Piccolo vuoto quando si accelera
Giovedì devo andare a fare il tagliando gratuito in concessionaria... Farò presente questo problema (se si può definire tale) e poi posto cosa mi dicono
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Peugeot 208 1.2 12v VTi 82cv 3p. modello Allure: vernice bianco, clima automatico bi-zona, fari diurni a led, Pack Visibilità, luci di cortesia e portatarga a led, quadro strumentale livello 3, sedili anteriori sportivi, terminale di scarico cromato, cerchi in lega da 16" Helium grigio Hephais, ESP, Touch Screen 7" (con navigatore integrato), volante in pelle traforata nera con cuciture nero/marrone in tinta con i sedili e inserto cromo-satinato.
Gomme estive: Michelin Energy 195/55 R16
Gomme invernali: Hankook 195/55 R16
Puoi vederla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 68#p989068" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Piccolo vuoto quando si accelera
Te lo dico io che non è niente ma niente non è
Si sono convinto anche il che non sia niente ma il vecchio proverbio dice: "chiedere è lecito e rispondere è cortesia"...
chiedere non costa niente
Ragazzi volevo informarvi di una cosa... Oggi ho portato la mia leoncina in concessionaria per una revisione gratuita e ho fatto presente il fatto del piccolo vuoto a regimi bassi quando si spinge sul pedale dell'acceleratore... I meccanici erano già a conoscenza di questo problema (abbastanza come a questo punto) e hanno provveduto all'aggiornamento della centralina e SMEG (avevo la versione di luglio 2012)... Non ho ancora avuto modo di testarla per bene, ma per adesso la macchina sembra reagire bene ed è diventata moooolto più reattiva quando si spinge sul pedale
ciao probabilmente hanno velocizzato la risposta dell'acceleratore farfalla che ha mio parere e un po lenta su questo motore,e qui riprendo il discorso del modulo acceleratore che vendono appunto per fare questo con tre set di regolazione lo scopo sarebbe quello e non potenze regalate da questo modulo,la tua esperienza fa riflettere sul comportamento di questi due organi, tienici aggiornati ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Vedi allora Xk non fanno un richiamo?
L ho sempre detto anche io che ha la risposta lenta infatti certe volte ti devi fermare x ripartire
Il vuoto?
Per adesso niente vuoto... È presto a dirlo perché ho fatto solo 150km da quando ho fatto l'aggiornamento della centralina, però per adesso niente vuoto
Devi tirare la seconda , parti con la prima la cambi normale e poi prova a dare più gas e ci fai sapere
Ok va bene... Domani proverò e poi vi aggiornoale1989 ha scritto:Devi tirare la seconda , parti con la prima la cambi normale e poi prova a dare più gas e ci fai sapere
Grazie Samu di solito la mia lo fa con la 2 sola e certe volte la 3 ma di più è quando do un po più di gas
Prometto che domani vado a fare un bel giro in macchina per provarla e vi faccio sapere
Ho appena fatto un giro con la macchina e confermo che non è presente più nessun tipo di vuoto... Ho provato a cambiare normalmente in prima e buttare giù in seconda e ho provato a fare la stessa cosa tra la seconda e la terza!
meglio così!
