C'è: è il filo blu che trovi nel connettore dell'alimentazione. Non interromperlo ma fai una "Y" serve anche all'antenna.
Mandi
Inserimento Auroradio personale
- AndreaBix79
- Peugeottista novello
REMOTE
Andrea B.
Modello : 407 SW 2.0 HDI 16V SPORT GRIGIO FER
Modifiche : GRIGLIA IN ACCIAIO LUCIDATO PEUGEOT, LUCI STAZIONAMENTO, LUCI DIURNE, CRUISE CONTROL AFTER MARKET, ALLARME PEUGEOT AFTER MARKET
Video : Display touchscreen 7" 16/9, DVD Audiomedia AMV 263D
Audio : RD4 IN AUX 1 & 2 + PRE-ELEVATORE, VIVAVOCE BT, POSTERIORE COLLEGATO CON IN RD4, TWEETER T8 Indiana Line WOOFER CHD CPT160 (F) , KIT 2 Vie TARGET TLK 165 (20+165) (R), Xover autocostruiti, insonorizzazione lamiere, AMPLI STEG AQ45.6M 6 canali x 45W, SUB MAGNAT 38CM AUTOCOSTRUITO da 60 LITRI, CONDENSATORE 1 FARAD AUDIODESIGN, DSITRIBUTORI IMPACT E AUDISON
Tessera n° 28
PROISSIMAMENTE : telecamera colori anteriore e posteriore, miniITX
Tessera n° 28
Grazie ancora, ultima domanda, le portiere sono difficili da smontare per poter sostituire gli altoparlanti? Penso di cambiarli con modelli di pari dimensione ma che suonino meglio e reggano + watt, quindi dovrei cambiare i 4 nelle 4 portiere e i 2 sulla plancia. Pensavo anche di netterni due negli sportelli posteriori intanto che ci sono. Per il sub woofer invece come posso prendere l'uscita pre? Ne ha anche per quello l'rd4?
peugeot 5008 GT 1.5 HDI blu 2021
(ex Nuova 308 SW GT Line, Nero Perla, 1.6 120cv EAT6 con Drive Sport Pack, Key Less, Visiopark 180°, Safety Pack, Cerchi 18' + ruotino, Tetto panoramico Lettore CD)
(ex 407SW 2.0 HDi 140Cv FAP Business grigio chiaro 2° Serie)
(ex 307 SW 1.6 HDI D-SIGN NERA + fendinebbia)
(ex 407 2.0 hdi sport pack tecno grigia)
(ex 306 1.9 dturbo rosso lucifero)
- AndreaBix79
Portiere & Co.
PORTIERE
Se non sai come smontarle fai molta attenzione alle plastiche:
Portiera anteriore sinistra:
1.finestrino giù tutto
2.cacciavite piatto, punta larga e taglio sottile, dall'interno della maniglia solleva uniformemente e con molta delicatezza la plastica grigia. Attento che il pezzo di plastica ha gli incastri sulla maniglia e soprattutto è infilato nella punta posteriore dove si uniscie con il profilo grigio della portiera
3.Rimuovi: vite di battuta posteriore alta, vite di battuta posteriore bassa e vite sotto la gomma "presa" dove ci sono i pulsanti dei vetri.
4.Solleva la plastica nera dove ci sono i pulsanti e rimuovi i connettori posteriori (senza la vite si solleva senza fare alcuna fatica)
5.Estrai la lampada dell'illuminazione soglia portiera e scollegala
6.Con una spatola robusta, larga e molto sottile avvolta in un panno morbido devi staccare la portiera dalla lamiera partendo dal basso (ci sono diversi gancetti che si possono sostituire in caso di rottura). Vedirai che è anche infilata nella sede del finestrino quindi una volta staccati i gancetti devi sfilarla verso l'alto.
Portiera anteriore destra:
3.Rimuovi la mostrina grigia della "presa" con un cacciavite molto sottile
4.Rimuovi vite di battuta posteriore alta, vite di battuta posteriore bassa e viti sotto la mostrina della "presa".
Portiera posteriore sinistra e destra :
1.finestrino giù tutto (quello che si può)
4.Rimuovi vite di battuta posteriore e viti sotto la mostrina della "presa".
Il porta woofer è sufficientemente ampio da contenere un bel magnete... e soprattutto consiglierei in carta molto veloci per il volume e la posizione (in polipropilene o altre plastiche tendono a fare il suono troppo cupo e per un 2 vie non è il massimo)
Per quanto riguarda il tweeter posteriore ho fresato subito sora il woofer la plastica per farci stare incassato un tweeter da 20mm
NB: per il subwoofer lrd4 non ha nulla ... io uso un ampli STEG 75W RMS * 6 canali (1 per portiera + 2 a ponte sul sub) e fa da solo la somma dei 4 canali che gli arrivano dalla sorgente per pilotare il sub.
Mandi
Mandi
Andrea B.
Tessera n° 28
Tessera n° 28
