Impianto Hi End su 208 5p
Re: Impianto Hi End su 208 5p
e il remote per dare l' alimentazione all' amplificatore dove l' hai preso? te la crea il bit-ten con il + e - diffusori? Grazie
Il bit ten è provvisto di remote.
Il bit ten si può accendere o con il sengnale che arriva dalla radio, oppure come ho fatto io, dal sottochiave.
Poi quando si accende provvede a dare corrente al remote.
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
Ciao a tutti, l'altro ieri ho provato a smontare il pannello posteriore dx, ho levato le viti anche sotto la plastica lucida e tutto, con un pó di forza ho tirato il pannello per sganciare i piolini bianchi, e fino a qui tutto ok.
Il mio problema è: come si stacca la manopola dell'alza vetro? ??? So che è ad incastro. ..ho tirato con molta forza, ma niente
Qualcuno sa dirmi come posso fare? ?
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
- danielelnb
Ciao avrei qualche domanda da fare....
Come ti trovi con il bit ten?
Ma il Bluetooth(telefono) funziona sempre regolarmente?
Io vorrei fare lo stesso impianto sulla mia GTI ma con un sub dietro....
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
C'è una molla a forcella che funge da fermo. Basta spingerla da un lato con cacciavite e la cosa è fatta. Per rimontare la manopola riposizioni la molla a forcella sulla manopola per poi rimettere il tutto in sede sul perno dentato. Attento quando fai saltar fuori la molla dalla sede per smontare la manopola quella schizza in un attimo ed è facile perderlaDmc208 ha scritto:Ciao a tutti, l'altro ieri ho provato a smontare il pannello posteriore dx, ho levato le viti anche sotto la plastica lucida e tutto, con un pó di forza ho tirato il pannello per sganciare i piolini bianchi, e fino a qui tutto ok.
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
Grazie alex appena ho 5 min riprovo.
Che delusione ho aperto lo sportello posteriore destro e c'è solo la cassa il twetter no nemmeno i cavi.
Idem ma io l'ho scoperto guardando da fuori. In compenso ho messo io i twetter cambiando le casse dietro che ho scoperto che sono grandi come quelle davanti da 165.
Mi trovo benissimo.danielelnb ha scritto:Ciao avrei qualche domanda da fare....
La radio funziona regolarmente. Il bit ten prende il segnale dalla radio...è come se fosse un prolungamento...quindi quelle che esce dalla radio arriva al bit ten o simile procesore.
- danielelnb
Grazie mille
- mirketto75
be' ieri sera a lodi ho visto questa 208....vedo che qualcuno ha gia' messo mano pesantemente sulla 208....notare anche i cerchi
scusate la qualita' dell'immagine ma ho dovuto allargarla e quindi ha perso un po' di qualita'
- danielelnb
Sembra un'astronave bellissima......
Ragazzi almeno voi mi potete aiutare come si smonta il pannello posteriore della tre porte xo cambiare casse e mettete in tweeter con il crossover
Salve ragazzi qualcuno vende un amplificatore alpine 4 canali con le uscite ad alto livello?
- danielelnb
Salve raga allora il lavoro che ho realizzato io è questo
Sostituzione casse ant e post con delle jbl gto
È montaggio ampli e sub Ho rubato l'idea a qualcuno....
Cmq non sono soddisfatto al 100%
Xke il sub amplifica troppi rumori quindi ho pensato di mettere il bit ten
Unico problema non so dove andare ad intercettare i fili voi che consiglio mi date?
