zero problemi...
Gianluk
Re: zero problemi...
Messaggio da Gianluk »
Jampy ha scritto:
Vicinz ha scritto:Si se ci sono molte pietruzze si sente, soprattutto in corrispondenza del passaruota che risulta essere a mio avviso il punto meno insonorizzato dell'auto..comunque in generale invece l'auto è silenziosa e confortevole, anche in autostrada alle alte velocità ;)
Ho sentito MOLTO il rumore nel punto evidenziato da te se ci sono sassolini :(
BiciMotard ha scritto: :lol: mah, mi viene da ridere perchè quando ho segnalato io problemi di stabilità si è scatenato un vespaio, meglio non rincarare la dose.
Però ti posso dire questo: la rigidità torsionale è molto elevata, hanno lavorato molto su questo. E hanno lavorato molto bene sulle boccole per annullare le variazioni di convergenza del ponte posteriore dovute ai moti di cassa della vettura. Questo si traduce sicuramente in una eccellente tenuta della traiettoria in rettilineo in tutte le condizioni.
Tuttavia avverto anch'io qualche problemino di saltellamento dietro che ti rompe le uova nel paniere e anche molta incertezza quando è in forte trazione. Su questo devi stare molto attento specie in questa stagione o se hai le gomme invernali. Io avverto molto in questo periodo uno sgradevole galleggiamento del volante in accelerazione che annulla completamente il ritorno di sterzo. E' una sensazione orribile. Fortuna che con le gomme normali (e una temperatura decente) non si avverte più di tanto. Anche se resta (a mio gusto) ancora troppo sottosterzo.
Chiaro che tutto questo lo senti se esageri, se guidi con giudizio non ci sono particolari problemi e spero solo, con quello che dico, di non istigare nessuno a fare esperimenti pericolosi.
Per quanto riguarda l'assorbimento delle vibrazioni dovute al fondo stradale io la trovo molto buona la 208 (forse perchè con quella che avevo prima le sentivo molto di più). E comunque con le Michelin che ti montano con i cerchi da 16" dovresti trovarti bene sotto questo aspetto. Verifica magari la pressione che non te le abbiano gonfiate troppo come sembra essere per tutte le vetture che escono dai concessionari.
Quindi la sensazioni di instabilita' posteriore in situazioni particolari a quanto pare non e' una mia impressione :(
Per il resto ho una guida tranquilla e niente gomme invernali, fortunatamente a Roma l'inverno lo passiamo in tranquillita', in precedenza avevo un'alfa ed era incollata al suolo ed assorbiva ogni asperita' del terreno per questo forse noto di piu' la differenza .
Alla prima occasione controllo pressione e convergenza voglio togliermi il dubbio.
Roma, di che zona?.. Anch'io sono di Roma, Fonte nuova.
Immagine Immagine Immagine
Jampy
Messaggio da Jampy »
Gianluk ha scritto: Roma, di che zona?.. Anch'io sono di Roma, Fonte nuova.
altra fonte ... Fonte Laurentina :)
208 Allure 1.6 VTi 120 cv 3p Bianca-Pack Comfort e Urban-cerchi da 16" technical grey-navigatore-allarme.
Gianluk
:lol: :thumbright:
