sensore giri
stefano.chiariello
Re: sensore giri
Messaggio da stefano.chiariello »
Adesso su due piedi è un po' complicato visto che non hai specificato bene la tua auto......però con il codice motore giusto,puoi effettuare l'ordine tranquillamente:
IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI
VEICOLO CC ANNO CV KW Cod. Motore
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 1560 00/02/2> 90 66 9HX (DV6ATED4) 9HV (DV6TED4)
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 1560 00/02/2> 109 80 9HY (DV6TED4) 9HZ (DV6TED4)
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi 1560 00/02/2> 109 80 9HZ (DV6TED4)
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi 1560 00/06/2> 90 66 9HX (DV6ATED4) 9HV (DV6TED4)
TRA QUESTI ELENCATI DOVRESTI TROVARE IL TUO TIPO DI MOTORE!
Va più che bene un sensore giri motore di marca: MEAT&DORIA.
POI CE NE SONO DI SVARIATE MARCHE E COMUNQUE PIÙ DI 2 ANNI DI GARANZIA LEGALE NON TE LA DA NESSUNO......PERCIÒ🤔👋
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
stefano.chiariello
Re: sensore giri
https://www.mondoautoricambi.it/SENSORE ... -c17-1.htv" onclick="window.open(this.href);return false;
Prova se questo sensore è compatibile con il tuo tipo di motore.......io credo di sì ma controlla bene il tutto....
Ciao👋
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
