Non parte il soffiatore dell'aria
Re: Non parte il soffiatore dell'aria
Ragazzi leggendo maunale di istruzioni in francese ho individuato dov'è il sensore di temperatura intero!
mi avete abbandonato.. come ha fatto il clima con me...
Ciao AC/DC, tu parli degli attacchi dietro della centralina di comando del clima?, intendo dietro dello schermino?, grazie.AC/DC ha scritto:Ciao era successa anche a me una cosa del genere..... devi smontare il cruscotto centrale ti serve una chiave torx da 4 o da 6 non ricordo..... una volta smontato il tutto dietro alla scatoletta del condizionatore automatico ci sono vari innesti elettrici cche entrano il piccolo innesto con tre fili a volte si smolla e si ossida dovrebbe essere quello che fa impazzire il cond almeno sulla mia era cosi' stai attento che il tutto e' molto delicato soprattutto la scatola cond vacci piano a fare il lavoro ciao
Ma non sono quelli... sono a clip molto saldi.. poi sono dietro al display e ben protetti...
al limite quelli del soffiatore...!!
Il mio soffiatore ha ripreso ad andare... va un pò si e un pò no... però va almeno...
finchè è vivo non lo cambio!!
però il clima A/C non va più.... spero che sia finito il gas... adesso provo con un manometro a vedere se ce l'ho..
cmq ho trovato i due sensori per il clima automatico!
Ho smontato la centralina ma era tutto apposto, sembra non arriva tensione alla ventola, devo seguire l'impianto perché i fusibili sono apposto anche loro, ho trovato un connettore sotto il volante ma prima non ho ancora trovato il percorso.
R: Non parte il soffiatore dell'aria
I connettori al soffiatore sono due.. smonta la ventola e testala a 12 volt
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Grazie dariodario.
Infatti la ventola ha due connettori (ma la ventola è nuova e funziona, l'ho collegata a 12V e chiaramente avendo la scheda elettronica di variazione di velocità gira al massimo perché ho collegato solo il motore).
Sebbene i fusibili sono apposto, non arrivano comunque i 12V di alimentazione (secondo me) quindi vorrei seguire il percorso del cavo rosso (quello grosso) che porta la tensione.
Purtroppo non so come aiutarti come ho detto sopra era solo il cavetto nella mia non ho mai messo le mani sul soffiatore......... il sensore di temperatura interna abitacolo e' quello della foto stai attento se si sgancia e' un casino riattaccarlo ciao
206 1.6 hdi, Bambata
Ragazzi ho fatto caricare il clima e per adesso va...
Il soffiatore va un po' si e un po' no.. però lo tengo così... l'ho smontato e testato e gira così così.. ma credo che vada in base alla velocità impostata... magari di default è lento...
Di sensori ce ne sono due.. entrambi smontati da me con la massima facilità..
Uno è dietro la scritta airbag... lo stacchi con la clip e lo rimetti facilmente...
Il secondo è in basso lato pedali..a destra.. si toglie facilmente.. io li ho controllati e sembrano ok..
Re: R: Non parte il soffiatore dell'aria
hai provato a fare come ti ho detto io? cioe' smontare il cruscotto centrale accendere la macchina e il clima e a toccare quei cavetti? la mia faceva proprio come dici tu la ventola deve dare sempre la stessa portata d'aria se accellera e rallenta per i cavoli suoi ce' qualcosa che non quadradariodario ha scritto:Ragazzi ho fatto caricare il clima e per adesso va...
facilmente? io quello lato passeggero scritta airbag ci ho messo un'ora per riagganciarlo li mortacci suadariodario ha scritto:Di sensori ce ne sono due.. entrambi smontati da me con la massima facilità..
Si è bastarda la clip... ma ho studiato la forma con le dita.. e poi è su in maniera semplicissima.. devi solo beccare la rotaia... poi è fatta.. lo fai una volta e poi impari..
cmq il sensore in oggetto era integro.. un pò sporco.. l'ho pulito e basta...
Per i sensori invece dentro i blocchi neri ... erano entrambi ok.. uno è ha punta tipo matita.. (lato guidatore alla destra dei pedali.. ficcato dentro nel blocco nero della behr... l'altro invece è lato passeggero sempre nel blocco nero della behr... si vede subito perchè ha un cavo attaccato bianco...
Si si ho provato a toccare i cavi e pure gli ho messo il riattivante elettrico.. ma nulla...
Grazie mille.AC/DC ha scritto:Purtroppo non so come aiutarti come ho detto sopra era solo il cavetto nella mia non ho mai messo le mani sul soffiatore......... il sensore di temperatura interna abitacolo e' quello della foto stai attento se si sgancia e' un casino riattaccarlo ciao
Il problema è risolto, tramite questo relay colegato ad un cavetto che da l'alimentazione solo dopo aver messo in contatto con la chiave avviamento, tutto è tornato alla normalità, sono contento perché con gli schemi che mi ha fornito bistefo sono riuscito a seguire il cavo e trovare il problema.
Clima andiamo!!!!.
Come hai fatto?!? Spiega bene dai.. per favore...
A me il soffiatore è partito... però quando fuori fa molto caldo o lo uso per un po' si spegne!!!
Che noia.... poi fischia...
Per voi è da cambiare?
inviato dal mio super Nexus 4 from England
