Scolo acqua ostruito: come fare?
Re: Scolo acqua ostruito: come fare?
baronecausio ha scritto:chi e' il professionista che si occupa di queste cose? Il carrozziere? :scratch:
Il carrozziere o un meccanico.
Comunque io penso che con un sondino risolvi il problema, sicuramente si saranno accumulate delle foglie che ti hanno ostruito lo scolo. ;-)
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
giogio9595 ha scritto:ma sparare nel condotto aria compressa non funzionerebbe?
:scratch:
Si puo' sempre provare!
Grazie per il consiglio! :thumbright:
paolo966 ha scritto:Lascia stare il carrozziere che poi ti pela un po di euro. Se hai un po di manualita non è difficile ;-)
:oops: e' proprio quella che mi manca...
baronecausio
Problema risolto! :thumbleft:
Stamani ho portato la Baronessa nella stazione di servizio sotto casa, il titolare in dieci minuti ha smontato la griglietta svitando la vite al centro del parabrezza, nel cofano, ed estraendo le guaine in plastica per agire appunto sotto quella griglietta.
Poi con la mano e un sondino ha tolto l'ostruzione, facendo anche la prova con dell'acqua: cadeva tranquillamente vicino alla ruota.
Caffe' offerto e sommo gaudio per me! :chessygrin:
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Bene barone, e grazie per la sequenza delle operazioni per togliere la griglia!
La mia Gran 3008 --> QUA
baronecausio
Ma figurati... :oops:
Anzi non c'ho pensato sul momento, sennò avrei potuto fare delle foto.
bibbio48
Messaggio da bibbio48 »
ciao ti ha detto bene che l'acqua si sia fermta lì, sulla mia vecchia picasso era entrata nell'abitacolo e dovetti asciugare con fon e spugne dopo aver spurgato il tubo. comunque allego un file per lo spurgo della C4 picasso che penso sia uguale anche nelle peugeot
marcozeta83
Messaggio da marcozeta83 »
togli la gommapiuma sotto al cofano
vedrai un tubo che si innesta sotto alla plastica sotto il parabrezza
prendi dello svitol o wd 40 e spuzzalo a ridosso della attaccature e poi facendo attenzione a non tagliarti le mani contro la lamiera schiaccia e tira il il manicotto vedrai che è pieno di sporco e foglie aghi di pino e zozzerie varie,
questo col tempo ti darà anche problemi con odore nella aria condizionata
ciao
Marco Zanotti
