207 e interfaccia APF-C101PSA
- ledmania
Re: 207 e interfaccia APF-C101PSA
Ciao cp e grazie per il tuo contributo
che vuoi dire quando dici:
di interfaccie non ho installate 3 senza successo?
tutte andate a vuoto?
te le sei tenute?
per i sensori di parvheggio (buzzer) il top alpine (interfaccia) se non erro non ha bisogno di buzzer aggiuntivo
te le sei tenute?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Ledmania,
si le ho tenute tutte, ma nessuna di queste è riuscita a farmi recuperare sensori di parcheggio e CDB.
Il suono dei sensori di parcheggio originali peugeot, vengono veicolati dalla radio se la togli, devi per forza installare un buzzer/cicalino aggiuntivo oltre alla centralina che li comanda, infatti in passato la soluzione che avevo trovato era una interfaccia per la radio, ed una interfaccia separata che gestiva sensori e CDB.
Ma i problemi di interfacciamento con l'auto hanno avuto la meglio...
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
- ledmania
mamma mia che casino
mi sà che in questi giorni passo dall'installatore...mi sà che deve procurarsi diversa roba...sia interfaccia che cicalino...altrimenti se vado lì come minimo mi riconsgna la macchina senza poter usare i sensori di parcheggio
Io ad esempio sulla mia ho montato la telecamera posteriore, così ho risolto il problema, ora stò cercando di RI-attivare i sensori di parcheggio originali, sono troppo comodi!.
sul sistema di prima avevo Android, potevo anche collegarmi in Internet intanto che andavo, ma è troppo pericoloso, infatti ho cambiato sistema, ed ho montato un sistema 2 din che fà tutto, tranne collegarsi in internet, youtube, posta, ecc..
- ledmania
ciao cp, ma avendo la retrocamera, i sensori di parcheggio risultano inutili o sbaglio?
No Led,
i sensori sono utilissimi, in quanto la nostra macchina ha già di suo una visibilità limitata.. i sensori ti aiutano a far manovra, in quanto ti segnalano gli ostacoli anche davanti. dove non hai telecamere, al netto di montare davanti quelle prismatiche... l'unico neo che per ripristinare i sensori, và comprata interfaccia apposita... a breve provvederò anche a questo, ora sono focalizzato sull'acquisto del subwoofer da integrare nel nuovo impianto audio che ho messo.
un caro saluto
un caro saluto
- ledmania
La mia non ha i sensori anteriori...
Che sub vai a montare? nel baule?
NO!
niente baule, ho consultato il miglior installatore di Milano, e mi ha caldamente sconsigliato, l'installazione nel baule.
La nostra tipologia di macchina non ha comunicabilità tra baule ed interni, è come se fossero due ambienti separati, quindi non godresti a pieno delle potenzialità del sub, il problema nel caso della CC, sono i volumi e gli spazi, gli unici posti sono sotto il sedile lato passeggero, sotto il mio ho messo l'ampli, o nel cassetto portaoggetti, con il suono che esce verso i piedi, nel secondo caso ti giochi quasi tutto lo spazio.
Ho appena acquistato questo SUB attivo pioneer TS-WX 110, è il modello nuovo con dimensioni di circa 1 cm in meno rispetto alla versione precedente.
Le recensioni ed i pareri di chi l'ha montato sono tutte positive!, comprato proprio stamattina.
tra baule ed interni devi tagliare la lamiera dei sedili, un vero casino...
Ragazzi, una domanda: questa interfaccia funziona solo con radio Alpine?!
Mille grazie
Mille grazie
Peugeot 308 1.6 hdi 93 CV Active 5 porte immatricolazione Luglio 2012 colore nero
- ledmania
riesumo iltopic dopo tanto tempo...finalmente dopo una anno e mezzo riesco a montare una sorgnte adeguata
è in arrivo un kenwood dnx 7230 l'installatore mi ha promesso che con 2 interfacce specifiche riesce a recuperarmi il tutto: sensori di parcheggio, comandi al volante e ingresso alla programmazione della vettura (tasto menù su autoradio). staremo a vedere....io spero bene.
Salve, ho sostituito la radio originale con 2 din di marca cinese che ha tutto come accessori e ho istallato la centralina per i pulsanti al volante e funziona tutto pure il computer di bordo su una Peugeot 207, l'unica cosa che nn capisco è perché mi si spegne la luce a led de l'autoradio mentre accendo le luci... qualcuno sa come posso risolvere il problema...??
- ledmania
cosa intendi per luce a led dell'autoradio? ti riferisci forse all'illuminazione dei tasti della sorgente?
Si esatto me riferisco alle luci a led de l'autoradio... se io vado ad accendere le luci de la macchina mi si spegne la luce a led de l'autoradio.. cosa che secondo me dovrebbe essere l'inverso perché se io spegno la luce si accende.. sapete dirmi come risolvere il problema..??
- ledmania
che strano! così a occhio direi un filo invertito
il collegamento lo hai fatto con i connettori classici fra autoradio e impianto auto?
Si si lo penso anchio...ho comprato il conettore proprio adatto per il filo di serie e più ho comprato la centralina dei pulsanti al volante... vorrei capire qual è il filo che manda la corrente a la luce de l autoradio....??
