Bella botta!
Re: Bell botta!
Vedrai che torna meglio di prima
Tamarro Inside
Re: Bell botta!
mamma che brutte immagini... ogni possessore di rcz avrà sbarrato gli occhi..
grindhouse
Re: Bell botta!
è dello stesso colore della mia ... appena ho visto le foto ho sudato freddo...
mi dispiace per l'incidente, a parte l'aspetto economico del danno (che fortunatamente è a carico del tizio con la punto) è sempre una gran rottura di scatole dover rinunciare alla macchina per un po'
207xsi
Re: Bell botta!
Marcorcz ha scritto:Salve ragazzi vi posto la disgrazia capitata 30 min fa!|||| che nervi , un truzzo con una punto tirando indietro me l'ha spaccata!!
secondo voi ci vorrà lo sportello nuovo?
la Peugeot dà solo il lamierato esterno !!! quindi la porta rimane la tua, segano solo il lamierato e ce lo rimettono, come sulle golf !!
207xsi
Re: Bell botta!
si 'sto cavolo... devi trovare un carrozziere col manico nonuno cialtronje e caro come il mioAlex46 ha scritto:Vedrai che torna meglio di prima
Re: Bell botta!
Allora punto della situazione, il carrozziere mi ha esclus il fatto di dissaldare tutto quindi mi ha detto che mi drizza tutto, vedendo il lavoro ha detto che ha fatto molto di peggio e questo mi ha un po' rassicurato
207xsi
Re: Bell botta!
trovane uno che ti caMbia lo sportello....Marcorcz ha scritto:Allora punto della situazione, il carrozziere mi ha esclus il fatto di dissaldare tutto quindi mi ha detto che mi drizza tutto, vedendo il lavoro ha detto che ha fatto molto di peggio e questo mi ha un po' rassicurato
Re: Bell botta!
Mi dispiace (quasi) collega...
comunque la stima del danno la fanno i periti, tu prova a chiedere la riparazione a nuovo, con sostituzione dello sportello ma, se non è necessario ed il carrozziere è in gamba, non si vedrà nulla...
Auguri!
Auguri!
Re: Bell botta!
Si quasi collega già i periti hanno stimato il danno con sostituzione di tutto però è' pur vero che il carrozziere mi ha detto che nn necessit la sostituzione
207xsi
Re: Bell botta!
ah certo.. se il carrozziere è bravo non si vede mai niente !!
il problema è trovarne di bravi !!
il mio non è bravo... su un danno simile sulla Clio di mia sorella la lattonatura è stata pessima !! fortuna che quando sono andato a ritirarla me ne sono accorto !!
gli ho fatto rifare il lavoro due volte ma mi sono sentito preso in giro perchè il perito voleva cambiare lo sportello, loro per guadagnare di più invece volevano ripararlo...
quindi vai per prima cosa da un carrozziere BRAVO , poi ci penserà lui
207xsi
Re: Bell botta!
Marcorcz ha scritto:Si quasi collega già i periti hanno stimato il danno con sostituzione di tutto però è' pur vero che il carrozziere mi ha detto che nn necessit la sostituzione
se è bravo è facile da ritirare su.... però devi essere certo che i lavori che fa sono fatti bene !!!!
207xsi
Re: Bell botta!
una precisazione.... cos'è la vernice 'originale' ?? una volta esisteva la 'vernice originale' chi ha una vecchia 'alfa' anni '80 e apriva il cofano anteriore o posteriore trovava la scritta : vernice originale Grigio Medio 776 Max Mayer piuttosto che un'altra ditta.robydimilano ha scritto:... che peccato... acc...
secondo me, considerato il danno, è il caso di trovare un bravo "battilastra". Ti aggiusterebbe sia la portiera che il parafango rendendo omogeneo il lavoro.
Il vantaggio è che non viene usato stucco, ma solo il fondo per la verniciatura.
a proposito, comunque sia, accertati che usino la vernice originale...
ciao
oramai a parte Renault che possiede la Ixell e usa solo vernici Ixell si parte da un codice e si deve cercare la giusta tonalità con la mazzetta delle varianti. Che qualsiasi ditta seria di vernici deve rilasciare.
Quindi quello che conta è di trovare solo un carrozziere serio e magari anche onesto.... [-X
Re: Bella botta!
Work in progress! La foto nn rende ma dal vivo e come se nn fosse mai stata incidentata
207xsi
Re: Bella botta!
molto spotter e poco stucco !! lavoro da vecchio battilastra !!!
controlla controluce che non ci siano zone bugnate !!!
Re: Bella botta!
Per curiosità quanto ti viene come costo finale del lavoro? Anche se non paghi tu divrebbe dirtelo.
