Alcune perplessità su audio!
- 208 ALLURE
Re: Alcune perplessità su audio!
a ma allora sei una dall'orecchio fine e dai gusti particolari ..in questo caso rifare l'impianto mi pare doveroso ..certi strumenti vanno accordati a dovere e cosi anche come nell'ascolto della musica se non si regola l'audio ad oc si rischia di perdere piu' di qualche strumento ..ma non so se sia solo un discorso di casse e amplificatore ma e' da verificare a monte il problema cioe' da dove esce la sorgente audio ..l'autoradio ..con quella di serie perdi tutto quello che il tuo orecchio vuole sentire ..diciamo che per la musica spazzatura tump tump e quant'altro te la rende accettabile ma per orchestre violini clarinetti e via dicendo ci vuole un audio pulito e limpido quello che la nostra cara mobile non ci da
208 allure 1.4 vti bordeoux ..4 porte.. vetri oscurati.. profili in alluminio.. cerchi oz adrenalina quella nella foto
Si hai perfettamente ragione. Solo che appunto non pretendo un impiantone hifi super mega figo, anche perchè è una macchina. L'impianto ad alta fedeltà ce l'ho in casa
Poi non sono una che modifica le auto, non ci penserei nemmeno se mi pagassero e quindi ho preso il jbl che sicuramente è meglio di quello normale, perfettamente conscia del fatto che non arriverò a una qualità eccelsa, ma almeno accettabile quanto a profondità
Peugeot 208 GT Line 1.6 BlueHDi 120 cv, 5p ordinata il 02-05-2015; arrivata il 04-08-2015; ritirata il 07-08-2015
Qui la Leonessa: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=98664" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima: Nissan Juke 1.6 120cv benzina Tekna
Alfa Romeo MiTo 1.3 90cv diesel Distinctive
Ciao volevo sapere le dimensioni delle casse anteriori perché ero intenzionato a cambiarle
Ciao , io sono salito in una di un nostro collega. .. e ho avuto la netta impressione che sia migliore rispetto ai primi modelli
Ovviamente parlo dell'impianto base
Se ne saranno accorti di che guaio avevano combinato col sistema che monta la nostra auto... Mi sapresti dire le dimensioni delle casse anteriori?
e ma per la musica classica non è proprio ancora accettabile. Se dici così, non oso immaginare i primi modelli!! xD xDale1989 ha scritto:Ciao , io sono salito in una di un nostro collega. .. e ho avuto la netta impressione che sia migliore rispetto ai primi modelli
i 4 diffusori sono tutti da 16cm
i tweeter no...
i tweeter no...
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
salve a tutti.
visto che la mia 208 1.4 gpl 5 porte presa a luglio ha un audio un po scadente
mi sono deciso per un uppgrade.
ho preso delle focal 165 KRXS che vantano 94 db di sensibilità augurandomi che l'autoradio in dotazione della casa tutta integrata le possa pilotare adeguatamente.
nel caso non ce la faccia per qualche motivo mi chiedevo se qualcuno è riuscito a prendere due uscite pre.
avrei anche un vecchio finale sony xm-3020s con 30 watt in rms per canale. dispone anche di entrate high level.
dal poco che so mi pare di aver capito che la roba vecchia suona bene rispetto all'odierna (classe AB a mosfet vs classe D e integrati) e infatti denuncia thd basse rispetto a roba attuale ma mi chiedevo se deterioro solo il segnale sommando la distorsione dell'uscita di potenza dello smeg a questo sony.
che soluzione adottare? provo prima liscio senza ampli ? sarà sufficente?
