assetto completo o solo molle?
pelo1986
Re: assetto completo o solo molle?
Messaggio da pelo1986 »
Dovrei però evitare di sentire gli ammortizzattori sbattere così facilmente. Dico credo perchè lo penso: sbaglio?!
Peugeot 308 1.6 hdi 93 CV Active 5 porte immatricolazione Luglio 2012 colore nero
thewizard
Re: R: assetto completo o solo molle?
Messaggio da thewizard »
eliolik ha scritto:Però il fatto che gli ammortizzatori arrivino a fine corsa non è bello. E dubito dipenda dalle molle.....
la molla è l'elemento cedevole, l'ammortizzatore ne smorza i movimenti
di chi è la colpa se l'ammortizzatore sbatte a finecorsa?
:roll:
pelo1986
Ergo il tuo consiglio sarebbe quello di optare per ......?!
Vedo che qua molti amano le eibach pro kit.
eliolik
Messaggio da eliolik »
A parer mio hai uno (o più) ammortizzatori andati. Se è così.... potresti valutare un kit completo. Oppure far rigenerare e magari accorciare i tuoi. Mettendoci poi in abbinata le Eibach.
Inviato da Galaxy SI con Tapatalk2
Peugeot 406 diesel grigia (più info quando le chiedo a mio padre... "destinatario" dell'account)
pelo1986
Andati?! Dopo 13.000 km?!? Su un auto immatricolata luglio 2012?!?!? :shock:
pelo1986
Ieri ho chiesto al meccanico notizie sui suoi ammortizzatori dicendo che anche confrontandoli con quella 208 mi sembravano effettivamente troppo molleggiati. La sua risposta è stata che "la 208 guarda che è anche tutta un'altra macchina!" :shock:
Dovrei credergli?!
eliolik
un momento...... il "molleggiamento" è una cosa. L'ammortizzatore "che sbatte" è un'altra.
Prima divresti capire in quale delle due casistiche ti trovi
pelo1986
Molleggiamento in autostrada ed ammortizzatore che mi pare sbattere nel traffico urbano, senza prendere necessariamente crateri stradali.
In ogni modo appena ritirerò la macchina vedrò di effettuare test più approfonditi.
thewizard
...purtroppo TUTTO si può rompere, e le nostre "care" strade certo non aiutano ...
pelo1986
Più ci penso e meno mi convinco. Mi piacerebbe abbassare un po' la macchina e mettere dei distanziali non troppo pronunciati per un fatto estetico ed indurire un po' gli ammortizzatori per non farli arrivare troppo agilmente a fine corsa, ma più leggo in giro e meno me ne convinco. :?
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Scusate la domanda,ma a sto punto ho un po di confusione in testa :? :? :?
La 308 come la mia ha molle anteriori e barra di torsione al posteriore???
Dovrei comprare sono 2 molle???
Grazie per la risp :)
TESSERAN°479
paolo966
Messaggio da paolo966 »
ALEX308 ha scritto:Scusate la domanda,ma a sto punto ho un po di confusione in testa :? :? :?
Devi comprare le 4 molle Eibach Pro Kit -30mm =P~
pacquo
Messaggio da pacquo »
ALEX308 ha scritto:La 308 come la mia ha molle anteriori e barra di torsione al posteriore?
Il retrotreno è a ruote interconnesse : hai molle, ammortizzatori e barra di torsione.
Quando si montano molle più corte, si sfila la barra di torsione per regolare l'angolazione dei bracci della sospensione posteriore.
Peugeot 208 1.2 VTi 82 CV Active 5p
scossy_663
Messaggio da scossy_663 »
ciao ragazzi,
scusate se rispondo un po in ritardo. io sulla mia 308 1.6 16v avevo delle molle Eibach pro-kit e andavano benissimo. ora non ricordo di che spessore. la macchina era bassa ma non troppo, stabilità eccezionale e confort discreto.
quindi penso che si possa fare. inoltre, siccome le smontate x la venuta di una bimba, chi fosse interessato le cedo a buon mercato, sono in ottimo stato.
ledmania
Messaggio da ledmania »
riesumo il topic dopo oltre 2 anni...alla fine è arrivato anche il momento dell'assetto
ho preferito attendere per fare una cosa più professionale, ho scelto un assetto completo regolabile a ghiera
la scelta è ricaduta su un ST SUSPENSION, che è la seconda linea di KW.
l'ho scelto dato l'ottimo rapporto qualità prezzo leggendo anche le recensioni in rete, l'ho acquistato qui da gardus tech che è un utente registrato ma a quanto ho capito ha un negozio-magazzino fisico nei pressi di brescia.
arrivo previsto fra una settimanetta massimo 10 giorni
la casa dichiara un abbassamento da -3 a -6, io penso in fase di montaggio di stare su un -4 al massimo -4.5
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
