sotto paraurti cromati anteriori e posteriori!!
colauz
Re: sotto paraurti cromati anteriori e posteriori!!
Messaggio da colauz »
CQ7 ha scritto:Mi rispondo da solo, potrebbe interessare anche qualcun'altro:
Deflettore paraurti Anteriore: 96 783 646 80
Protezione paraurti posteriore: 96 780 554 80
sarebbe interessante capire come sono fissati alla macchina....se danno gli stessi problemi della barra del baule che continua a staccarsi (vedi il relativo argomento) e' come andare a cercarsi un mare di problemi......
tra poco peugeot 408 gt 130cv bianco okenite
ex alfa romeo tonale 130cv mhev tct7 edizione speciale
ex 3008 suv 1.6 hdi 120 cv allure grigio artense, dab, barre tetto, keyless , telecamera 180°. ritirata 05/01/2017
ex Peugeot 2008 Active Hdi 1.4 68cv , Bianco banchisa, pack style, Ruotino di scorta, pack urban plus, clima automatico , tetto ciel.
ex Hyundai coupe 1.6 105 cv (GK)
ex alfa romeo 146 1.6 103 cv boxer
CQ7
R: Re: sotto paraurti cromati anteriori e posteriori!!
Messaggio da CQ7 »
Dallo schema sembrano solo da incollare ma se restano attaccati sulla allure che li monta di serie non dovrebbero esserci problemi.
Inviato dal mio GT-I9500 utilizzando Tapatalk
colauz
Re: R: Re: sotto paraurti cromati anteriori e posteriori!!
nessuno gli ha comprati o montati ??
pavel2008
Messaggio da pavel2008 »
li ho ordinati vanno avvitati niente adesivo il problema e di fissare le viti al punto giusto perché non trovo predisposizione sotto il paraurti. qualcuno di voi e riuscito a fissare i sotto paraurti?
CQ7
Messaggio da CQ7 »
pavel2008 ha scritto:li ho ordinati vanno avvitati niente adesivo il problema e di fissare le viti al punto giusto perché non trovo predisposizione sotto il paraurti. qualcuno di voi e riuscito a fissare i sotto paraurti?
Allora, i sottoparaurti si fissano con le tre viti sotto, ed è semplice basta trovare delle viti compatibili tanto non si vedono, e con degli incastri che vanno ripiegati nel paraurti di plastica. Il problema è che i fori per queste linguette non ci sono e bisogna farli con un dremel o con un trapano. Non vorrei sbagliare ma all'interno del sottoparaurti dovrebbero esserci già i segni per fare i buchi. In caso contrario poggia il sottoparaurti e con una matita segni i punti di contatto (oppure sporchi di gesso le linguette e appoggi il sottoparaurti al paraurti), non è necessario smontare il paraurti, se hai un ponte ti viene molto più semplice, ovviamente una volta creati i fori per le linguette inserisci il sottoparaurti, avviti le viti o rivetti sotto e poi pieghi le linguette. COsì tiene,se vuoi stare più tranquillo puoi anche usare un po di mastice prima di fissarlo.
pavel2008
Montato sottoparaurti posteriore per le viti ci sono le predisposizioni solo che sono chiuse e bisogna aprirle con un cacciaviti,
il conce mi ha dato delle viti da 5 mm uguali a quelle che teniamo per il ripara motore solo che la testa della vite sporge troppo e da lontano si notano le tre viti cosa che sulle allule non ho notato probabilmente devo ricomprare viti a testa piatta.
Una domanda ma sulla versione allure come sono fissati questi sotto paraurti con rivetti in plastica o ci sono delle viti particolari
Hindios
Messaggio da Hindios »
Ah bella domanda...Stasera controllo e ti dico...
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
MarioPeugeot2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
A me sembrano proprio fissati con dei rivetti in plastica...
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
edo1947
Messaggio da edo1947 »
Un saluto a tutti sono Edo1947 ,e la prima volta che rispondo a un messaggio riguardo al sotto paraurti davanti e dietro.Sto montando sulla mia 2008 1200cc benzina le protezioni ,i modi sono 2 ,tagliare le linguette di acciaio e incollare con del silicone
di qualita', oppure tagliare con un coltellino il paraurti, in corrispondenza alle linguette che ci sono sulla protezione dovrebbero essere 7,tagliare il paraurti e abbastanza semplice ,e' molto fine di spessore .Sulla mia 2008 ho fatto i tagli .
Spero come prima volta di non aver sbagliato niente e avere aiutato qualcuno.Ottima 2008
Hindios
Ottimi consigli... almeno si sa che ci sono un paio di motivi! :mrgreen:
colauz
pavel2008 ha scritto:Montato sottoparaurti posteriore per le viti ci sono le predisposizioni solo che sono chiuse e bisogna aprirle con un cacciaviti,
ciao, se non sono indiscreto posso sapere quanto costano tutto compreso le protezioni anteriori e posteriori??
poi se riesci mi piacerebbe vedere delle foto vere di una active (come la mia) con le protezioni montate..
grazie e complimenti
edo1947
Ho pagato le protezioni al concessionario di Bergamo 195 euro circa :D :D
colauz
edo1947 ha scritto:Ho pagato le protezioni al concessionario di Bergamo 195 euro circa :D :D
ciao, entrambe o all'una ???
Marko-VIL
Messaggio da Marko-VIL »
Ciao a tutti, mi è arrivata la Leonessa Active su cui vorrei montare in autonomia gli inserti OFF-ROAD ma il conce insiste a dire che non posso e devo cambiare paraurti ..... :shock: :shock: :shock: :shock: Help please....
Hindios
Mi pare na fesseria onestamente! Alla fine Allure e Active hanno lo stesso paraurti e gli inserti "OFF ROAD" sono solo fissati con viti o altro!
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
