Pastiglie freni
atarassia
Re: Pastiglie freni
Messaggio da atarassia »
ciao a tutti oggi volevo cambiare le pastiglie alla mia 207 1,4 hdi (l'olio nella vaschetta e' sceso parecchio )
i km sono 48000 dopo avere comprato le pastiglie originali cod 425423,(euro 44,00) smonto le gomme e sorpresa.....
dischi perfetti senza scalino e pastiglie al 50% ..... :shock:
Jolly71
Re: Pastiglie freni
Messaggio da Jolly71 »
Calò67 ha scritto: solo le ORIGINALI sono le migliori :-w)
a meno ke la tua makkina non sia + tanto originale................... :pale:
l'infiltrato Calò75 8)
io non concordo con questo ...
pastiglie anteriori originali marca jurid, percorsi 5000 km e dischi solcati in diversi punti in modo molto evidente.
l'officina non riconosce nessun problema o difetto di componenti quindi niente sostituzioni in garanzia.
scusate ma a me un pò di nervosismo mi viene :mad:
Calò67
Re: Pastiglie freni
Messaggio da Calò67 »
ognuno e' libero di pensarla a modo suo..........
punto 1 e di buona norma eseguire un buon rodaggio alle pastiglie, ke si protrae +/- x 1000km
punto 2 il consumo e' direttamente proporzionale all'uso ke si fa'
punto 3 piu' e' duro il materiale d'attrito + lunga e' la durata della pastiglia nel tempo, + e' precoce il consumo del disco e molto + lungo e' lo spazio di arresto della vettura in frenata :shock:
personalmente sono riuscito a fare fuori in set di pastiglie in soli 3000km.........ke dire, divertimento assoluto..........specie nei tornanti in discesa \:D/
solo le originali possono darti un buon rapporto qualita'/prezzo.....per la durata e' il piede ke fa la parte del leone :oops:
Tessera n°72
Jolly71
Re: Pastiglie freni
in risposta al post precedente ...
1) il rodaggio e' stato fatto correttamente
2) concordo sul consumo legato all'uso e nel mio caso è tranquillo
3) pastiglie consumate in 3000 km ... che tipo di pastiglie erano?
4) le mie pastiglie sono le originali e purtroppo non sono stato io a scegliere il modello ... sto infatti pensando di cambiarle con un modello morbide tipo ate o ferodo, oppure aspetto la fine della garanzia e poi cambio tutto
Prenderò g88 e pastiglie roesch xc-4.
thewizard
Re: Pastiglie freni
Messaggio da thewizard »
cambia cambia non ti preoccupare
Jolly71
Re: Pastiglie freni
Fabio il tuo suggerimento è riferito solo alle pastiglie o al kit completo dischi + pastiglie?
thewizard
Re: Pastiglie freni
pastiglie SICURAMENTE
dischi: controllare lo spessore (quello minimo è indicato sul bordo del disco)
22gradi
Re: Pastiglie freni
Messaggio da 22gradi »
Calò67 ha scritto:
22gradi ha scritto:Ho chiesto , al fine di comperare le pastiglie giuste..
22gradi ha scritto: ecco le pastiglie Bosch che mi sono servite:
Pastiglie anteriori Rif.: 0 986 494 038
Pastiglie posteriori Rif.: 0 986 494 099
Non ho capito questa risposta visto che ho montato le stesse pasticche che erano di default sulla mia macchina (non makkina). Tra l'altro le ho cambiate dopo 70000 km e ci avrei fatto altri buoni buoni 10000 con quelle vecchie ma già che ero a fare il tagliando. ho messo quelle nuove che sinceramente stanno facendo dopo circa un migliaio di km, il loro porco lavoro.
Per fortuna che esiste l'after market e soprattutto esiste quello di qualità...le stesse pasticche Bosch ma con la scatolina Peugeot , mi sarebbero costate il doppio di quello che le ho pagate io, quindi va bene così e forza Ricambi non originali bensì originalissimi! :D
Torna a “207 - Fai da te”
