Metà ho esagerato sono a 3/4!ad ogni modo in garage nessuna perdita e speriamo continui così!secondo me si tratta poprio dei primi km che la centralina è tarata per rilasciare più olio in maniera da tenere ben lubrificato il motore durante il rodaggio!poi è stata tante volte in concessionaria e una volta gli ho pure fatto controllare il livello dicendomi che andava tutto bene percui deduco non ci sia nulla di anomalo...altrimenti mi avrebbe avvisato del troppo consumo pensoGianluk ha scritto:208 RE ha scritto:in soli 4000 km mi ha fatto fuori quasi metà olio però penso sia dovuto al perchè era nuova vero?cioè non è che me ne mangerà così tanto sempre spero!!!!!
Che le macchine nuove consumino di più nella fase del rodaggio è risaputo. Ma, quasi metà olio è tantino!.
Considera che io intorno ai 10.000km avevo consumato mezza tacchetta di olio e il meccanico mi disse che andava ancora bene... Io, un controllo me lo farei fare, così per levarsi ogni tipo di dubbio.
Controllo olio motore
- 208 RE
Re: Controllo olio motore
- Gianluk
Se è 3/4 allora va bene. Da come avevi detto prima, "metà olio" era grave!208 RE ha scritto:Metà ho esagerato sono a 3/4!ad ogni modo in garage nessuna perdita e speriamo continui così!secondo me si tratta poprio dei primi km che la centralina è tarata per rilasciare più olio in maniera da tenere ben lubrificato il motore durante il rodaggio!poi è stata tante volte in concessionaria e una volta gli ho pure fatto controllare il livello dicendomi che andava tutto bene percui deduco non ci sia nulla di anomalo...altrimenti mi avrebbe avvisato del troppo consumo pensoGianluk ha scritto:208 RE ha scritto:in soli 4000 km mi ha fatto fuori quasi metà olio però penso sia dovuto al perchè era nuova vero?cioè non è che me ne mangerà così tanto sempre spero!!!!!
- 208 RE
Si ho esagerato
...però è comunque tanto rispetto a quello che dovrà consumare da ora in poi!almeno spero
non c'è NESSUNA centralina che deve rilasciare più olio, ma semplicemente una pompa MECCANICA ed una valvola a tre vie MECCANICA
tranquillo che dopo 20 mila km il consumo di olio si riduce notevolmente, milgiorano molto consumi di carburante e prestazioni
- 208 RE
grazie dell'informazione!
BiciMotard
Tieni sotto controllo questa cosa, perchè i motori Peugeot sono caratteristici per il basso consumo di olio. E soprattutto non lo buttano per terra come altre marche. Guarda sempre nel pavimento del garage: non dovrai vedere una goccia d'olio per tutta la vita della vettura.
- 208 RE
Certo questo lo so perchè avevo una 206 prima ed effettivamente l'olio ne consumava pochissimo nonostante fosse stato un 1.6 109 cv benzina e avesse avuto 110,000 km...ho capito che qualcosa non andava quando ha iniziato a perdere in garage ed erano le guarnizioni andate!BiciMotard ha scritto:Tieni sotto controllo questa cosa, perchè i motori Peugeot sono caratteristici per il basso consumo di olio. E soprattutto non lo buttano per terra come altre marche. Guarda sempre nel pavimento del garage: non dovrai vedere una goccia d'olio per tutta la vita della vettura.
BiciMotard
206 hdi 1.4 di 120.000 km e non perdeva una goccia (e non la perde tutt'ora che ce l'ha mia cugina)
- 208 RE
beato te!ad ogni modo la potevo tenere tranquillamente così tanto ne perdeva davvero poco e per essere una macchina del 2002 una perditina di olio motore (quello di colore nero però!!!!!) può essere considerato fisiologico!Ovviamente su una macchina nuova no però!!!!!BiciMotard ha scritto:206 hdi 1.4 di 120.000 km e non perdeva una goccia (e non la perde tutt'ora che ce l'ha mia cugina)
BiciMotard
infatti.
giuseppe.buscicchio
Ciao,io ho una 208 1.4 e-hdi active e a ogni accensione mi scrive sopra i numeri della velocità oil ok!!! quindi deduco che anche ogni active abbia questa funzione
Erri... erri!Gianluk ha scritto:Non so che versione hai, ma se hai la Allure, ogni volta che giri la chiave ti fa il check generale della macchina e in più ti dice se il livello dell'olio è corretto o meno. Se non erro, nelle altre versione (Active e Business) questo non è previsto...208 RE ha scritto:Giustissimo!anzi mi diresti come fare a leggere sul display?a me non viene fuori nulla...devo forse schiacciare uno di quei tastini con la chiave inglese ecc?Gianluk ha scritto:In effetti ho avuto anch'io un po' di perplessità nell'andare a leggere il livello dell'olio. Non si capisce più di tanto, perché quando tiri l'asticella fuori dalla sua sede, in contemporanea si sporca e diventa difficile la lettura corretta dell'olio. Io, per ora mi baso principalmente sulla lettura automatica del display... poi quella dell'asticella.208 RE ha scritto:Niente risolto l'arcano!ho portato al volo la macchina a peugeot dietro casa dicendo che non capivo bene come leggere l'asticella e alla fine mi hanno fatto vedere bene e ho appurato che l'olio non era sopra la tacca massima come pensavo (quello è solo lo sporco che raccoglie tirandola su) ma abbondantemente sotto praticamente a 3/4!Meno male iniziavo a preoccuparmi!![]()
C'è anche nella Business!
208 1.4 Hdi 5p.
- Gianluk
Ahahaha, allora ho errato alla grande!m@rkus ha scritto:Erri... erri!Gianluk ha scritto:Non so che versione hai, ma se hai la Allure, ogni volta che giri la chiave ti fa il check generale della macchina e in più ti dice se il livello dell'olio è corretto o meno. Se non erro, nelle altre versione (Active e Business) questo non è previsto...208 RE ha scritto:Giustissimo!anzi mi diresti come fare a leggere sul display?a me non viene fuori nulla...devo forse schiacciare uno di quei tastini con la chiave inglese ecc?Gianluk ha scritto:In effetti ho avuto anch'io un po' di perplessità nell'andare a leggere il livello dell'olio. Non si capisce più di tanto, perché quando tiri l'asticella fuori dalla sua sede, in contemporanea si sporca e diventa difficile la lettura corretta dell'olio. Io, per ora mi baso principalmente sulla lettura automatica del display... poi quella dell'asticella.208 RE ha scritto:Niente risolto l'arcano!ho portato al volo la macchina a peugeot dietro casa dicendo che non capivo bene come leggere l'asticella e alla fine mi hanno fatto vedere bene e ho appurato che l'olio non era sopra la tacca massima come pensavo (quello è solo lo sporco che raccoglie tirandola su) ma abbondantemente sotto praticamente a 3/4!Meno male iniziavo a preoccuparmi!![]()
C'è anche nella Business!![]()
- 208 RE
solo nella active e access allora manca
- Gianluk
Vedi, allora a qualcuno gli manca... non erravo allora! ahaha208 RE ha scritto:solo nella active e access allora manca
