il cuscinetto è KO e sicuramente si trova molto olio nel condotto)
Re: fischio turbina
grazie fabio... non sapendo come fare da solo proporrò questa verifica ad un amico meccanico
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
Re: fischio turbina
nel frattempo... secondo te o chi altro...potrebbe passare in garanzia l'eventuale guasto?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
Re: fischio turbina
hummm difficile rispondere..
nei primi due anni le parti bagnate dall'olio SI, dopo non credo
Re: fischio turbina
grazie mille, faccio fare il controllo al m io meccanico di fiducia
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
