regolatore limitatore di velocità
Re: regolatore limitatore di velocità
Lo hai montato ? Interessa anche a me.... Tienici informati
niente, la questione è infinita... una peugeot mi ha detto che hanno ricevuto una circolare che non possono montarlo, solo in sostituzione di uno già montato, in un'altra invece mi hanno detto genericamente che "non conviene" perchè c'è da sostituire un sacco di pezzi etc etc...
riuscirò a montarlo?!
Speriamo sia fattibile ........
ok montato in concessionaria senza problemi e anche altri aggeggi tipo:plafoniera per i sedili posteriori,sensori anteriori al paraurti 251 euro sensori comprati da me
e devo dire che finalmente l'interno è illuminato...il manettino va alla grande, i sensori sono da migliorare vi farò sapere
Ciao e complimenti per il lavoro. ci "illumini" con alcune foto della plafoniera posteriore? come hai realizzato il collegamento elettrico alle portiere? Grazie.
Funziona tutto come se fosse montato dalla fabbrica? O ti mancano delle funzioni? Ti hanno cambiato anche l acceleratore?
hanno montato tutto in concessionaria dopo tanta insistenza da parte mia ,la plafoniera è uguale a quella del cofano posterioredalla quale hanno preso l'alimentazione non so far funzionare il limitatore...devo leggere il libretto,non mi hanno cambiato o sostituito nulla è tutto originale
E' molto semplice. Se vuoi il regolatore giri la rondella verso il basso, poi o raggiungi la velocità desiderata e premi il tasto centrale per confermarla o usi gli altri due tasti per aumentare/diminuire la velocità... Appena tocchi il freno si stacca... Dopo un po' diventa automatico
Per il limitatore invece giri in su e imposti la velocità massima, oltre quella l'auto non va - mai usato -
Partner Tepee Outdoor 110cv FAP full optional 5/08 230mila km in 4 anni (venduto), Partner Tepee Outdoor my'12 1600 HDI 115cv FAP 11/12 Pack Urban e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, paraspruzzi posteriori, Trattamento 'Ceramic Power Liquid' -rottamato-, ora Partner Tepee MIX Active BlueHDi 120 S&S nuovo modello 07/17 Pack Urban EVO e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, deflettori, vasca baule, led FAP, Filtro aria K&N, Trattamento motore Ceratec
carissimi sono ko per malattia,ero pronto a far foto di tutto ma per ora non se ne parla....chiedo un consiglio a chi ha già immesso foto: che dimensione deve avere la foto o che caratteristiche deve rispettare una foto per andar bene ? grazie .
Per le foto, dai un'occhiata a questo interessante topic: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 10#p178910" onclick="window.open(this.href);return false;
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
ok grazie
Chiedo aiuto per abilitare nel partner tipee outdoor 115hp il crucis sembra che la centralina non lo riconosca ,questa la favola raccontata ,la predisposizione è presente la strumentazione di bordo lo vede e si cambiano anche i valori tutto perfetto ma non riescono ad abilitare il tutto grazie vivamente di cuore a chi mi può aiutare ,a me il cruis serve.Grazie
Chiedo aiuto per abilitare nel partner tipee outdoor 115hp il crucis sembra che la centralina non lo riconosca ,questa la favola raccontata ,la predisposizione è presente la strumentazione di bordo lo vede e si cambiano anche i valori tutto perfetto ma non riescono ad abilitare il tutto. Grazie vivamente di cuore a chi mi può aiutare. [-(
per me cambiano i valori in modo sbagliato, non c'è altra spiegazione visto che a qualche altro forumista qua sopra invece gliel'hanno abilitato; prova a cambiare officina e magari chiedi prima se hanno già fatto operazioni analoghe
Campagnolo Civilizzato Coupè (rimosse barre sul tetto e montata antennina corta
), verde tattico denuclearizzato, 92 puledrini, osservatorio astronomico, vetri tamarri, posteriore sensitivo, pacchi per tutti, radio proletaria
Offro 100 euri per abilitare centralina ,più spese materiale, per mettere in funzione cruis control peugeot partner tipe outdoor 2013 115hp. Vediamo se qualcuno trova la soluzione, il furgone civilizzato trasporta pomodori e diciamo che se non tiene una andatura regolare si squagliano tutti quindi mi serve una soluzione.
